blocco in avvio dopo aggiornamento a Mojave
carlang59
Non se se vi serva ma tento di riassumere la situazione
posto 3 zip con
1: boot da SSD interno scegliendo id partire con Install mac os Majove
2: boot da SSD interno scegliendo di partire dalla installazione presente nel SSD . stesso
3: boot da USB, l'errore e' lo stesso sia che tenti una nuova installazione sia che faccia partire installazione presente nel SSD
errore boot da usb.zip
errore boot.zip
errore boot1.zip
sempre per l cronaca e se puo' servire.
Prima del tentativo di aggiornamento ho fatto un backup del sistema con carbon clone copy su un disco estero partizionato in due (sull'altra aprtizione ci sta' il backup del portatile).
Ho quindi fatto il boot con clover presente nel SSD del sistema principale e poi ho scelto di partire con la copia di backup che si e' regolarmente avviata. Chiaramente c'e' il 10.13 come sistema. ma la clover e' quella che con la USB e il nuovo sistema si pianta.
potresti provare a fare una installazione diretta in HFS di mojave dal macOS di dove sei su un disco di destinazione
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installazione%20diretta/Mojave%20HFS">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Sc ... jave%20HFS">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Installazione%20diretta/Mojave%20HFS
Ha scritto dopo 4 minuti 47 secondi:
non riuscivo trovare la guida.. ma eccola https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477">viewtopic.php?f=72&t=477">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477
"iCanaro" post_id="25579" time="1549829777" user_id="57">
Un disco per una nuova installazione da qulche parte lo trovo. Il problema che mi pongo e': da dove parto? Nel s enso che su questa macchina non riesco a fare il boot. Potri farlo da un'altra macchina, (il portatile) e poi portarlo sul fuisso, ma ha senso? si puo' fare?
Oppure, rifacendo la clover con driver, kekts per HFS+ potrei aver la possibilta' di bootare da mio fisso?
L'altra possibilita' che potrei avere e' di riclonare dal backup il sistema 10.13 sul disco principale e poi procedere come mi hai indicato.
Eccomi ..
Partendo dal mio portatile Hp ho fatto una nuova installazione 10.14 su disco esterno. Tutto è andato a buon fine.
Inserendo la EFI del HP boota, si avvia senza problemi.
Ho poi sostituito la EFI mettendo quella della USB, che mi avete passato. Però si blocca, se non altro in un altro punto.
Mi sono accorto di aver sbagliato qualcosa perchè nell'installazione mia convertito in apfs ...
https://postimg.cc/v4cSjT1J">blocco11.jpg
mi sto perdendo... se hai una EFI che ti avvia questo mojave non capisco perché non la usi... oppure ho capito male qualcosa?
se ti ha convertito in APFS poco male, concentriamoci sul far avviare e girare correttamente questo hack con mojave
"iCanaro" post_id="25660" time="1549904989" user_id="57">
Mi sono spiegato male sicuramente scusami.
Questa si è installata e parte correttamente sul portiale HP.
Mentre quando la collego al Desktop, il PC fisso "incriminato" , dove ho sostituito la EFI mettendo quella che mi avete passato si blocca come da videata.
Ho provato anche a lasciare le EFI del portatile HP, tentando di far partire il PC desktop fisso ma mi si blocca subito all'avvio.
ah OK :) il "bello" dell'hack sul notebook va così senza colpo frire... nel desktop, configurazione in teoria facile, con EFI funzionante messe a disposizione da me, Baio, gengik.. non ne vuole sapere... minaccialo con un trapano :D
"iCanaro" post_id="25663" time="1549906145" user_id="57">
ho pronto un bel martello da muratore ...
Ha scritto dopo 2 minuti 13 secondi:
"Gengik84" post_id="25666" time="1549906378" user_id="2">
quale?
puoi fare la foto nuovamente?
eccola
https://postimg.cc/N9Lp5fT6">blocco12.jpg
Ha scritto dopo :
quale?
eccola
Non ho verificato la EFI in uso ma se il blocco è sempre il medesimo con varie EFI qualcosa non quadra
1) fai un bel reset del bios, successivamente reimpostarlo a modo
2) da provare, se non è già stato fatto altre versioni di clover
"Gengik84" post_id="25669" time="1549907153" user_id="2">
l'ho fatto proprio ieri sera il restet bios, aggiornandolo all'ultima versione disponibile che è F11
CLover. Intendi reinstallare con altre versioni? Io ho usato quella scaricata nel link della guida https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2">viewtopic.php?f=41&t=2">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2
"Gengik84" post_id="25760" time="1549969809" user_id="2">
@carlang59 non ricordo ma non è che usavi un DSDT?
visto che hai aggiornato il bios devi rimuoverlo se è presente nella EFI
rientro fra qualche ora, per verificare. Non ricordo proprio se ho DSTS o meno. ti chiedo come o deve potro' verificarlo.
