FACE TIME SU ACER NITRO 5 NON FUNZIONA....AIUTATEMI PLS.....
Stefan02024
Posted (edited)
Purtroppo ho provato ad avviarla, parte il meta del caricamento e si riavvia, sarebbe fantastico se qualcuno di voi sicuramente più esperto di me ci mettesse mano e risolverebbe il problema io  ho provato, ma purtroppo ammetto i miei limiti lascio la cartella non funzionante con le modifiche apportate in Dropbox, sicuramente ho sbagliato qualche passaggio, però mi sono impegnato molto e ci ho provato, spero che qualcuno di voi di animo buoni ricontrolli la efi che ho modificato e magari riuscisse a risolvere il problema spiegandomi quali sono stati i miei sbagli anche per crescere un pò e cominciare a capire qualcosa di serio e importante.
Mi darebbe molto fastidio che il mio amico senza spiegarmi niente con quell'area di so tutto io risolvesse il problema.
7 ore fa, Anto65 ha scritto:
Dovrebbe essere ok MacBookPro 16,4
Se editi il plist con OCAT verifica che la ver.  di OC mostrata sia aggiornata all ultima , attuale 1.0.7
La tua mostra 1.0.3 https://macos86.it/uploads/monthly_2026_06/image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.png
quindi aggiornala ... vedi guida sotto la mia firma
In DP va inserito PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) ( manca la parentesi di chiusura )
L ID della grafica del i7-8750H e' 0x3E9B che diventa 9B3E0000
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134906/intel-core-i78750h-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz/specifications.html
OK quello dichiarato in DP  https://macos86.it/uploads/monthly_2026_06/image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.pngFetching info...    eliminerei l ultima voce " f...-unifiedmem
Edit: no non va bene , le voci AAPL etc... vanno messi a DX , sotto la voce Key
image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.png.1c2062e05d433837f57aa54d63a36d7d.png
Cosi'
Tutt altro quello dichiarato sull SSDT
  "device-id",
                        Buffer (0x04)
                             0xA5, 0x3E, 0x00, 0x00                           // .>..
( l SSDT e' stato fatto sulle tue ACPI ? , hai estratto le ACPI della macchina per fornirle al tuo " amico " )
presenta svariati errori , non so se irrilevanti
Lory89 ha piu' competenze in questo campo , difficile per uno alle pime armi andare ad apportare delle modifiche su SSDT unico
( provare in caso a generare una EFI ( anche per incominciare a viaggiare da solo e capirci qualcosa )
con OpCore-Simplify da WIN s e' installato o sequire semplicente la guida https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config-laptop.plist/coffee-lake.html#starting-point )
Quale OCLP e' stato usato per patchare il Wi-Fi ? ( Troppe varianti in giro )
Questi kexts andrebbero disabilitati ( in rosso )
Va aggiunto AMFIPass.kext.zip
Vanno modificati i boot-args in Nvram
ipc_control_port_options=0 e amfi=0x80 potrebbero impedire di far funzionare alcune app (basate su Electron) Whatsup , Skype ...o i browser   ( propabile anche FaceTime )
Da usare invece
-amfipassbeta ( boot-args )
03080000       ( csr-active-config )
it:04                 ( prev-lang )
Disabiliterei in Drivers
OpenVariableRuntimeDxe.efi
Apportate le modifiche ( magari su USB )
.. resettare  Nvram prima di avviare
Edited by Stefan02024
Posted (edited)
Cosi'
  "device-id",
                        Buffer (0x04)
Da usare invece
it:04                 ( prev-lang )
Posted (edited)
Solo ora mi sono accorto che per disabilitare da boot args amfi=0x80 dovevo dichiarare nei kext AMFIPass.kext e siamo arrivati alle 7:01 del mattino allego la efi con tutte le modifiche con la speranza che vada tutto liscio se qualcuno vuole darci uno sguardo e aiutarmi sarei ben felice grazie mille anticipatamente a tutti link:https://www.dropbox.com/scl/fo/0zcs1bnwir2jz6ym04pjl/AFuZxB3RryzSJfdgaYh35L4?rlkey=035wwxa38tsh487t010j148ev&dl=0
dopo tutta questa battaglia infinita pur copiando l'email del mio id apple e la password dal mio gestore di password incollandole a face time, come ultima risposta mi dice che non sono valide le credenziali e arrivato a questo punto non so proprio cosa fare
Posted (edited)
Cosi'
  "device-id",
                        Buffer (0x04)
Da usare invece
it:04                 ( prev-lang )
io penso di aver eseguito tutti i tuoi consigli alla lettera ti incollo il link di dropbox con la EFI potresti dargli uno sguardo l'hachintosh si avvia ma facetime continua a non funzionare rettifico anche i messaggi non si inviano.
Grazie mille di tutto per i consigli e per avermi fatto capire qualcosa in più,questa è la EFI vedi tu un pò se ha bisogno di modifiche aggiuntive.
Posted (edited)
Il mio Acer Nitro 5 AN515-52 dopo l'installazione pulita con la nuova EFI, và, funziona tutto ,ma il FaceTime no, i messaggi funzionano, ma non si sincronizzano i vecchi ricevuti in passato, come patch ho utilizzato OCLP mood.
