GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
Passami il config che stai usando adesso così non c’è da rinominare e posso prepararne un pochi.
Ho capito bene se dico che con la integrata come principale nel bios hdmi funziona con i colori corretti ma sfarfalla ed invece se la metti come secondaria hai schermo verde?
Hai capito bene, puoi mettere il linkl all'SSDT NON ho provato di Gengik???
@Jolly[/mention] ho visto ora quello hai fatto nel tuo configplist ...
Davvero complimenti ......
Ovvio capisco che se avessi il PC fra le tue mani sarebbe stato più semplice , ma hai fatto un lavoro immenso .....
Abbiamo fatto progressi allucinanti , con uso di WEG , SMBios IMac 18.3 riesco ad ottenere video HDMI su IGPU impostandola come primaria , stessa cosa x Discreta video su uscita HDMI impostandole come primarie , ancora NON le visualizzo se vorrei usare dual monitor avviando con Discreta primaria sia collegando HDMI della IGPU a caldo o a freddo .......
Pur essendo cosi e collegando le 4 uscite disponibili a freddo DVI + HDMI x le 2 VGA , riesco a vedere Discreta sulle 2 uscite HDMI ottimo , DVI colori alterati tendenti al rosa e sulla Integrata le 2 Uscite schermo nero con puntatore del mouse che si muove regolarmente
In oltre sulla barra in alto a DX c'è l'opzione x la duplicazione dei 4 schermi .....
UN SUCCESSONE PAURAAAAAA a parere mio , complimentiiiiii
Stasera , faro dei test x verificare gli effettivi miglioramenti avuti dal tuo config , confrontando le funzionalità avviando con config senza interventi che hai fatto tu in specifica ......
Direi che ulteriori sviluppi si possono fare a tempo debito , anche solo x studio in campo Hack , sempre vogliate farlo ovvio ......
Sono a disposizione completa , a me va bene già cosi , comunque sia la Integrata lavora è solo un fatto di visualizzazione su 2 monitor separati .................
Concludo dicendo che comunque sia con l'ultimo tuo configplist , pur avendo questi problemi di visualizzazione della Integrata su multmonitor , il PC è stabile e l'uscita HDMI della Discreta perfetto , questa è base x ulteriori sviluppi
GRAZIEEEE
Da questi due link dovresti poter capire quale è il SSDT da provare.
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23265#p23265">viewtopic.php?p=23265#p23265">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23265#p23265
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23250#p23250">viewtopic.php?p=23250#p23250">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23250#p23250
Il comportamento della hdmi integrata che cambia a seconda se viene settata come principale o come secondaria mi lascia perplesso, non è normale che si comporti così. Stessa considerazione riguardo la discreta che con un SMBIOS funziona e con un altro no. Comincia ad essere una casistica caotica ed incongruente. Inoltre questa situazione porta ad una alta quantità variabili, troppe. C’è tanto da lavorarci.
Mio punto di vista:
Ricominciare dalla 560 e riuscire a farla lavorare correttamente in tutte le situazioni, CON e SENZA WEG. Per questo penso possa servire un SSDT adeguato per cui fai le prove con quello preparato da @gengik84 (eventualmente ne potrà fare altri penso).
Sistemata questa questione ci si potrà dedicare alla integrata.
Nel frattempo fai anche queste prove, per vedere se la configurazione con le properties si riesce a replicare con le Kext to patch;
1 - Prima usa il “config.plist 7 WEG Yes” (con WEG mi raccomando) con entrambi gli SMBIOS (18,3 e 18,1) sia con la integrata come principale che come secondaria nel bios. Controlla sia HDMI che DVI della integrata e fai un rapporto dettagliato per ognuna delle 4 configurazion. SE HDMI NON DA’ SEGNI DI VITA FERMATI QUA, se invece in qualche modo funziona, male bene non importa basta che raggiungi e vedi il desktop, posta ioreg e passa alla fase 2.
2 - Ripeti la procedura con il “config.plist 7 WEG No” (senza WEG) e vedi se i risultati sono uguali. Se si posta ioreg
OK X Gengik allego Ioreg x testare SSDT dei link parla Jolly con e senza WEG SOLO Discreta al fine di sistemare l'uscita DVI che ad ora è sempre Rosa
WEG SI
1 SSDT-390series2 video su HDMI OK e DVI colori come in immagine
2 SSDT-390series3 come sopra
https://postimg.cc/yJSdrj6P">IMG-0261.jpghttps://postimg.cc/0MYN9NwK">IMG-0262.jpg
WEG NO
3 SSDT-390series2 HDMI no segnale - DVI colori come immagine sopra nessuna opzione duplicazione monitor presente
4 SSDT-390series3 HDMI no segnale - DVI come x SSDT-390series2
A questo punto vediamo se facciamo lavorare HDMI senza l'uso di WEG e soprattutto se mi fate sapere se devo utilizzare SSDT 2 o 3 in primis
SSDT-390series2 WEG SI zip.zipFetching info...
