"Gengik84" post_id="23321" time="1547399666" user_id="2">
noooo non ho messoin . device -- fakeID metti 0x59128086 . invece di flaglare disablegfxfirmware o messo WEG ... ora riprovo ....
Ha scritto dopo 10 minuti 50 secondi:
"AlexAMD" post_id="23323" time="1547400154" user_id="53">
con quelle impostazioni su videoproc ho sempre la HD630 e un solo monitor attivo mentre se tolgo la flag disablegfxfirmware e rimetto WEG ho due monitor ma sempre la 630 su videoproc
Nel mio hack 2 disabilitando la integrata tutte le codifiche hardware riesce farle la vega56, ho pure rimosso WEG e va tutto alla grande, anche final cut e altri ringraziano e non crashano più all'avvio.
Su IM anche altri con la sola 580 abilitata hanno H264 e HEVC attivi in videoproc
Se non riesci posta il config che vediamo se presente qualcosa di anomalo... anche se stai usando i SSDT by gengik questi non influenzano o intrferiscono negativamente per questo discorso :)
"iCanaro" post_id="23332" time="1547411024" user_id="57">
@AlexAMD disabilita la iGPU da BIOS e prova questo affiancandolo al tuo e selezionandolo dalla GUI di clover pigi O e carichi il config
Con questo config ho solo un monitor attivo e videoproc non vede la scheda
https://postimg.cc/PP6gY2pp">LINK_TEXT>
scusa weg io non lo uso devo eliminarlo?
certo che l'abilitazione di H264 e HEVC faccia storia a se per ogni hack... in teoria e vedendo quanto accaduto ad altri e anche con la mia vega56, disabilitando la integrata le AMD lavorano perfettamente, quello del nome è u problema relativo, pure nella mia non viene messo ma lavora comunque
"iCanaro" post_id="23353" time="1547454183" user_id="57">
ma che strano... fai una prova, metti WEG e togli il custom flag -wegoff dal mio config e vedi il risultato
idem come post #84 non vede la scheda .......
con il mio config, quello che uso sempre videoproc vede la scheda rx580 ma non attiva la codifica vedi immagine ....
https://postimg.cc/dLCJK4n8">LINK_TEXT>
probabilmente, dico una scemenza, i config provati, vanno ad interferire sul SSDT che ho per la rx580, perchè ogni volta che li provo trovo cambiato il nome della scheda es ora la vede come "AMD Radeon RX 580" con i config viene vista come "radeon rx580" quindi l'ssdt viene messo da parte ....
https://postimg.cc/V59Fwjrr">LINK_TEXT>
questo è la configurazione attuale solo ssdt e config .....
Ma questo è veramente strano, le impostazioni del config per le esperienze con i miei hack, si vanno a unire e non interferire con l'SSDD coffe_kabyake di gengik e non ho mai visto che questi cambino nome alla dGPU
Poi hai anche una impostazione che non conosco, e cioè in acpi è impostato i valori reset address e reset value... secondo me ti conviene continuare nel post della tua mobo e chiedere l'intervento di @Gengik84[/mention] ci stà qualcosa di anomalo nella tua configurazione che blocca la codifica hardware, posso anche capire che non ci si riesca con iGPU ma la 580 deve poter andare... và a tutti; sarai mica tu il caso umano :D
emoticon_applausi emoticon_applausi emoticon_applausi finalmente sono riuscito ad ottenere l'avvio dell'hack 4 la Z170 con HD530 + 1050Ti senza WEG e risolvere quello che sinora era una cosa che non venivo a capo, e cioè lo schermo nero prima del caricamento dell'ultima mela che seppure usi la 1050Ti con webdriver questi era inevitabile. Per quanti ig-platform-id con e senza fake-id abbia provato, sempre black-screen... tramite FBPatcher creati valori config in device --> proprietes disabilitando tutto nella sezione graphics, ma niente, sempre black-screen... alla fine la quadra della situazione, nonostante a mio vedere non fosse la più logica, è stato il cambio di SMBIOS da 17,1 a 18,2, dopo questa modifica parte con tutti i vari config preparati con o senza FBPatcher senza WEG empticons_thu emoticon-personaggi_89 emoticon_applausi2 a leggere questo report ci si mette meno di un minuto, ma per ottenere questo risultato, piccolo o grande che sia, ha richiesto ore emoticon-occhi_61 ah e dulcis in fondo, sempre H264 e HEVC attivi emoticon-personaggi_89
https://postimg.cc/Bj0qPPJK">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/2VK00MHd">LINK_TEXT>
@AlexAMD[/mention]
il nome della scheda è relativo... comunque allega clover
@iCanaro[/mention]
Bene per la codifica ma non è una gran soluzione il discorso del smbios in quanto kabylake su hardware skylake
Ho eseguito una prova senza SSDT usando solo WEG e come sempre videoproc non vede la rx580 forse il cambio nome è una questione puramente estetica ... ma non riesco a capire perchè non attivi la codifica ....
https://postimg.cc/ft8Ctmsw">SSDT.png
https://postimg.cc/xNqRK8jL">WEG.png
chiederò a Gengik come consigliato da iCanaro ..... per ora grazie a tutti .....
"Gengik84" post_id="23407" time="1547533875" user_id="2">
@iCanaro
e infatti avevo specificato che non trovavo la cosa logica... io pero ho esaurito le idee, con SMBIOS 17,1 senza WEG non sono riuscito assolutamente ad avere il desktop e con il monitor collegato all'uscita HDMI della 1050, neanche sulla HD530, se hai qualche dritta perché al momento senza cambio SMBIOS sono fermo ai box :)
