Ryzen Machine
Ciro82
"ITzTravelInTime">
Mi meraviglia che sia cosi facile far funzionare un sistema amd' date=' con questo + la patch del kernel da clover le insgtallazioni amd tornano smeplici come ai tempi di chameleon e prima di yosemite quando bastava solo sostituire il file del kernel[/quote']
A discapito di un aggiornamento non immediato delle release( questione poi di attendere 1/2 mesi massimo ) e si ha hack con molta più potenza spendendo un 20/30% in meno! Per me è non plus ultra!
"dadal75" post_id="29142" time="1553165937" user_id="335">
"ITzTravelInTime">
In questo caso, usando Kernel to Patch su clover, non c'è da aspettare nulla ;)
Idem per gli aggiornamenti, ora si può procedere lisci ;)
Alla fine come su intel... dalle piccole cose alle più grandi fin da molto tempo fa...
dall'inizione kext... a patch più semplici..come usb, audio, DVMT.. etc..
Quindi c'era e c'è tuttora, in caso, da rimetterci mano se Apple cambia qualcosa.
Detto sinceramente aspettare anche giorni per aggiornare il sistema non mi sembra un gran problema
  • Supervisor.
"Gengik84" post_id="29144" time="1553166502" user_id="2">
Chi ha una scheda video Nvidia cosa ha fatto finora? emoticon_sorriso2
"Ciro82" post_id="29143" time="1553166024" user_id="48">
"ITzTravelInTime">
Dipende, perchè ci possono essere aggiornamenti che modificano il kernel in modo tale da romprere la compatibilità con la patch
"foskvs" post_id="29145" time="1553167146" user_id="58">
Quello sta ancora aspettando. default_wink_anim
"ITzTravelInTime" post_id="29146" time="1553167375" user_id="280">
Certo ha volte successo con i kernel patchti fisicamente funzionavano per i successivi aggiornamenti
dentro kerneltopatch di ora vedo solo 13,6 /14,1/14,3
ma questo non posso dirlo , non ho Ryzen default_wink emoticon-occhi_51
a me con FX va solo 14,2 default_wink
"Jolly" post_id="29153" time="1553168984" user_id="52">
penso che faccio prima a laurearmi e farmeli da me i driver piuttosto che aspettare quelli di nvidia
"ITzTravelInTime">
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
wooow...che notiziona..fortuna che non ho aggiornato la mia macchina..non vedo l'ora..sono sempre stato per amd..ma col pallino dell'hakintosh alla fine sono sempre stato vicino ad intel..ma ora sembra cambiato tutto :)
aspetto anche io che escano i nuovi processori, e poi si cambia macchina :)
  • 3 weeks later...
Salve a tutti ragazzi, volevo chiedervi se anche voi avete prestazioni molto basse con Xonotic e il Bench OpenGL di Cinebench R15, mi aspetterei più di 15 fps nelle scene più affollate di Bot del primo (ma cala anche più su alcune mappe purtroppo) e più di 84 fps nel secondo.
Ho un Ryzen 7 2700x @ 4 GHz, Ram Corsair DDR4 @ 2800 MHz, AMD Sapphire Vega 64 8 gb, Mojave 10.14.5 con soluzione AMD vanilla.
Mi date punteggi per confronti?
"tomnic" post_id="35816" time="1559066326" user_id="112">
Scarico Xonotic e faccio un giro di Cinebench.
Cmq non ti fidare del test OpenGL di Cinebench, è vecchio...
Lo so che è vecchio... ma in Windows xonotic va una crema sempre sopra i 60 fps e cinebench r15 in opengl fa 130 fps... Volevo capire se la riduzione di prestazioni in 3d è colpa dei miei settaggi o di altro...
Non credo usino la stessa identica versione, tuttavia se attivo un monitor della frequenza del core della gpu sotto Osx, se lancio Luxmark mi schizza alla frequenza massima e infatti ottengo risultati identici a windows, se invece lancio ad esempio Heaven benchmark, la frequenza del core della Vega fluttua da 25 miseri MHz con evidenti stuttering a 250 MHz solo con punte di 1500 MHz (laddove è incredibilmente fluida), non sta mai fissa al massimo e ci può stare, tuttavia spesso cala sui 500 MHz di media diciamo... che si può fare???
Le ventole sono perfette... eppure il powermanagement della Vega pare andare a signorine durante i benchmark 3D, OpenCL a parte...
  • 1 year later...