SSDT-390series2 WEG NO solo video DVI rosa.zipFetching info...
SSDT-390series3 NO WEG solo uscita DVI rosa.zipFetching info...
SSDT-390series3 WEG si HDMI OK - DVI colori rosa.zipFetching info...
Si quelli sono discreta , le tue prove ci lavoro in notturna visto ho bidoni di schematizzare bene le risposta delle varie prove .......
Devo cercare di essere preciso e dettagliato , vorrei NON tornare sopra prove gia fatte , sistemare SSDT e la Discreta può solo migliorare il risultato finale
@Baio77[/mention] ho collezionato tutti i config di Jolly, poi dirai quale/i funziona meglio che li uso come base di partenza per puro scopo didattico, vado a manomettere nuovamente il mio hack 2 :D per riuscire a far andare correttamente la visualizzazione desktop della UHD630 assieme alla VEGA56
  Quote
"iCanaro" post_id="23502" time="1547662071" user_id="57">
  iCanaro post_id=23502 time=1547662071 user_id=57 said:
@Baio77 ho collezionato tutti i config di Jolly, poi dirai quale/i funziona meglio che li uso come base di partenza per puro scopo didattico, vado a manomettere nuovamente il mio hack 2 :D per riuscire a far andare correttamente la visualizzazione desktop della UHD630 assieme alla VEGA56
  Quote
Meglio che lasci perdere quei config, le asus hanno bisogno di altri parametri. Se hai voglia di sperimentare apri un topic, passami il config, dimmi la tua situazione, le tue uscite video, verifica con fbpatcher cosa si evidenzia quando colleghi (una alla volta mai contemporaneamente) le uscite della discreta. Attenzione che hanno aggiornato fbpatcher , adesso si chiama Hackintool
@Gengik84[/mention]
SSDT testato NO video su HDMI - si su DVI ma rosa senza WEG
@Jolly[/mention]
Test Config WEG SI Primaria Discreta:
IMac 18.3
Vede 4 monitor in opzioni duplicazione
Discreta HDMI OK - DVI OK colore rosato
Integrata HDMI con segnale video presente colorato di verde - DVI pixellato a colori inguardabile
https://postimg.cc/qgS05mxY">IMG-0266.jpghttps://postimg.cc/Hrfp86VX">IMG-0265.jpg
IMac 18.1
Integrata HDMI OK - DVI pixellato a colori
Test WEG SI Primaria Integrata
IMac 18.3
IMac 18.1
Integrata HDMI sflescia di continuo ma visibile rosa - DVI pixellato a colori inguardabile
X i test SENZA WEG e config apposito
IMAc 18.1 IGPU Primaria opzioni duplicazione vede 3 monitor
Integrata Nessun segnale su HDMI e schermo nero su DVI
Discreta HDMI OK -DVI OK rosa
Imac 18.3 IGPU Primaria opzioni duplicazione vede 3 monitor
Discreta HDMI Nessun segnale -DVI OK rosa
CONCLUSIONI
Credo funzioni la patch in KEXT TO PACH emoticon-personaggi_89
Nuove info da Hackintool Sto usando WEG e configplist NO WEG questo è ciò che succede
https://postimg.cc/ZWvqQzVD">LINK_TEXT>
Scollegando e collegando il connettore questa è la giusta posizione delle uscite dell'integrata
https://postimg.cc/GHfT42Z2">LINK_TEXT>
Se scollego il connettore DVI ho questa situazione
https://postimg.cc/sGX9RLZ0">LINK_TEXT>
SE DISABILITO LE PATCH NEL CONFIGPLIST SPARISCE LA CONNESSIONE HDMI , a conferma che funzionano anche con WEG molto positivamente
https://postimg.cc/0KMnw32K">LINK_TEXT>
Ioreg SSDT 4 video solo su DVI -HDMI no video NO WEG.zipFetching info...
Imac 18.3 WEG si Primaria Discreta.zipFetching info...
IMac 18.1 WEG si Primaria Discreta.zipFetching info...
IMac 18.3 WEG si Integrata Primaria.zipFetching info...
IMac 18.1 WEG si Config7 Integrata primaria.zipFetching info...
NO WEG Manca solo HDMI Discreta 3 monitor.zipFetching info...
mmmm allora questo è molto strano che attualmente quell'uscita su identica scheda non funzioni
il csm l'hai disabilitato su bios?
Ha scritto dopo 40 secondi:
poi se anche per integrata usi hdmi 2.0 forse era meglio se lo facevi presente :D
  Quote
"Baio77" post_id="23511" time="1547674466" user_id="55">
  Quote
Penso che abbiamo concezioni diverse riguardo il "molto positivamente". Ammetto che faccio fatica a raccapezzarmi in tutto quello che hai scritto, ma non c'è una situazione in cui la HDMI della UHD630 funzioni correttamente o almeno non la vedo descritta.
