dell 6440, i5, 4gb, intel hd 4600
fabio8v
baio..la clover che mi hai postato non fa funzionare le usb..quindi sono tornato a quella di gengik aggiungendo il kext per la batteria...
Ha scritto dopo 55 secondi:
ripeto..con quella di gengik funziona tutto tranne lo sleep..con quella postata da te lo sleep funziona ma non vanno le usb
Aspetta NON toccare nulla , hai Driver UEFI di ogni genere , e Kext vecchie , ti allego tutto .....
Mi raccomando sostituisci i Driver UEFI riavvia , controlla sia tutto regolare , dopo cambia la cartella Kext riavvia e fai Ioregistryexplorer ....
Hai USBAllInject e ho letto nei post precedenti dici che NON ti serve , quindi vedi tu , io l'ho tolta in queste Kext ti ho allegato
Alla prossima Clover posti almeno Kext e Driver UEFI fammi ritrovare questi default_wink_anim , cosi si fanno progressi , altrimenti 1 passo avanti 2 dietro ......
Ricorda 1 volta trovati Driver giusti e Kext , c'è da lavorare solo su Configplist o DSDT , nella maggior parte dei casi default_wink_anim
Archivio.zip
Ma come????? o madonna ........
Si x driver e Kext fai come ti ho detto , sistemiamo la Clover ...
Sistemata la Clover , lavorando sul configplist ti ho passato sistemiamo le USB ....
X USB prova a disabilitare in configplist questo Rename come in immagine e vedi se USB tornano a funzionare , spero di essere chiaro se c'è qualcosa scrivi , troviamo il setup della Clover e come vedi va solo armonizzato il configplist
Mi raccomando posta Ioregistryexplorer , x visionare come lavora il tutto
https://postimg.cc/1nDMvpfR">LINK_TEXT>
ok..provo prima a togliere il rename
Ha scritto dopo 4 minuti 56 secondi:
togliendo il rename le usb vanno ma non la webcam
Ha scritto dopo 1 minuto 3 secondi:
ho visto che c'è anche nvidia disable...credo che si possa togliere.. o no?
Ha scritto dopo 56 secondi:
proseguo con quello che hai scritto?
Ok allora le mie impostazioni con idvc to EC disabilitato sembra vadino giusto???
Non va la Webcam giusto???
Prova ad aggiungere USBALLInject , mi raccomando posta Ioregistryexplorer e la clover stai usando che dovrebbe contenere le mie impostazioni , almeno facciamo il punto della situazione...
La Clover ti posto successivamente sarà quella dovrai custodire da oggi in poi , se il tuo PC ha grafica Discreta , devi tenere spuntato Nvidia disabile su configplist
questa clover salvala come la più idonea , adesso su questa base cerchiamo di migliorare il tuo Hack ....
Prova a fare una mappatura porte e posta Ioregistryexplorer ,prima inserisci tutte le USB 2.0 in OGNI porta USB e dopo quelle 3.0 ....
Vediamo se attiviamo la webcam
Noto da Ioregistryexplorer mancano delle porte USB , sembra siano disattivate
se la webcam NON va e in Ioregistryexplorer precedenti è sotto XHC probabile ci sia un problema delle stesse ,cerco Ioregistryexplorer allegati nel post x confrontarli , se lo cerchi anche tu , voglio vedere sotto quale porta veniva visto