Ho cambiato smbios una trentina di volte gli unici 2 MacBook Pro che funzionano sono il 16,1 e il 16,4 alla fine ho lasciato il 16,4 controllando sempre i seriali, impostando su ROM i dati dell'indirizzo MAC della mia LAN ovviamente senza i 2 punti :. Ho tentato anche di far partire in lan il FaceTime visto che la lan sta su en0 bluit in e la brodcom sta su en1 bluit in ,controllata su hachintoshtol ,hanno tutte e due le spunte su bluit in con la spunta attiva quindi dovrebbero essere configurate per bene.
Questo è il link della mia efi dateci uno sguardo magari qualcuno di voi con più esperienza di me riesce a farmi partire sto maledetto FaceTime, grazie a tutti anticipatamente.
Ecco il link della EFI aggiornata su Dropbox: https://www.dropbox.com/scl/fo/0zcs1bnwir2jz6ym04pjl/AFuZxB3RryzSJfdgaYh35L4?rlkey=035wwxa38tsh487t010j148ev&dl=0
riprova esci da iCloud
Apri Terminale e svuota le cache con questi comandi:
rm -rf ~/Libreria/Cache/com.apple.iCloudHelper*
rm -rf ~/Libreria/Cache/com.apple.Messaggi*
rm -rf ~/Libreria/Cache/com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent*
Riavvia
riloggati e riprova
Niente da fare amico mio l'id apple si ricollega in un battibaleno dopo inseriti i dati nel terminale riavviato e fatto nvram,ma face time non si apre proprio al comando e i messaggi non si sincronizzano.
Se FaceTime e iMessage ti servono per l'uso quotidiano, l'accoppiata Tahoe + OCLP su Hackintosh è una battaglia persa in partenza.
La soluzione reale è fare un downgrade a macOS Sonoma o macOS Sequoia: su quelle versioni, sebbene OCLP richieda comunque alcune rinunce lato sicurezza, i server di attivazione dei servizi Apple sono molto più permissivi e non bloccano FaceTime anche in presenza di un Secure Boot disabilitato.
" Nelle chat e nelle comunicazioni online, scrivere un messaggio interamente in maiuscolo equivale a urlare. Secondo la netiquette (il galateo della rete), digitare frasi o parole IN QUESTO MODO viene percepito come un'espressione di aggressività, rabbia o arroganza.
Manca il tono di voce: Chi legge non potendo udire la voce, interpreta il maiuscolo come un rimprovero o un ordine. "
Prendilo se vuoi come un avvertimento , questo nn e' un servizio a pagamento , qui nessuno e' obbligato e risponde quando ha tempo e perche' no anche quando ha voglia , se non vuoi che i tuoi post vengono oscurati sai cosa fare
Tornando a FT se dai un occhiata in rete non sei l unico con questo problema , c' e' chi risolve e chi no e credo che molti coinvivono anche senza
Ti ricordo che cambiando Smbios , da Sequoia 15,... a 16.4 qualcosa puo' succedere e non aiuta a generare in continuazione nuovi seriali etc... anzi
Segui i consigli di carlo_67 , troppi tentativi
Se aggiungi o rimuovi qualcosa in OC , si deve fare anche nel plist , non solo nelle cartelle
Hai rimosso parecchi plugins ( in rosso ) , ma sono ancora presenti nel plist ... ! rischi di non avviare
AMFIPass.kext risulta senza versione ne senza contenuto ... nullo
Prova
Click to download files: https://file.kiwi/6c879e85#1HAbza4ya33mr9phHYhtIA
Dalle tue EFI non sapendo quale prendere di Seriali , ... sempre diversi , ne ho generato uno nuovo
Disconettiti dal ID , prova su usb , resetta nvram
Considera come anticipato da Lorys89 anche un downgrade se i problemi persistono  🤷‍♂️
Posted (edited)
Perdonami per le scritte maiuscole non volevo che si percepisse quel messaggio, comunque ho provato a scaricare la EFI più volte ma è di 14MG vuotaimage.png.ef86579c0c02bc0155dee77237182c26.png
  • Confused 1
raccomandazione non generare codici continuamente,
Apri il Terminale e digita ifconfig. Cerca la tua scheda attiva.
Se si chiama en1 o en2 anziché en0, FaceTime non funzionerà
altra cosa, hai associato un iPhone ai tuoi dispositivi con associazione a 2 fattori? se la scheda di rete e bt wifi funzionano bene, attacca iPhone
sul tuo hack devi vedere la fotocamera iPhone, prova ad usare quella con FaceTime
Posted (edited)
11 ore fa, Anto65 ha scritto:
Appena scaricata
Carissimo ieri poi dall'iphone sono riuscita a scaricarla e portarla sull'hachintosh non so perché inizialmente me la desse vuota comunque ho tolto il mio id apple ho installato la EFI nella usb e appena è partita si è fermata subito ho allegato in basso la foto.
10 ore fa, Stefan02024 ha scritto:
Alla fine la ho scaricata da iPhone ma si blocca subito
eccola
Posted (edited)
3 ore fa, Stefan02024 ha scritto:
Carissimo ieri poi dall'iphone sono riuscito a scaricarla e portarla sull'hachintosh non so perché inizialmente me la desse vuota comunque ho tolto il mio id apple ho installato la EFI nella usb e appena è partita si è fermata subito cosa dovrei fare per tentare di farla partire? ho allegato in basso la foto dell'errore che da sarebbe l'errore in memory Panic Stack shot.
eccola:IMG_8730.HEIC.zip
