Laptop CLEVO N870HZ - MOJAVE
dfrank970
Sì, hai ragione. Con il SMBIOS MacBookPro 14,3 ho lo schermo esterno all'avvio. Poi devo fare sleep, poi svegliare il sistema ed ottengo anche il display del laptop.
Ho perso però lo schermo esterno quando faccio l'hotplug.
Questo è il minimo ottenibile finora.
Comunque per favore potresti dare un'occhiata alla grafica del config.plist?
Sì, quello 14,3. Allora mi devo accontentare così.
Grazie.
Ha scritto dopo 28 minuti 14 secondi:
E' successa una cosa stranissima.
Ho riavviato con HDMI collegato ed ho perso entrambi i display con SMBIOS 14,3.
Ho rimesso SMBIOS 14,1 e riavviato. Ho riottenuto entrambi i display. Poi ho riavviato e gli ho persi nuovamente.
Sembra che funzioni solo la prima volta che cambio il SMBIOS.......... ?!? :( :?: emoticons_triste
scusa ma non hai detto che hai aggiornato i kext? quindi rimetti le versioni precedenti che stavi usando... se non ti ricordi quali sono, vai a tentativi a release precedenti... altrimenti vedi nel backup dell'ultimo clover che trovi in EFI_backup nella root del disco
"iCanaro" post_id="26452" time="1550761548" user_id="57">
Chiedo scusa per quanto detto prima, ho confuso "ripristinare i kext" con "ripristinare i config.plist"...
Evidentemente non avevo il cervello collegato...
Comunque sia con i vecchi kext che con i nuovi, in Mojave finora ho avuto sempre gli stessi problemi di display con questo laptop.
Se il problema non è nel config.plist allora attendo nuove versioni di kext... Questo intendevo dire.
  • 3 months later...
Ieri ho provato per la prima volta FaceTime su questo laptop, ma pur inserendo i dati del mio ID apple (iTunes Store) non riesco ad entrare.
Ieri ho aggiornato il sistema a al 14.5.
Ho visto in rete che ci sono diversi problemi per FaceTime con Mojave Hackintosh...
Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
  • Supervisor.
Parlo per esperienza personale. Da quando ho l'iPhone quei servizi hanno “magicamente” iniziato a funzionare. Ho ovviamente seguito le guide.
Più continui a provare con valori diversi e più è possibile che finisci in blacklist.
iCloud è attivato. Per ora mi fermo e attendo tempi migliori. Chissà che un giorno non si sblocchi FaceTime...
Ha scritto dopo 13 minuti 50 secondi:
E come al solito un grazie a tutto il Team, per i preziosi consigli!
