GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
OT: secondo me ad oggi occorrerebbe mettere un punto fermo e cioè se anche Baio, che non mi pare un pirla, ha delle serie difficoltà con le Z390 gigabyte, queste NON sono assolutamente da consigliare, anzi da schivare... se proprio Z90 sia, meglio avventurarsi con asrock e asus; oppure rimanere con le Z370 che mi pare vadano bene un po' tutte le marche
"Baio77" post_id="23154" time="1547282352" user_id="55">
Il Driver postato NON funziona , naturalmente ho tolto aptiomemfix , ieri ho istallato RCscript sul volume di Mac ....
Appena recupero il telefono faccio tutte le foto hai chiesto
si grazie..vorrei vedere il problema
con quello aggiungi emuvar
usa solo fakesmc e non virtualsmc
Ha scritto dopo 1 minuto 36 secondi:
"iCanaro" post_id="23155" time="1547282994" user_id="57">
ai fatti attuali,generalizzati..concordo
Ha scritto dopo 1 minuto 21 secondi:
paradossalmente su serie 390 anche il solo aptiomemory ho visto causare riavvio invece di spegnersi
però altri, sono riusciti comunque a bootare con "vecchi"driver
Però è quello che consiglia Vithttps://http://www.insanelymac.com/forum/topic/331381-aptiomemoryfix/?do=findComment&comment=2654244">www.insanelymac.com/forum/topic/331381- ... nt=2654244">www.insanelymac.com/forum/topic/331381-aptiomemoryfix/?do=findComment&comment=2654244
Non mi sembra proprio un consiglio
Poi ci mancherebbe liberi di fare.. su gigabyte il problema (purtroppo ) è comune su serie 390
In molti usano aptiofix +emu oppure per problemi di allocazione usano quello linkato da icanaro
Hai ragione, ho usato la parola sbagliata, ma era per dire che per il momento, in alcuni casi, l'unica scelta possibile è quella di usare AptioMemoryFix + EmuVariableEfi.
Quello si concordo però ti dico la mia.. nella peggiore ipotesi io preferirei usare vecchi driver con emu
di fatto è un serio problema su queste 390
un altra cosa che non so, è il fatto se sono questi ultimi bios ancor più "rognosi" a riguardo, altro problema il fatto per esempio di Baio77 è legato alle ram, quindi nemmeno si potrebbe vedere se con bios precedenti il discorso legato a hackintosh fosse in qualche modo migliore e stabile, ovviamente nell'attesa di sviluppi (se possibili) per poter poi usare nuovamente bios recenti
Ho letto qualcosa ieri sera al riguardo e la cosa sembra evidentemente "rognosa". Da quello che ho capito è tutto legato al bios cosa che si può anche evincere dal fatto che la nvram nativa appare/sparisce cambiando versione del bios. Questo mi fà anche pensare che il problema non sia "hardware" nel senso di un componente che viene più o meno montato, ma che sia una "feature" che viene abilitata/disabilitata un po' come il MSR Locked/unlocked. Fosse così chissà che non sia in futuro possibile una soluzione tipo KernelPM / AppleIntelCPUPM.
Io ragazzi sono fiducioso , ovvio il Bios ha bisogno di migliorie , sono giovani queste MOBO , secondo me saranno migliorate ........
E comunque aspetterò evoluzioni , il PC va benissimo , NON si spegne , è solo questo rimasto di problema e la NVRam parzialmente attiva , xche il test la riporta NON nativa , ma comunque sia il PC si comporta come se fosse nativa , ricorda la selezione dell'ultima partizione , volume audio , ecc ecc ......
Dai appena esce IMac 19.x risolveremo i problemi ..... SPERO
indubbiamente legata a bios e driver..come di fatto era inizialmente anche per kabylake a cui la nvram non funzionava se non con emu
idem per skylake dal giorno in cui furono rilasciati i bios per supporto delle nuove cpu
anche se a confronto di 390 era decisamente meno problematico il tutto
Ha scritto dopo 1 minuto 51 secondi:
@Baio77[/mention] se anche uscisse iMac 19.x questo non è detto ce porti giovamento a riguardo, questo richiede tempo, studio e evoluzione degli stessi driver uefi
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
al tempo era uscito iMac 17 da molto tempo..e la nvram fu persa per il discorso detto sopra... fu risolto notevole tempo dopo
E comunque abbiamo solo iniziato a risolvere queste problematiche , purtroppo NON sono ferrato su questo HW e Hack , quindi mi trovo un po spiazzato nelle problematiche rilevate e confido nelle vostre conoscenze x risolvere a tempo debito .....
