Ryzen Machine
Ciro82
ultima quindi 10.13.6
la installi dal portatile collegando l'hd
poi sostituisci il kernel e prelinked, successivamente istalli clover e poi ci sostituisci la tua EFI funzionante (quella usata su mojave)
rimonti il disco su ryzen e avvii
Dopo dovrai installare i web driver nvidia.
unica cosa, aspettiamo @Shaneee[/mention] se ci finisce il kernel e prelinked esatto almeno siamo sicuri
Ha scritto dopo 3 minuti 2 secondi:
in download c'è https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=AMD/Kernel">MacOS86_Downloads/?path=AMD/Kernel">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=AMD/Kernel
ma ce ne erano varie versioni, se lui ci dasse indicazioni ... :)
"Gengik84" post_id="25979" time="1550143127" user_id="2">
unica cosa, aspettiamo @Shaneee se ci finisce il kernel e prelinked esatto almeno siamo sicuri
ho scaricato highsierra ma mi dice che è troppo vecchia per essere aperta su questa versione di macos
ma io la devo installare su un usb esterno...come faccio???
"maxxxy" post_id="25994" time="1550149657" user_id="993">
Non devi aprirla, devi usare lo script di Gengik...
"Ciro82" post_id="25996" time="1550149743" user_id="48">
ho fatto lo script ma mi ha creato un harddisk per installare high sierra....io invece vorrei installare highsierra su quel harddisk come mi avete fatto fare per mojave
"iCanaro" post_id="26002" time="1550152985" user_id="57">
su ti ho linkato dove si trovano tutti gli script per installazioni dirette, ovviamente NON dovrai usare quello per mojave
hai ragione grazie...scusa ma non lo avevo visto
ovviamente non puo andare bene al primo colpo emoticon_applausi emoticon_applausi
ho preso la versione 3 dell'installer...dopo che ho messo l'hardidsk e l'installer mi chiede se hfs o apfs poi mi dice che non ho i permessi.......permission denied sia con apfs che hfs
"Ciro82" post_id="26011" time="1550160809" user_id="48">
E' tutto scritto nella guida, un po' di prove ed errori non guastano mai, dai su su ;)
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=4">viewtopic.php?f=41&t=4">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=4
se la guida è questa non vedo niente che si riferisca al mio problema....
errori ne sto facendo a migliaia emoticon_winner emoticon_winner
credo che stiamo confondendo lo script
tu stai usando istallazione diretta?
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Creazione%20USB%20per%20installare">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Cr ... installare">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Creazione%20USB%20per%20installare
devi usare questo
ti spiego, Apple su Mojave ha bloccato alcuni suoi strumenti, e non permette più di fare un installazione diretta di un sistema antecedente a Mojave
Quindi l'unica strada è installare tramite usb
non ricordo..tu avevi un mac vero o un altro hack?
"Gengik84" post_id="26026" time="1550164829" user_id="2">
ho altri 2 hack ....adesso qui con me ho questo.....xiaomi air 13.3 con mojave.... ok faccio usb
fai la usb, usi il mio script versione 3.4
link postato prima da Carlo_67
usa il metodo alternativo, almeno installi in un solo passaggio
ricordati di usare una partizione per l'installer di almeno 10 GB
Ha scritto dopo 3 minuti 41 secondi:
Ovviamente finisci di configurare l'installazione su intel
poi quando ci sei fai sapere
"Gengik84" post_id="26028" time="1550165642" user_id="2">
eccomi
allora creata chiavetta usb e installato highsierra su harddisk via usb
copiato kerner.boot e prelinkekernel.boot nelle rispettive cartelle
adesso??? credo di dover mettere clover.... con quali spunte???
