GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
Mi dispiace ma non capisco
Ha scritto dopo 1 minuto 14 secondi:
"foskvs" post_id="23427" time="1547560081" user_id="58">
Sarò orbo, ma vedo un solo display collegato. (DVI @2)
E finché non si abilita correttamente HDMI sarà così
Facciamo chiarezza , stiamo lavorando su 18.3 xche SMBios più idoneo .....
Con 18.1 ho HDMI regolare su RX560 e uscita video Integrata solo in DVI colori rosa di fondo ....
Con 18.3 ho RX 560 video solo su DVI sfondo rosa e su Intel HDMI nessun segnale e su DVI vedo cosi come in foto il punto viola è il puntatore del mouse allego Ioreg
https://postimg.cc/N5bv1VmH">LINK_TEXT>
Ragazzi NON è una cosa che va fatta x un motivo di lavoro , diciamo è ciò che vorrei ottenere , IL MASSIMO possibile x il mio Mac , quindi NON vi stressate , io posto i dati e se e quando vorrete li visionate ....
AD ora NON sono riuscito MAI a vedere la UHD 630 su uscita HDMI in nessun SMBios provato ...
Hack info funziona , lascio anche quello potesse dare info utili
Adesso OK x Kext&Repail
https://postimg.cc/jL63N7V3">LINK_TEXT>
Ioreg RX su DVI e Intel come in foto su DVI.zip
HackInfo_Report.zip
Per tagliare la testa al toro, usa questo config mettici il tuo SMBIOS 18,3 e usa anche weg e riporta funzionamento e fai ioreg
Ha scritto dopo 2 minuti 2 secondi:
Quante / quali uscite hai sulla discreta?
Sulla discreta ho 3 uscite HDMI -DVI e DPI credo si chiami https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23201#p23201">viewtopic.php?p=23201#p23201">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23201#p23201
Su UHD invece HDMI + DVI
Imac 18.3 config ultimo Jolly + WEG RX560 Video su DVI rosa, UHD 630 video OK su DVI e se collego HDMI arriva al Desktop e riavvia quindi prova fatta con HDMI della integrata scollegato
Ultimo config Jolly + WEG IMac 18.3.zip
HackInfo_Report.zip
Prova ad avviare con solo la discreta collegata e collega poi hdmi della integrata quando sei sul desktop
Poi prova questo config, sempre con weg, devi cambiare tu SMBIOS su 18,3
Fai ioreg
L'immagine sopra si riferisce al'uscita DVI della integrata si vede cosi verde puntatore mouse nero , che si muove regolare ...
Adesso ho collegato 4 connettori 2 alla integrata e 2 alla discreta ...
Si vede che 3 monitor vengono visti da OSX 3 e 1 sono della RX 560 e 2 è l'uscita DVI della integrata che xò è come l'immagine sopra
https://postimg.cc/PpYWRyvk">LINK_TEXT>
Ioreg 4 connettori collegati 2 x VGA.zip
Prova questo config (sempre mettere smbios 18,3)
Dimmi di HDMI sia a caldo che a freddo
Posta ioreg
Ha scritto dopo 50 secondi:
Ma prima non funzionava correttamente la dvi?
Ha scritto dopo 1 minuto 28 secondi:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=1066&p=23441#p23433">viewtopic.php?f=74&t=1066&p=23441#p23433">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=1066&p=23441#p23433
Non collegare troppa roba, collega a caldo uno alla volta per provare
A me questi configplist sembrano TUTTI uguali dove stai intervenendo??
Comunque io direi che scollego la Discreta e lavoriamo sulla sola integrata con iMac 18.3 vediamo di far uscire segnale da HDMI della Integrata ok???
Non serve scollegare la discreta, basta concentrarsi sulla integrata. Sto intervenendo sulle Device / Properties
che regolano le uscite sulla integrata.
Con il config 4 non dicevi che DVI integrata funzionava correttamente?
Dimmi come sono sia DVI che HDMI con l'ultimo config e posta ioreg.
