Hdd non si inizializza
davanros
Ciao a tutti, mi capita una cosa curiosa. Ho un Samsung HD502HJ Media da 500 Gb Sata sul quale avevo installato Linux, che regolarmente non veniva visto da Mac. Avendo cambiato un pò di cose mi sono trovato la disponibilità di questo disco per Time Machine, e quindi provo ad inizializzarlo con Utility disco ma mi restituisce un errore, per cui sapendo che era formattato in ext2, installo la versione di prova di extFS for Mac di Paragon e provo a gestire la cosa da lì, ma anche qui niente. Allora stacco il disco, lo metto sulla dock, e con utility disco inizializzo senza problema. Smonto il disco, lo ricollego al computer ed è come se non avessi fatto nulla, sempre non riconosciuto come sopra ed impossibile da inizializzare. Ho provato a cambiare porta sata, a cambiare la disposizione degli altri due dischi presenti oltre all'unita ottica ma non c'è verso di risolvere. Qualcuno ha avuto lo stesso inghippo???
in definitiva quel disco riesci ad usarlo ovunque tranne dove lo vorresti utilizzare... se capisco bene... :D forse occorre scambiare l'ordine di fattori... oppure tenta utilizzando winPE tipo hirens, o una live di GParted di inizializzarlo da li in GPT UEFI
Uno dei dischi interni presenti insieme a quello incriminato è quello di windows 10, e riavviato il sistema in windows il disco viene visto correttamente collegato al controller sata, lo inizializzo(naturalmente in fat32 per verificare se lo vedo in mac)senza problemi, provo a copiare qualche dato poi riavvio in mac e la partizione non viene più vista né montata(fisicamente il disco viene visto), stacco il disco, lo metto sulla dock e lo monta correttamente in fat 32 con i dati copiati. Ma boia d'un mondo ladro.......
"Baio77" post_id="24741" time="1549129273" user_id="55">
Hai provato a formattare da utility dico in EXFAT partizione GUID???
Ciao Baio, certo, ho provato tutte le opzioni, sto provando adesso sulla dock a formattare da Utility con il numero massimo di passaggi.........
Sicuro di aver selezionato il disco e non la partizione quando l'hai formattato?
se l'hardware è quello nella tua firma potresti aver problemi su alcune porte sata, prova quindi a collegarlo su altra porta
Time machine vuole GUID e hfs (mac esteso journaled)
"Gengik84" post_id="24743" time="1549129532" user_id="2">
Ciao Gengik, non c'è pericolo perché vedo solo il disco, le ho provate tutte le porte anche girando gli altri dischi, l'obiettivo è GUID e hfs, mah emoticons_triste emoticons_triste
Di sicuro WIN usa partizione MBR non so se può risolvere , ma forse sarebbe piu corretto cosi
in che senso?
non è detto, windows ormai usa GPT che non è altro che GUID
e poi MBR non è la partizione ma è il tipo di "schema" del disco come lo è GPT (GUID)
non esiste formattare una partizione in mbr...
quindi per cambiare da mbr a Guid o viceversa è obbligatorio formattare l'intero disco e non una singola partizione su di esso
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
"davanros" post_id="24745" time="1549129810" user_id="811">
dipende.. da tempo utility disco è cambiato e se non metti la spunta come da immagine di @Baio77[/mention] quello che vedi è solo una partizione e non il disco
Abbi un problema simile con una USB. Io ho risolto così
Con gparted ho eliminato tutte le partizioni (anche quelle non collocate), poi ho formattato in fat32 (su gparted) e poi son tornato su mac ed ho formattato con utility disco.
questa è la situazione attuale
Ha scritto dopo 2 minuti :
"Fasullo" post_id="24750" time="1549130711" user_id="54">
Appena finisco di fare questa prova, se non funziona provo così.
è un disco meccanico?
mi viene da pensare a qualche settore danneggiato in caso...
@Fasullo[/mention]
come fai a formattare un intero disco in fat32? parli di una partizione?
fat32 non supporta spazio superiore ai 4 gb
"Fasullo" post_id="24753" time="1549131140" user_id="54">
questa è la procedura che ho fatto io.Il problema risiedeva nelle partizioni
si ma hai creato 2 partizioni.. perchè è impossibile formattare in fat32 una partizione di oltre 4 gb
"Fasullo" post_id="24755" time="1549131941" user_id="54">
Comunque gparted ti permette di formattare in fat32 2 superando i quattro giga
Ricordavo non proprio correttamente, il limite massimo per una partizione è di 32 gb in fat32 ma comunque non può gestire poi file di oltre 4 gb emoticon_sorriso
"Gengik84" post_id="24752" time="1549131059" user_id="2">
@Fasullo
se ricordo bene, 4Gb è per i file in dimensione unica, 32Gb è quello per la dimensione delle partizioni
PS: ah sorry! seguendo la lettura vedo che poi è stato rettificato :D fate conto non sia passato emoticon_blabla
