GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
oh raga adesso ne dico una, ma non buttatemi giù dalla finestra se sparo una cavolata cosmica... ho visto che hanno creato un nuovo kext per permettere al system profiler di leggere i banchi ram perché pare che in talune configurazioni non lo faccia... non è che hack_info di consegienza si pianta perché il profiler non legge la ram??? se serve il kext... ce l'ho
cheffò mi butto da solo :D non so' volare
Ora il mio dubbio teorico è questo :
Visto x certo è l'istallazione su SSD m.2 , fatta tramite directistall V3 , x i problemi iniziali con USB , se adesso voglio formattare il volume MacOS lasciando la EFI invariata , come mi devo comportare x quanto riguarda RCScript istallati precedentemente sul solo volume OSX???
X Jolly appena rientro posto foto del Bios ma non ha mote opzioni x NVMe , 32 GB vengono viste regolarmente https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23001#p23001">viewtopic.php?p=23001#p23001">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23001#p23001
"Baio77" post_id="23215" time="1547303515" user_id="55">
direct_install?
questo è per HFS ma per 10.13
Ha scritto dopo 36 secondi:
per Mojave in caso devi usare Mojave_on_HFS
Ha scritto dopo 30 secondi:
se invece vuoi apfs non serve a nulla usarlo
Sono un coyote ... premetto
Ho usato questo **Direct_Install**V3 x ovviare alle USB che impedivano di istallare scrivendo N alla opzione x APFS , xche avevo visto con SSD dello Z77 arrivavo al Desktop
Quindi innanzi a tutto stasera formatto partizione Mac e istallo da USB
ok capisco.. quindi avresti voluto evitare il problema delle usb giustamente e avere HFS
hai solo sbagliato lo script che hai usato
Per mojave serve l'altro :)
quindi puoi installare diretto sul vecchio ssd e poi da li riclonare oppure reinstallare diretto nuovamente su nvme
Oppure installare da usb,creando però la usb col metodo alternativo, facendo così la partizione rimarrà tale, nel senso che se formatti in hfs rimane così, se formatti in apfs di conseguenza
Ha scritto dopo 1 minuto 25 secondi:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477">viewtopic.php?f=72&t=477">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477
"Baio77" post_id="23221" time="1547305243" user_id="55">
In parte tutto come hai scritto ma ho tenuto APFS , alla domanda ho risposto N ...
la domanda era: vuoi convertire in apfs?
rispondendo N.. lui manteneva hfs però questo su 10.13, su Mojave questo non ha più effetto, tutto dovuto a modifiche apple
questo il motivo per il quale feci il nuovo script
Ha scritto dopo 1 minuto 21 secondi:
quindi usando il vecchio script sicuramente usi apfs come file system
difficile da dire.. qualcosa c'è..potrebbe essere anche solo legata fisicamente a quel nvme per ipotesi
oppure qualcosa è andato storto
anche perché il discorso di hackinfo che su ssd era ok, mentre adesso no..indica qualche possibile problema o rallentamento
Si dai , stasera in primis provo SSD Z77 con ultima cartella OEM , aggiornando i DriverUEFI , faccio Hack Info e posto le info varie ,poi istallo su SSD M2 da USB , NON ho bisogno di alcun clone xche l'OS è vergine , fin quando l'esperti mi danno l'OK TUTTO è sacrificabile ....
Ammetto che davvero la scelta di Z390 risulta abbastanza impegnativa e NON da tutti ancora , credo che prossimamente ci siano migliorie in merito , x ora anche questa piattaforma è stata domata emoticon-personaggi_89 .....
Confido nello sviluppo sia in campo Hack , con driverUEFI magari dedicati , che in campo Bios da parte di Gigabyte ...........
Ci sono casi di 390 che non riuscivano più a fare il boot a qualsiasi cambiamento nel config o nel bios, neanche tornando al parametro precedente. Reinstallando mantenendo il nuovo parametro tutto ok. Misteri della fede