"Baio77" post_id="23437" time="1547566244" user_id="55">
Schermo RX 560 OK , schermo Integrata come in foto , cursore del mouse nero
https://postimg.cc/5Y8bZW22">IMG-0234.jpg
beh dai sei arrivato anche tu dove arrivai io, se non si hanno pretese... verdino ma usabile emoticon_risata3
se @Jolly[/mention] ne viene a capo con le iniezioni in devices properties lo famo santo protettore delle iGPU subito :) su IM vedo che stà avendo problemi hackeristi che in teoria non dovrebbero averne vista la lunga militanza
Cerca di rispondere a tutto se no si perde tempo per niente.
1 - DVI integrata come va con questo config?
2 - Collega anche la discreta e riporta il funzionamento con questo config.
3 - L'ultima prova hai detto che l'hai fatta senza discreta, ma l'integrata era ancora come secondaria o l'avevi messa come principale nel bios?
"iCanaro" post_id="23445" time="1547570046" user_id="57">
se @Jolly ne viene a capo con le iniezioni in devices properties lo famo santo protettore delle iGPU subito :) su IM vedo che stà avendo problemi hackeristi che in teoria non dovrebbero averne vista la lunga militanza
Difficile fare esperimenti non avendo l'hardware sottomano
Ecco e posto esempio di glich su HDMI
https://postimg.cc/F1WVrWmZ">IMG-0237.jpghttps://postimg.cc/sBrp6b9V">IMG-0238.jpg
Ha scritto dopo 2 minuti 31 secondi:
"Jolly" post_id="23447" time="1547570351" user_id="52">
1 Se collego il DVI si vede come in foto e HDMI sfarfalla tutto ma comunque rimane acceso e funzionante il puntatore del mouse lo vedo si muove
2 Con questo config collego la discreta come primaria e Integrata abilitata vedo tutti i monitor quelli della RX sono visibili ma DVI rosa ,Integrata vedo il puntatore del Mouse in entrambi ma 1 scemo e tutto verde e 1 è tutto nero
3 si impostando IGFX come primaria
https://postimg.cc/hzbzJGHx">IMG-0239.jpg
Punto 2 cosi su RX HDMI
https://postimg.cc/cKjM7T4W">LINK_TEXT>
La dvmt total gfx di default dovrebbe essere a 256, è la pre allocated che deve essere a 128; portala a quel valore e ricontrolla il funzionamento della hdmi discreta.
Però con 560 come principale è riassumi il comportamento di tutte le porte.
Naturalmente il tutto con Weg e posta ioreg
Ha scritto dopo 2 minuti 39 secondi:
Riguardo il discorso che non avvii con 18,3 senza Weg gengik ti aveva fatto un ssdt specifico per la tua scheda che non hai neanche provato
Hai controllato se la grafica è accelerata? Quanta memoria risulta per la discreta?
Ha scritto dopo 1 minuto 19 secondi:
Per il resto delle prove a domani però.
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
Mi farai sapere quando hai un po’ di tempo a disposizione perché ce ne sono diverse da fare
Ha scritto dopo 40 secondi:
Mi pare che fosse ssdt2 quello di gengik
"Jolly" post_id="23471" time="1547590064" user_id="52">
Allora ho editato leggi bene https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23468#p23468">viewtopic.php?p=23468#p23468">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23468#p23468 hai fatto un lavorane credimi , a livello Hackintosh dico .......
La Memoria va bene
https://postimg.cc/N5nQ8Hvt">LINK_TEXT>
A caldo scollegando i connettori a piacimento il funzionamento risulta regolare , Discreta HDMI perfetto - DVI colori alterati ma comunque funzionate \ Integrata HDMI schermo verde puntatore mouse nero , DVI 1 volta sconnesso non lo sente più
Ora rileggo tutto il topic e controllo quello mi son perso
Boriss’s iMac.zip
HackInfo_Report.zip
Configurazione 4 segnali Video attivi .zip
