FACE TIME SU ACER NITRO 5 NON FUNZIONA....AIUTATEMI PLS.....
Stefan02024
Salve ho un acer nitro 5 cosi composto
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz (2.21 GHz)
Ram 16GB
Scheda di rete: Broadcom 802.11ac Network Adapter
Gpu inutilizzabile infatti attualmente per sequoia utilizzo quella del processore
Per il momento su sequoia funziona tutto vorrei fare l'upgrade allego la mia EFI di Sequoia se qualcuno la potesse aggiornare per Tahoe glie ne sarei veramente super grato vorrei fare solo l'aggiornamento senza reinstallarlo da 0 perchè dentro ho dati importanti allego la EFI grazie a tutti anticipatamente.
https://www.dropbox.com/scl/fo/a7mrhcq3jazx5p4j8m5wb/AIof1Q3enVbhRqfqylseEVU?rlkey=m6faeiai7pdr7w5jo7h65v17f&dl=0
  • fabiosun changed the title to Salve ho un acer nitro 5 con l'installazzione di una wirless broadcom ho l'installazione di sequoia come faccio a passare a tahoe?
Salve mi hanno aiutato a fare la EFI il sistema operativo va alla grande l'unica cosa che rimane per 10 minuti senza partire è face time, dopo 10 minuti la app si apre ma quando inserisco le credenziali rimane in caricamento senza mai avviarsi.
Allego la efi se magari qualcuno di voi potrebbe aiutarmi in questo ve ne sarei veramente molto grato
https://www.dropbox.com/scl/fo/js7hw2d2dba4thcockr4t/ANuBBikSGGZh2WJhWN9mFac?rlkey=cmkqdzt3n8porkohn33cobx59&dl=0
la mia scheda di rete wirless è impostata su en1 io uso la wirless e la en0 sta sull'eternet come faccio a farle diventare tutte e 2 en 0 io non ci capisco nulla qualcuno può farlo per me per favore.
questa e' una situazione normale anche qui da me e non crea problemi con apple
26 minutes ago, Stefan02024 said:
c'è qualcuno che mi può aiutare per favore???
ti dovrebbe aiutare chi ha prodotto la EFI, magari sono andati in blacklist Apple i parametri usati che caratterizzano il PC e magari ora non sono piu' unici
pero' sono solo supposizioni basate su vecchie esperienze
non devi farle diventare entrambe en0, non si può fare , va bene come le hai, devi avere NVRam funzionante e seriali e MLB e UUID che non siano in uso da altri
Quindi apri la EFI con OCAuxiliaryTool
1)Test rapido: apri Terminale e digita sudo nvram TestVar=HelloWorld.
Riavvia il PC. Quindi digita nvram TestVar. Se "HelloWorld" non appare, la tua NVRAM non sta scrivendo e iMessage non funzionerà mai, se appare
2)Vai su /Library/Preferences/SystemConfiguration/ ed elimina NetworkInterfaces.plist e preferences.plist.
Riavvio: macOS ricreerà questi file, assegnando correttamente en0 alla prima interfaccia di rete che rileva (di solito Ethernet).
3)Pulizia prima di riprovare
Se hai avuto troppi tentativi falliti, iMessage potrebbe essere "bloccato".
Esci da iCloud in Preferenze di Sistema.
Apri Terminale e svuota le cache con questi comandi:
rm -rf ~/Libreria/Cache/com.apple.iCloudHelper*
rm -rf ~/Libreria/Cache/com.apple.Messaggi*
rm -rf ~/Libreria/Cache/com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent*
Riavvia
ora ho visto la tua EFI, non è consona al tuo nitro, hai un SMBios di un iMac mentre hai un Notebook dovresti usare MacBookPro 15,3
ma se dici che va alla grande ( non credo dato che i servizi apple non ti funzionano) non è la strada per andare in paradiso
rifai la EFI, non usare cose a caso di altri,
4 minuti fa, Stefan02024 ha scritto:
sistema la patch igpu 1536mb è la giusta vram della uhd630 e poi il seriale che generi in smbios devi controllare su sito apple e ti deve uscire seriale non valido, qualora ti esca un seriale valido in uso non devi usare!
AMICO è UN 16 POLLICI ABBIAMO TENTATO IL 15,1 15,3 LI ABBIAMO TENTATI TUTTI ABBIAMO CAMBIATO PIU VOLTE SMSBIOS nulla da fare, il notebook va alla grande su internet le applicazioni vanno alla grande bluethoot e airdrop pure c'è solo questo fastidiosissimo problema di facetime non facile da risolvere,il mio amico le sta provando tutte, ma fino ad ora per la prima volta in tanti anni che mi h fatto hachintosh sta riscontrando problemi,magari qulcuno di voi riuscisse a fotterlo prima risolvendo il caso mi divertirei come un matto a prenderlo in giro perchè è bravo, ma anche un pò saccente, io sono una schiappa e lo ammetto, ma lui si da troppe arie però devo dire che è molto bravo, poi gli inghippi nella vita capitano a tutti può succedere che una persona sbagli una configurazione comunque allego nuovamente l'efi se qualcuno riuscisse a risolvere prima sarei molto contento 🤣
ma di chi stai parlando...non ti seguo!