Testata l'istallazione da USB e confermo che probabile la mappatura porte abbia risolto il problema ..........
Ho impiegato mesi x far andare la Z77 con problemi di riavvio che davvero mi facevano scapocciare ...........
In 2 GG di lavoro , ovvio grazie a voi , abbiamo reso un solido Hack questa Z390 , quindi il tempo ci sarà di aiuto , l'evoluzione è inarrestabile , bisogna cavalcarla e domarla ....
"Baio77" post_id="23164" time="1547286046" user_id="55">
emoticon_panic
"Gengik84" post_id="23165" time="1547286740" user_id="2">
@Baio77
nel bios WakeonLan è disattivato?
Ha scritto dopo 2 minuti 54 secondi:
fai questa prova, anche se dubito, aggiungi dsdt in patched
e prova a spegnere
Provo appena rientro , grazieeeee , x il bios è molto complesso , ancora devo capirci qualcosa .........
Anche i settings in "Preferenze di sistema / Risparmio Energia" influiscono, disabilita tutto. Eventualmente controlla anche "Bluetooth /Avanzate" e disabilita "Consenti ai dispositivi di riavviare il pc"
Ha scritto dopo 2 minuti 36 secondi:
Wake on lan potrebbe avere altre denominazioni, se non ricordo male abilitare dart=0 nel config dovrebbe avere lo stesso effetto di disabilitare la voce nel bios. (questo nel caso non trovassi la voce logicamente)
Ha scritto dopo 2 minuti 30 secondi:
"Gengik84" post_id="23158" time="1547284270" user_id="2">
Concordo che sia meglio trovare una combinazione di OsxAptio + Emuvariable funzionante
Ioreg con DSDT , le impostazioni in configplist invariate rispetto prima .....
Continua a riavviarsi (al verbose con DSDT un monte di errori ACPI , ma avvio sempre regolare)
X cancellare RCScript???
X Controllare se li ho veramente istallati??
Sembra che il mouse tastiera USB Wireless alcune volte interrompano le comunicazioni , conseguenza , movimenti scattassi e non regolari del puntatore o nello scrivere , verifico se avviene solo da HUB frontale
Baio77’s iMac.zip
X quanto riguarda USB sembra solo cambiando porta dell'HUB sia molto migliorato ...
Inserisco foto del Bios , consigliatemi le impostazioni da correggere
https://postimg.cc/DJG1vd9m">IMG-0108.jpghttps://postimg.cc/XXw9tLKz">IMG-0109.jpghttps://postimg.cc/xc5M1d4G">IMG-0110.jpghttps://postimg.cc/Ln2jSPN6">IMG-0135.jpghttps://postimg.cc/bSHbbYNh">IMG-0136.jpg
@Jolly[/mention] Nulla di fatto si riavvia anziché spegnersi
https://postimg.cc/qNQPw2Zt">LINK_TEXT>https://postimg.cc/7CWp8w4w">LINK_TEXT>https://postimg.cc/YLqnhPMb">LINK_TEXT>
Output di Terminale salvato.zip
Disabilita VT-d anche quello da problemi, nelle schermate che hai messo non si vede niente riguardo wake on lan, aggiungi quel dart=0 che tanto male non fa. Meglio se fai le cose una alla volta.
Ho dato una occhiata alla guida che hai postato, sono perplesso riguardo xhci handoff = enabled, che io ricordi va abilitato nel caso l’OS installato non supporti quella funzione.
Ha scritto dopo 2 minuti 19 secondi:
"Baio77" post_id="23183" time="1547295805" user_id="55">
Test NVRam con I driver della Foto al post precedente
https://postimg.cc/Y4NVyY9K">LINK_TEXT>https://postimg.cc/BLqyWbL8">LINK_TEXT>
Controlla se ha nvram.plist nella root della EFI
