"foskvs" post_id="23747" time="1548098770" user_id="58">
Sono Mac che hanno solo la GPU dedicata e supportano le Kepler nativamente (680), quindi potrebbe funzionare. Attento che potresti perdere altre "features", come AGPM e il power management.
Provati i seguenti SMBIOS:
12,2 - AGPM presente in ioreg, NO codifica hardware, mojave NON si avvia in quanto smbios non supportato
13,1 - AGPN NON presente, NO codifica hardware (macOS high sierra)
13,2 - AGPN NON presente, NO codifica hardware (macOS high sierra)
5,1 - perso parecchio tempo per farlo avviare causa KP al boot, AGPM NON presente, NO codifica hardware (macOS high sierra)
6,1 - black screen al desktop risolto con la patch ADGP, AGPM NON presente, NO codifica hardware (macOS high sierra)
14,2 - AGPM NON presente, NO codifica hardware, smbios in uso normale in quanto gestisce bene high sierra, mojave e forse futuri macOS e poi perché era l'unico con cui si poteva tentare https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22986#p22986">questo trucchetto però sinora non riuscito
quindi in conclusione sinora niente H264 e HEVC (ma HEVC non è supportata)
Salve ragazzi mi unisco a questa interessantissima conversazione perché sono entrato in questa community dopo aver cambiato scheda video ed aver installato da zero Mojave sul sistema che vedete in firma.
Io utilizzo questo computer per lavoro e non sono molto incline a farci degli esperimenti, sicuramente dovrei imparare a tenermi un disco in più per fare dei test di aggiornamento sistema :D
Comunque sia non immaginate la mia sorpresa quando sono andato ad esportare un montaggio in FCFX per vedere che il tempo di esportazione superava quello della durata! imbarazzati32
Ho letto tutti i commenti e ho fatto diverse prove, che a breve descriverò, ma ancora non sono riuscito a far funzionare questa benedetta accelerazione grafica arrabbiati7
Al momento sto provando a boottare da una penna USB con dentro Clover aggiornato alla 4844 (non so se rilevante) e ho inserito tutte le impostazioni https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22442#p22442">suggerite qua soltanto che da BIOS ho disattivato la scheda video integrata. Se la mantenevo attiva VideoProc vedeva quella e me l'avrebbe fatta utilizzare per la compressione H264 (non per HEVC).
Questo non è il risultato che mi aspettavo e quindi ho deciso di disattivare la scheda video integrata.
Altra cosa interessante, sempre se ho capito bene, ho scoperto dalla lista condivisa da @iCanaro[/mention] che la mia CPU non mi permette di utilizzare il codec HEVC. Un giorno capirò perché la CPU deve mettersi nel mezzo a un processo per GPU ma al momento mi interessa di più far funzionare almeno l'accelerazione per le H264.
Ho aggiornato anche l'SMBIOS ma niente.
In allegato trovate la mia EFI però devo dire che mi sembra sia tutto a posto, sto anche utilizzando le SSDT di @Gengik84[/mention] ma ancora niente.
Chiedo a voi esperti se e come sia possibile risolvere questa situazione perché altrimenti stavo meglio prima con la vecchia NVIDIA imbarazzati32
Grazie in anticipo ragazzi!
Io stò scoprendo dai miei hack e da quello che leggo in giro che a parte la tabella menzionata in cui viene descritto in base all IGPU che codifica hardware supporta il sistema, che l'ottenimento del risultato è la combinazione di svariati fattori da far collimare hack per hack in base al'hardware a bordo e alla configurazione del BIOS e del sistema.. questo per dire che esistono linee generali un po' per tutti, poi ogni hack puo avere una sua specificità.
Ha scritto dopo 4 minuti 34 secondi:
@@Pr0v4[/mention] se non lo sapevi, ti informo che hai un casino spaziale in quella EFI :D meno male che la 570 si avvia da sola senza niente... se hai pazienza ti uppo una EFI completa rimodellata
Ciao @iCanaro[/mention],
ho molta pazienza non ti preoccupare se hai voglia di darmi una mano sei il benvenuto.
Sì quella EFI ha subito diversi esperimenti e non è quella presente sul mio disco di boot originale. Forse farei bene a mantenermi una versione pulita da utilizzare dopo tot esperimento, tanto basta sovrascrivere i file all'interno di una EFI per ripristinare tutto Clover giusto? Anche la versione del pacchetto?
Comunque sia, grazie mille per il tuo tempo, onestamente non so neanche se ho inserito nel posto giusto le SSDT. Sono molto nuovo e anche se nella vita il computer non mi fa paura (sono uno sviluppatore web) quando si tratta di cose un po' più complicate me perdo come un bambino e inizio a seguire millemila suggerimenti e faccio semplicemente un bordello :D
  • Supervisor.
