Mac OS Sequoia Ryzen 5 5600x + RX6600
niente, credo di sbagliare io ma non riesco a capire in che fase, noto che la grafica di Opencore è cambiata, ma stesso blocco con la mela e la barra di avanzamento vuota, ho disabilitato il secure boot, abilitato above4g copiato la tua cartella OC nella mia chiavetta ma niente
sostituisci il config e riprova
fai una foto del blocco
config.plist.zip
è la mia EFI ho solo modificato la patch AMD per il tuo processore che è 6 core
NB: non hai mappato le usb quindi prova a mettere la chiavetta su altre porte
ricorda che ogni volta che provi , quando sei alla Gui premi barra spaziatrice e rosetta la NVRAM
se vuoi Riprova sostituisci  la cartella OC ho messo driver per NVME e modificato cose in base alla mia che, ho la stessa scheda video e cpu, tu hai un 6 core quindi le patch rimangono quelle che hai
Ricorda sempre il reset della NVRam  e prova altre porte usb, non hai la mappatura quindi devi provare,
Mantieni la tua da qualche parte
OC.zip
su che chiavetta hai fatto l'installar? usb2 usb3 ? prova a rifarlo su un'altra
Niente da fare, si blocca sempre nello stesso punto, eppure se tu hai lo stesso hardware che ho io significa che il problema sta nel procedimento di installazione, potresti girarmi la tua cartella EFI direttamente? anche fosse senza Kext, poi provo a sistemarli una volta in mac os
