Ryzen Machine
Ciro82
Sostituisci
Ha scritto dopo 50 secondi:
Per favore vai sul tuo profilo e aggiungi in firma il tuo hardware in modo dettagliato
mobo, cpu, scheda video
Ha scritto dopo 2 minuti 13 secondi:
"maxxxy" post_id="25772" time="1549974947" user_id="993">
DECISI MIGLIORAMENTI !!!!!!!!!!!!!!!!!
messo imac pro e si è avviato...sembrava andare bene ..a parte la risoluzione ma non ho avuto modo di sistemarla perchè dopo circa 30 secondi si è riavviato il pc
Dai dai ...pian piano ci arriviamo ad farti avere ryzen hack emoticon_sorriso2
CLOVER.zip
tutto normale
problema --->> la video
perchè? niente web driver su Mojave
Ha scritto dopo 1 minuto 53 secondi:
consiglio.. pensa a una video AMD anche economica tipo una RX560
almeno puoi divertiti col tuo hack ryzen su mojave
nel caso la 970 la usi altrove, ma su 10.13 e non oltre..almeno per ora
oppure la vendi
che culo
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
"Gengik84" post_id="25786" time="1549979012" user_id="2">
tutto normale
oppure la vendi
sbaglio o ho sentito che i webdriver dovrebbero uscire???
Ha scritto dopo 24 secondi:
con highsierra andrebbe bene la 970 '???
"iCanaro" post_id="25789" time="1549979599" user_id="57">
naaaa NON ci posso credere!!! installato mojave su un ryzen e alla fine come SKvideo una nvidia... emoticon-occhi_61 emoticon_panic
eeeeeeeeeeeeee non lo sapevo...e comunque che io sappia dovrebbero uscire sti benedetti webdriver.... e ancora comunque una volta che va basta cambiare scheda video _whaa _whaa
"dadal75" post_id="25792" time="1549980246" user_id="335">
"Ciro82">
Cmq facciamo chiarezza' date=' Tutta la serie Ryzen 3, 5 e 7 (prima e seconda generazione) [b']NON[/b] ha iGPU, tranne i modelli 2200G e 2400G
Per questo costano meno rispetto a Intel?
In realtà no, se prendi per esempio il 2400G che è un 4 core 8 thread (quindi stessa configurazione di un Intel di 7th gen) con Radeon Vega 11 integrata, costa una fesseria 140€
"Ciro82">
"Ciro82">
Ma l’integrata comunque non funziona con mac, corretto?
"dadal75" post_id="25794" time="1549980666" user_id="335">
"Ciro82">
Purtroppo non funziona altrimenti era un best buy per Hackintosh :)
"Ciro82" post_id="25795" time="1549981324" user_id="48">
"Ciro82">
ci riprovo...
fino a che versione sono supportate le nvidia???
secondo voi uisciranno i webdriver per mojave??? se si , in che tempi???
grazie ancora del super aiuto
"maxxxy" post_id="25888" time="1550057277" user_id="993">
ci riprovo...
Installa High Sierra che ha supporto web drivers.
Non si sa se usciranno Web Drivers per Mojave.
"Gengik84" post_id="25891" time="1550059174" user_id="2">
Non ricordo sinceramente se ryzen su 10.13.6 era stabile
Sicuramente @Shaneee ne s più di me :D
Sì, il 10.13.6 era stabile per me. L'ho eseguito per un po 'prima di aggiornare a 10.14.1
Sorry for bad translation. Blame Google _whaa
@Gengik84[/mention] @Baio77[/mention] @Ciro82[/mention]
ciao ragazzi scusate se non ho risposto subito sono stato impegnato con il lavoro
ancora una volta grazie
per mettere higisierra con nvidia....mi devo salvare qualche kext o clover e config da tenermi da parte per poter fare piu veloce o installo direttamente higsierra via usb sull'harddisk e poi un passo alla volta???
quale versione di highsierra installo??? vado direttamente con la 10.13.6???