"Pr0v4" post_id="23759" time="1548172950" user_id="933">
Altra cosa interessante, sempre se ho capito bene, ho scoperto dalla lista condivisa da @iCanaro che la mia CPU non mi permette di utilizzare il codec HEVC. Un giorno capirò perché la CPU deve mettersi nel mezzo a un processo per GPU ma al momento mi interessa di più far funzionare almeno l'accelerazione per le H264.
L'idea dietro a Quick Sync è di utilizzare la GPU integrata per la codifica/decodifica invece che lasciarla inutilizzata. In questo modo, la dGPU può essere interamente dedicata ad altro.
Ricorda sempre che stai installando un sistema operativo su hardware non supportato. Nello specifico, hai la CPU degli iMac14,x e la GPU degli iMac18,3. i primi non supportano HEVC, i secondi hanno l'integrata che lo supporta, quindi non c'è alcun motivo di "appesantire" la GPU dedicata.
Ciao @foskvs[/mention],
grazie mille per i chiarimenti ma non capisco il tuo "appesantire" la GPU.
Quando esporto un video dovrei poter avere la possibilità di usare la GPU e mantenere libera la CPU ma al momento succede il contrario. Se apro Activity Monitor ed esporto qualcosa in FCPX vedo che l'applicazione usa fino al 200% della CPU (migliorata aggiornando alla 10.4.3 da prima che avevo 10.3.4 e andava oltre il 300%) ma il grafico della GPU resta bello basso.
Io non dico di attivare la GPU per qualsiasi cosa ma almeno di poterla utilizzare quando serve :D
PS: potrei anche cambiare scheda madre e processore ma è un investimento che non posso pensare di fare prima di fine estate, ora ho un po' di lavoro tra le mani e non vorrei stare giorni senza poter usare questo computer imbarazzati32
PPS: forse ho letto male io ma tu mi stai consigliando di attivare la scheda video integrata emoticon_timidi ? Se non sbaglio è una HD4600
  • Supervisor.
Sì, Quick Sync riguarda la scheda video integrata, non la CPU.
Riguardo al carico di lavoro su CPU e GPU, tutto dipende da cosa sta facendo FCPX in quel momento.
Non mi intendo di editing video, ma mi intendo di programmazione su GPU e posso solo garantirti che non tutti gli algoritmi sono parallelizzabili. Non so se nel tuo specifico caso, questo stress sulla CPU è normale oppure no.
Se attivi l’integrata, sblocchi sicuramente H264, ma non HEVC. Ricordati di adattare il config.plist, perché al momento stai iniettando proprietà delle integrate Skylake.
Prima sistema la EFI, nel caso, successivamente si può fare un tentativo con iMacPro come SMBIOS e la iGPU disabilitata.
@Pr0v4[/mention] x la EFI migliore , sto controllando che Lan usi?? hai 3 kext x Lan posta Ioregistryexplorer magari , usi kext obsolete e hai DriverUEFI di ogni genere
Quelli evidenziati eliminali e controlla se avvia regolare x il momento , aspetto info x la lan e ti passo la cartella Kext
https://postimg.cc/TKhJ71zq">LINK_TEXT>
Sostituisci la cartella Kext con questa e nel caso dopo elimini 2 fra le Kext evidenziate
https://postimg.cc/Y4DKcv0r">LINK_TEXT>
Vedo usi SSDT Haswell in Patch , ma usi unSMBios inadeguato ,IMac 14.x dovresti usare
kexts.zip
@Pr0v4[/mention] il vantaggio di avere tutti i kext nella EFI è quello di poter effettuare cambiamenti al volo.. ;) quindi fatti backup della tua EFI principale... pendrive di emergenza per avvii in vaso di blocchi o KP durante le prove... premesso questo ti fornisco EFI riconfigurata che in teoria dovrebbe andare tutto meglio.
Cambiato SMBIOS in 14,2 che per questo sistema è il più corretto, al MAX come ultima spiaggia usare iMacPro come consigliato da foskvs
Dentro ho lasciato 3 config
- config.plist di default da usare con la iGPU disabilitata nel BIOS e che si avvale di WEG, se si avvia vedi che dice videoproc
- config con iGPU e WEG disabilitati, avvia e vedi che dice videoproc
- config da usare con iGPU abilitata + WEG,nel BIOS settare la RAM da assegnare alla iGPU, DVMT 64Mb (NON 96 o 128) max64MB per la HD4600
Poi si possono provare altre combinazioni, ma sono speranzoso :) con le prime due
NB: tutti kext sono aggiornati all'ultima versione come pure i driver efi
EFI_GA-Z97-HD3 i7-4770K RX 570.zip
Ah quindi quello che sto facendo io è sbagliato emoticon-occhi_51
Praticamente uso la USB come EFI di boot per i miei test mentre dovrei fare le modifiche nella EFI del sistema e mantenere la USB come device di boot pulito?
Dato che sto sperimentando che mi conviene fare?
