hp probook 430 g5 i5-8250U CPU@ 1.60Ghz
carlang59
  • 1 year later...
Ciao bella comunità.
Vorrei aggiornare a Big Sur. Ho subito la difficoltà di aggiornare clover. attualmente è alla versione 5120. Se aggiorno non parte nulla. Ho tentato di capire che alcune cose sono cambiate. Esempio attivazione dei quirks e altro. Vedo però che spesso si fa riferimento al nuovo Opencore. E qui la confusione diventa grande.
 E' il caso di rifare tutto per opencore? oppure come aggiornare la attuale?
Prima di fare grossi casini vi chiedo aiuto.
Ho visto che non hai definito il valore ROM, per evitare problemi vai in Preferenze di Sistema  / Rete / Avanzate / Hardware e passami l'indirizzo MAC (sia della Ethernet che del WiFI)
Per la cronaca, OC è il presente ed il futuro di MacOS, Clover sta rincorrendo, arrancando, dipendendo totalmente dai progressi di OC, è quello che è diventato Chameleon con l'avvento di Clover, inutile. E' morto il re, viva il Re
Con OC serve un editor di plist te lo allego
PlistEdit Pro 2.zip
3 ore fa, Jolly ha scritto:
Anzi, fai una cosa lancia lo script allegato  passami il valore ROM
eccoti il risultato.
iMessageDebug.txt.zip
questo significa che clover configurator va in pensione?
Per prendere un pò di dimestichezza comincia con lo scaricarti dalla sezione Download
OpenCore EFI Maker.
Lancialo e scegli opzione 1
Boot legacy = No
Filevault = No
scegli 0 per HfsPlus
Laptop naturalmente Yes
Trackpad I2C  = No
GUI yes
Language scegli 0 (it:4)
Quando finisce avrai una cartella Opencore Bootloader con all’interno altre cartelle fra cui la EFI
Fammi sapere quando sei a questo punto che continuiamo
Dimmi quando sei disponibile continuativamente
allora, qualcosa credo sia andato storto. Mi ha creato in home la cartella OpenCore_BootLoader ma e' vuota. (o sono file nascosti?)
ti allego i dati del terminale con i comandi dati.
Last login: Fri Apr 16 17:25:33 on ttys001
carlo@HpMac-Carlo ~ % /Users/carlo/Downloads/OC_EFI_Maker ; exit;
Welcome  carlo  to OpenCore EFI Maker Ver.[1.4.9]
What do you want to do next?
  [1]➡️     Use OpenCore( 0.6.8 ), Lilu and plugins Stable Version.
  [2]➡️  🛠  Building and use Beta Version of OpenCore( 0.6.9 )
  [3]➡️  🛠  Building and use Beta Version of OpenCore( 0.6.9 ), Lilu and plugins.
  [4]➡️     Exit
Choice []: 1
        ## Downloading Repos: ##
Downloading... OpenCorePkg .. (https)
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
 FAILED !!!     😲
Downloading... Lilu .. (https)
######################################################################### 100,0%
 DONE !!!     ✌️
Downloading... AppleALC .. (1.5.9)
######################################################################### 100,0%######################################################################### 100,0%
[Processo completato]
hai una root non di default per caso?
Comunque in caso prova DCHT
https://www.macos86.it/files/file/92-dcht/
lo trasporti sul terminale, dai spazio e poi scrivi -uf
nel menù che ti appare selezioni il maker
EDIT: no è github il problema o anche la tua connessione, non è riuscito a scaricare OpenCore quindi il resto è andato in errore
Fermo che è tutto da configurare
Fai una copia della EFI  su cui lavorare.
Vai su EFI/OC/ tasto DX sul Sample.plist e fai duplica, poi rinomina il duplicato config.plist prova poi ad aprirlo con plistedit
ci sono, file config.plist aperto con  "plistedit pro"
Lascialo aperto e metti il tuo DSDT in EFI/OC/ACPI
poi nel config clicca su ACPI / Add ti appariranno 16 voci tieni solo la 0 e la 1 le altre concellale.
Poi clicc su 0 e metti Yes per il DSDT
1 ora fa, Jolly ha scritto:
Facciamo una cosa ti passo la EFI completa da verificare, ha tutti i tuoi dati.
Attenzione a una cosa la prima volta che arrivi alla GUI di OC devi selezionare di fare il reset della nvram
A una ma per il reset della nvram, non ho visto comandi. E per farlo al boot sono i soliti tasti mela option P R?
Ora il sustain sembra bloccato ho la mela con la barra sotto completamente compilata ma nulla più. Aspetto ancora un po’ prima di riavviare
50 minuti fa, Jolly ha scritto:
Quando sei alla gui prova a premere la barra spaziatrice, dovrebbero apparire le voci.
I warning sono ininfluenti
Non funziona con la barra spaziatrice. Purtroppo domani è domenica non ho molto tempo. Proverò la nuova Efi che mi hai inviato lunedì. Grazie della pazienza
Ti ho mandato solo il config da sostituire