Si Si i seriali dal sito apple li controlliamo sempre se ci da errore li configuriamo altrimenti se sono già attivi ne troviamo altri.
Parlavo cn lui
Adesso, Lorys89 ha scritto:
crea un nuovo seriale non valido..e accedi con altro id apple.. semplice!
Me la configuri tu e provo un'altro id apple ti prego io non sono capace.
se potresti farmi anche qusto te ne sarei ancora più grato
perchè io sono 0 in materia
procedi e fai le prove con altro id apple ma controlla sempre che il seriale risulti non valido, e riavvi e fai reset nvram e poi accedi con altro id apple, se non riesci a fare queste cose basilari non ha senso avere un hackintosh e in quel caso metti windows 😄
C'avevo quasi creduto ho cambiato Smbios ho rimosso il mio id apple resettato il pc resettato la nvram ho cambiato id apple e facetime mi ha mandato per la prima volta il codice di verifica solo che una volta inserito ha ricominciato con il caricamento.
ero passato da macbook pro 16,5 a macbook pro 15.3, ma in quel caso il boot non partiva proprio ho fatto ripartire il tutto da usb ho fatto dinuovo cambio smsbios ma in questo caso face time non si apre proprio
Posted (edited)
HO una BCM4360 è sempre andata bene pure su sequoia
Ho appena provato anche con ethernet cambiando smsbios e facendo il reset nvram ho utilizzato un altro id apple , ma face time non va
Edited by Stefan02024
5 ore fa, Lorys89 ha scritto:
che wifi hai? nativa? se non è una nativa queste prove le fai in lan e vedi che ti funziona.
nessuno ha altre idee? i messaggi funzionano,ma non si sincronizzano però li fa inviare mentre face time si apre dopo una decina di minuti da quando richiamo il comando cliccandoci sopra per poi prendere le credenziali chiedere l'autentificazione a 2 fattori e continuare a rimanere in caricamento senza mai avviarsi l'unico modello che fa partire il mio pc è macbook pro 16.4.
Dovrebbe essere ok MacBookPro 16,
Se editi il plist con OCAT verifica che la ver.  di OC mostrata sia aggiornata all ultima , attuale 1.0.7
La tua mostra 1.0.3 https://macos86.it/uploads/monthly_2026_06/image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.png
quindi aggiornala ... vedi guida sotto la mia firma
In DP va inserito PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0( manca la parentesi di chiusura )
L ID della grafica del i7-8750H e' 0x3E9B che diventa 9B3E0000
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134906/intel-core-i78750h-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz/specifications.html
OK quello dichiarato in DP https://macos86.it/uploads/monthly_2026_06/image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.png   eliminerei l ultima voce " f...-unifiedmem
Edit: no non va bene , le voci AAPL etc... vanno messi a DX , sotto la voce Key
image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.png.1c2062e05d433837f57aa54d63a36d7d.png
Cosi'
Tutt altro quello dichiarato sull SSDT
  "device-id",
                        Buffer (0x04)
                             0xA5, 0x3E, 0x00, 0x00                           // .>..
( l SSDT e' stato fatto sulle tue ACPI ? , hai estratto le ACPI della macchina per fornirle al tuo " amico " )
presenta svariati errori , non so se irrilevanti
Lory89 ha piu' competenze in questo campo , difficile per uno alle pime armi andare ad apportare delle modifiche su SSDT unico
( provare in caso a generare una EFI ( anche per incominciare a viaggiare da solo e capirci qualcosa )
con OpCore-Simplify da WIN s e' installato o sequire semplicente la guida https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config-laptop.plist/coffee-lake.html#starting-point )
Quale OCLP e' stato usato per patchare il Wi-Fi ? ( Troppe varianti in giro )
Questi kexts andrebbero disabilitati ( in rosso )
Va aggiunto AMFIPass.kext.zip
Vanno modificati i boot-args in Nvram
ipc_control_port_options=0 e amfi=0x80 potrebbero impedire di far funzionare alcune app (basate su Electron) Whatsup , Skype ...o i browser   ( propabile anche FaceTime )
Da usare invece
-amfipassbeta ( boot-args )
03080000       ( csr-active-config )
it:04                 ( prev-lang )
Disabiliterei in Drivers
OpenVariableRuntimeDxe.efi
Apportate le modifiche ( magari su USB )
.. resettare  Nvram prima di avviare
Posted (edited)
OK quello dichiarato in DP  https://macos86.it/uploads/monthly_2026_06/image.thumb.png.2fe160919099388c321f17a9bae868f9.pngFetching info...    eliminerei l ultima voce " f...-unifiedmem
Cosi'
  "device-id",
                        Buffer (0x04)
Da usare invece
it:04                 ( prev-lang )
ho provato a fare tutto alla lettera allego nel link di Dropbox la efi, se in caso vorreste dare una revisionata, ora non mi resta che resecare la nvram e farla provare a partire
https://www.dropbox.com/scl/fo/xgacngfvdp9860k52mxp8/AN9K6N7TqJp-wmjnABKErJQ?rlkey=hk0e1e0jotfbzujp0au0stmxq&dl=0