Intanto vi allego la mia https://drive.google.com/open?id=1EZCWihEBU1kA6EzHzaBy45n-6p6EIW51">EFI di boot, ho paura che sia un macello ancora più grosso della precedente perché pesa più di 20MB emoticon_vergogna
Che mi consigliate? Faccio le modifiche sulla EFI del SSD di boot o continuo i test sulla USB?
PS: ah no il problema della EFI di boot è la presenza della cartella APPLE che sola pesa più di 16MB... Ma la devo tenere per forza? emoticon_sorriso2
PPS: @Baio77[/mention] dici che l'ioreggistryexplorer allegato può essere utile? Comunque la mia scheda di rete è una Realtek RTL8168E-VL/8111E-VL PCI Express Gigabit Ethernet.
Ioregistryexplorer.zip
"Baio77" post_id="23783" time="1548179557" user_id="55">
Ascolta lo standard è mantenere su HD\SSD la EFI affidabile e su USB bottare con i vari TEST
Allora sto facendo bene emoticon_applausi
Partono gli esperimenti!
Ogni volta la tua Clover viene perfezionata e ti danno lOK , la sovrascriverài a quella in HD\SSD , dopo procederai sempre a fare prove su USB, se hai un Topic già aperto consiglio di continuare li sino ad ottenere una configurazione ottimale , poi magari torni qui a vedere se attivi le codifiche , questo x evitare OFF Topic e anche xche è piu idoneo visto hai una Clover pessima x il tuo HW e i membri di questo Forum NON dovrebbero averla cosi , noi puntiamo al TOP
"Pr0v4" post_id="23784" time="1548179803" user_id="933">
La EFI che ti ho preparato, l'ho fatta exnovo, quindi la provi così come è... al massimo levi il kext della LAN superfluo
Allora grazie mille a @iCanaro[/mention] e @Baio77[/mention] ma purtroppo nessuna delle configurazioni sembra funzionare correttamente.
Con l'ultima passata da iCanaro, dove però non utilizzo WEG perché altrimenti si dimentica le impostazioni del secondo monitor come https://www.macos86.it/viewtopic.php?t=1009">discusso qua devo dire che in effetti videoproc è in grado di vedere l'accelerazione per la HD 4600 però quando provo ad esportare un video da FCPX entrambe le schede video sono belle tranquille mentre la CPU va tranquillamente oltre il 100% (e devo anche confessare che l'esportazione mi sembra un po' più lenta di prima ma sarà un'impressione).
Vorrei capire come si possa risolvere questa cosa perché altrimenti ho comprato la scheda video per niente, pensate che mi toccherà comprare scheda madre e processore per configurare meglio il sistema?
Aspetta un attimo , io stavo parlando di configurare la Clover x ottimizzare l'Hack , x poi tornare qui a discutere di codifica ...
Quindi torna la topic dell'Hack sistemiamo tutto con relativi Ioregistryexplorer in risposta alle prove e poi finalizzata la Clover vediamo
Cosi è tempo perso , fare prove senza riscontro ( report Ioregistryexplorer )
Ciao @Baio77[/mention],
la EFI che hai visto per prima (quella mega incasinata) era della USB di test che in effetti era stata sporcata parecchio, adesso con le impostazioni di @iCanaro[/mention] riesco anche a vedere tutte le periferiche nella sezione PCI del resoconto di sistema.
Per quanto riguarda Ioregexp avevo collegato il file salvato in https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=23782#p23782">questa risposta e onestamente non ho un topic aperto per l'ottimizzazione della mia EFI, se non sbaglio l'unica cosa che mi manca dovrebbero essere la mappatura delle USB ma non ho avuto molto tempo per fare queste prove.
Io vorrei soltanto che l'accelerazione della scheda video funzionasse :(
Quindi mi consigli di aprire un nuovo topic per ottimizzare al meglio la mia configurazione?
PS: torno domani ad aggiornarvi che adesso devo uscire di ufficio e non potrò più mettere le mani su questa macchina ;)
"Pr0v4" post_id="23790" time="1548182838" user_id="933">
Ciao @Baio77,
la EFI che hai visto per prima (quella mega incasinata) era della USB di test che in effetti era stata sporcata parecchio, adesso con le impostazioni di @iCanaro riesco anche a vedere tutte le periferiche nella sezione PCI del resoconto di sistema.
vedi tutto nella sezione PCI per merito dell'SSDT del boss
per la ulteriore messa a punto, prosegui nel tuo post qua
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=1009">viewtopic.php?f=74&t=1009">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=74&t=1009
Ciao a tutti,
un piccolo OT, se mi è concesso, per riprendere un'attimo il discorso sostituzione motherboard.
Avrei trovato una "ASUS P8Z77-V LE Plus" a buon prezzo. Sapete dirmi se va bene per Mojave in sostituzione della Gigabyte del Desktop 1 parzialmente scassata?
Grazie a tutti.
