GA-Z390 M Gaming , CPU 8700 , SSD M2 970 Pro
Baio77
"Baio77" post_id="23374" time="1547472567" user_id="55">
Ok credevo avessi adattato la struttura dell'SSDT x uso su SMBios IMac 18.3 , siccome mi sono trasferito su iMac 18.1 pensavo necessitasse di adattamenti ....
Quindi apposto cosi ........
Sono generici ma completi di proprietà.. non ho forzato oltre proprio per rendere più compatibilità generale possibile.
Poi per esempio , in caso, potrei aggiungere altro ma di fatto sarebbe specifico per te, inteso come hardware, etc etc
A ora però non ne vedrei necessità
Ha scritto dopo 1 minuto 4 secondi:
ah ma allora avvii senza WEG con sola GPU... ottimo, mi sembrava quasi impossibile
Hai fatto benissimo tocchiamo il minimo indispensabile x rendere generici questi SSDT , ti assicuro adesso risolti i problemi precedenti , va benissimo cosi
X @jolly IMac 18.3 , mi visualizza la integrata su DVI con solo la freccia del mouse e schermo tutto nero , dovrei lavorarci su ieri notte ho fatto le 3 a far prove .....
IMac 18.1 i migliori risultati
"Baio77" post_id="23377" time="1547472863" user_id="55">
Più preciso nel postare i file NON posso essere , se aprite i configplist postati TUTTI hanno spuntato disablegfxfirmware .....
Più preciso nelle informazioni
"Jolly" post_id="23381" time="1547473089" user_id="52">
Na parola Jolly , ho fatto la 3° media e ci ho messo 5 anni x finire le Medie emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61
NUN se po cava il sangue da una rapa .... emoticon-personaggi_89
Abbiate pazienza , NON è la mia migliore capacita , quella di scrivere o descrivere certe esperienze .....
Scusatemi
"Gengik84" post_id="23378" time="1547472994" user_id="2">
Si ma x ora ho provato ad avviare senza WEG ma con IGPU comunque attiva in Bios , appena rientro provo solo con Discreta attiva ...
Possibile che SMBios 18.1 faccia avviare senza WEG e 18.3 NON avvia senza WEG?
Recuperare i valori della CPU tramite WIN può aiutare nel configurare il FB e quindi le uscite video della integrata?
"Baio77" post_id="23370" time="1547469842" user_id="55">
Esatto in nessuna maniera funziona senza WEG , aggiungo , che l'uscita da cavo DVI\HDMI (cavo come in foto ) NON funziona se scollego il connettore HDMI dalla integrata , quindi è essenziale siano collegati entrambe le uscite della integrata x avere video su connettore DVI
https://postimg.cc/nj3NZ9Yz">IMG-0224.jpg
ero fuori intervengo solo ora, ma tra le varie prove, non hai ancora testato l'SSDT per 560 di gengik?
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio">MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio
PS: ok dopo aver letto tutto potevo anche stare zitto, la 560 da sola la avvii senza WEG emoticon_41
Ok ho novità importanti
IMac 18.1 avvia senza WEG , IMAC18.3 schermo nero MA e dico MA su uscita HDMI , xche collegando l'uscita DVI ho segnale .
RICAPITOLIAMO
Con le impostazioni che allego al 1° post descrivo ciò ottengo nei vari test senza l'uso di WEG
1 SMBios IMac 18.1Discreta video su uscita HDMI + Integrata Video su DVI e su HDMI no segnale
2SMBios IMac 18.3 Discreta Video su uscita DVI su HDMI schermo nero + Integrata Vedo puntatore del mouse e posso muoverlo su DVI ma fondo nero no segnale su HDMI
Cosi collegato vede porta 6 x RX560 in DCPIManeger e NON ho audio HDMI
https://postimg.cc/6ymKFDTx">LINK_TEXT>
Da WIN la mia CPU ,( questi valori li vedo in DCPIManager se NON spunto alcun IntelInject in configplist)
https://postimg.cc/tsGyN8Tq">Cattura.png
Ho provato ad attivare le Patch passate da Jolly ma NON sortono nessun effetto , quindi al momento sono messo cosi ....
In ogni prova ho fatto nessun segnale di Integrata su uscita HDMI , ho solo uscita su DVI con colori artefatti
https://postimg.cc/WDGJrdM8">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/68HPKQ7H">IMG-0227.jpg
SMBios Imac18.3 D+I No WEG.zip
Prima con SMBIOS 18,3 prova a flaggare RadeondeInit (sezione Graphics di Clover Configurator) e vedi se cambia qualcosa riguardo la 560. Se per caso funzionasse regolarmente passami quanto richiesto qui sotto.
Se continua a non funzionare regolarmente passa a iMac 18,1 e passa quanto richiesto qui sotto.
Ribadisco senza weg
Da passare
1 - ioreg
2- Imagini di FB-Patcher sezioni "Framebuffer" e "Connectors"
3- config.plist con questa configurazione
Il config manca
size=85]Ha scritto dopo 16 minuti 39 secondi:
Per non perdere tempo prendo per buono quello che avevi passato precedentemente.
Provalo e passa ioreg
Eventualmente prova a fare anche un paio di riavvii, capita che alle volte non vengano presi subito i parametri.
Ha scritto dopo 52 minuti 24 secondi:
Prova anche a tenere collegato solo un connettore ( o solo dvi o solo hdmi) sia collegati in avvio che facendo hot Plug al desktop.
Ha scritto dopo 15 minuti 56 secondi:
Perché in ioreg non si vede il monitor dvi che ti funziona? Lo avevi scollegato?
Ok allego Ioreg del tuo Configplist , direi che in primis bisogna far andare con IMac 18.3 il video su uscita HDMI della RX 560 , xche esce solo in DVI ed è tutto rosa .....
Quindi se è possibile sistemare questa cosa poi pensiamo all'integrata su SMBios 18.3 altrimenti cosi è il caos totale, UHD630 vista in DCPIManager anche , ma qualche glich in uscita RX 560 DVI HDMI NO video - Integrata DVI HDMI no video
https://postimg.cc/wtSLBwBt">LINK_TEXT>
Hext e Repail mi da queste info con questa configurazione
https://postimg.cc/bGHSzp45">LINK_TEXT>
Boriss’s iMac.zip
Allego Ioreg x mappare uscite RX 560 si ma di fatto x abilitare le 2 grafiche devo usare 18.3 e quindi devo lavorare su questo SMBios , il config è l'ultimo postato da te , quello hai messo nuovo
Ha scritto dopo 3 minuti 16 secondi:
"Gengik84" post_id="23422" time="1547559774" user_id="2">
@Baio77
mmm... sembra che il tuo prelinked abbia problem
Posso verificare ma se NON erro solo in questa configurazione
Ioreg config Jolly rx connessa DVI+DDMI.zip