All'inizio ti funzionava correttamente la 570 senza weg su HDMI (video e audio) con SMBIOS 18,3. Dal mio punto di vista devi tornare a questa situazione e poi ne riparliamo della integrata, come sei messo adesso è impossibile prevedere qualche cosa.
Nel frattempo hai cambiato versioni di Clover? Stai usando delle beta?
Come colleghi la DP? DP-DP o DP-HDMI?
Ha scritto dopo 19 minuti 16 secondi:
Che monitor hai?
@Jolly[/mention] la positività sta nel fatto , che il PC con il tuo configplist NO WEG con patch in Kext to patch + WEG in Kext, all'avvio da Discreta primaria vede 4 monitor , ciò significa che le uscite dalle VGA sono attive come uscita segnale ma hanno problemi x una corretta visualizzazione , ecco la mia contentezza , x di più posso connettere e sconnettere i connettori a piacimento senza alcun riavvio .............
Adesso con Gengik cerchiamo di risolvere il funzionamento della Discreta con SMBios 18.3 senza WEG , dopo riparto cercando di migliorare qualcosa , magari col vostro aiuto TEMPO PERMETTENDO senza impegni ......
Sulle immagini leggi dati dei rispettivi connettori della integrata , TV Samsung UE40D5000
https://postimg.cc/t7zr6gnd">LINK_TEXT>https://postimg.cc/Xp7sk09R">LINK_TEXT>
Ecco il successone che tu sottovaluti default_wink_anim
https://postimg.cc/HVw7nJJH">LINK_TEXT>
@Gengik84[/mention] posso tranquillamente avviare il vecchio Desktop e farti uno Ioreg , nessun problema ho tutto sotto mano
Ioreg z77 NO WEG HDMI OK su RX 560.zipFetching info...
Quando hai tempo prova questi 4 config in ordine di numerazione e con e senza Weg come da denominazione
Ha scritto dopo 26 minuti 47 secondi:
Servono info solo della integrata.
Ti ho chiesto di DP mi dai qualche notizia?
Ti ho chiesto che monitor hai non che tv
Quando rientro faccio prove , scusa se pur essendo moto schematico , NON riesco a essere chiaro nelle spiegare gli effetti dei vari test ......
Sono davvero ottimista e son sicuro , presto raccoglieremo risultati migliori .......
Come puoi ben immaginare NON mi limito a fare solo le prove tu mi passi x i config ma in via del tutto privata , sto facendo prove con Hackintool , selezionato tutto a dovere sezione connettore quando appaiono le 2 barre rosse descrivo la giusta Uscita HDMI e DVIAnalog mi reco Patch in General spunto Kext to patch , connettore e VRam , in Advanced FB Port limit 3 e poi generate patch copio incollo sulla config e avvio , ma dopo vedo 3 connettori e torna a mancare HDMI della integrata , svolta delle tue configurazioni
DP la integrata NON ha connettori DP li ha solo la Discreta e con te jolly si parla solo di integrata quindi che info ti servono x DP e integrata?????
Quando connetto i monitor della integrata diventano rossi (config NO WEG + WEG usando kexttopatchquindi)solo quelli ti ho messo nominati secondo l'uscita corretta
Sto provando le uscite delle VGA sulle varie entrate del TV DVI e HDMI sfruttando le varie porte con le opzioni da telecomando xche l'intenzione è comprare un samsung 4K da affiancare al mio .... questo appena rientro a lavoro previsione meta marzo , x poi fare il passo a RX di fascia superiore ...
OK Siamo alla svolta :
Come vedete dalle immagini con il config di Jolli con cui vedo 4 monitor facendo la procedura come in foto e spuntando come nella 3° immagine riesco ad ottenere la connessione verde , la domanda è questa , adesso cosa devo fare???
https://postimg.cc/5jFjsQNM">LINK_TEXT>https://postimg.cc/1fhX2RfV">LINK_TEXT>https://postimg.cc/vcrTsRVq">LINK_TEXT>https://postimg.cc/G4b23MPc">LINK_TEXT>
ciao macachi.. sono riuscito ad attivare la grafica corretta per la iGPU UHD630 desktop... ma consiglio di usarla solo se non avete la discreta
https://postimg.cc/qN1XXzz4">LINK_TEXT>
Richiesto LILU+WEG+SMBIOS + macmini 8,1+ SSDT coffy_lake.aml (non credo sia strettamente necessario pero l'ssdt) allego confg (senza seriali)
non chiedetemi ioreg e quant'altro perché nel corso di questi ulteriori esperimenti delle volte quando va storto qualcosa, mi fa perdere le entries dei dischi UEFI e NON le riassegna anche se native (credo sia un bug del BIOS, in passato mai avuto problematiche simili... aspetteremo nuove release) quindi la premessa stà ad indicare che ho ancora dovuto reinserirle a manina.. per ora se a qualcuno funge così è già un successo emoticon_41
config.plist_UHD630_desktop.zipFetching info...
