9 ore fa, Ricky_91 ha scritto:
Si si, ho già provveduto con il tool USBToolBox
Per curiosità ho voluto provare a mappare le porte con il metodo USBToolBox.
Risultato: sulla porta USB type-c  mi dava un errore di "eccessivo consumo di energia". Mi sono fermato e non ho controllato le porte restanti.
Vecchia scuola 1 - nuova scuola 0 😉
A me non ha dato quell’errore, ma per curiosità conosci un altro modo per mappare le porte?
Edited by Ricky_91
Il 19/10/2024 at 09:48, dgs57 ha scritto:
@fabiosun Grazie per la tua segnalazione. Corretto il config ed installato OCLP. Tutto funzionante.
Buon week-end a tutti.
Normalmente uso la pennetta usb TP-link T3u plus per collegarmi in wifi con il router, distante dal pc, e navigo bene ad una velocità di ca. 220mbps ma non essendo riconosciuto come nativo non posso sfruttare imessage, facetime, airdrop ecc.
2 giorni fa, con l'aiuto di @fabiosun, ho deciso di provare OCLP e ci sono riuscito.
Solo che si collega solo al wifi della scheda madre e viaggia a ca. 10mbps e non alla scheda Fenvi T919 interna pci (per provare a vedere se posso sfruttare una velocità superiore).
Ovviamente devo sempre prima disabilitare il wifi usb della pennetta.
Come devo fare per collegare la BCM4360?
1 ora fa, Anto65 ha scritto:
Ciao , dal bios non puoi disabilitare il wifi della scheda madre ?
Ciao @Anto65, ho fatto come mi hai detto: sono entrato nel bios ed ho disattivato CNVI wifi della scheda madre, tanto che non figura più su hackintool e hachceck.
La pennetta usb wifi è disattivata, cnvi è disattivato, il wifi del pc comunque funziona anche se a velocità di 4mbps ma hackceck riporta che la scheda BCM4360 non è attivata.
C'è qualcosa che mi sfugge quale wifi funziona?
Prova a lanciare questi comandi:
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
Poi riavvia.
Avrei una curiosità che mi deriva dall'aver aggiornato sonoma 14.7.1 funzionante con oclp 2.1. => sequoia 15.1.
Aggiornamento eseguito correttamente (senza wifi ! ) e la finestra di oclp che mi avverte della necessità di patchare la scheda broadcom, così come mi ha sempre fatto ad ogni aggiornamento.
Ora però, al riavvio si ferma nel caricamento e non va più avanti. (con la mela e 1/3 di avanzamento)
La cosa che mi genera ignorante perplessità è vedere come l'installazione di sequoia sia funzionante (senza wifi) se avviata da una EFI identica ma ripulita da oclp, che ho su chiavetta...
Il quesito: è possibile disinstallare oclp da sequoia con una EFI che non è quella con cui è stato installato , senza danni per la EFI stessa?
23 ore fa, Anto65 ha scritto:
Probabile hai saltato qualche passaggio nella creazione EFI - OCLP ... caricala
 Non sono stato chiaro, la EFI-OCLP è rimasta la stessa, senza modifiche, da quando ho installato sonoma con la patch per il wifi.
E' sempre andata e mi ha sempre permesso gli aggiornamenti con i necessari ripatchamenti vari.
Per questo mi sono fidato e ho fatto l'aggiornamento di versione, riuscita anch'essa, sempre con la stessa EFI-OCLP.
Questa volta però OCLP mi ha chiesto se volevo aggiornare anche la sua versione alla 2.1 e dopo il suo aggiornamento ho patchato il wifi.
Al riavvio tutto si blocca. Sempre con la stessa EFI-OCLP che ho sempre usato.
Aggiornamento:
Riportando csr-active-config a 00000000 sequoia parte regolarmente, senza wifi.
Lanciando OCLP mi segnala, ovviamente, che SIP è abilitato e si interrompe.
Il quesito ora è questo.
Allego il config per chi riesce a trovarci anomalie, magari pregresse.
(ricordo che con sonoma avevo anomalie nelle librerie per una scheda nvidia che montavo con high sierra)
config.plist.zip
Ti ringrazio @Anto65, ho tralasciato di aggiornare i kext che OCAT non considera supponendo erroneamente che andassero bene così.
Con la sostituzione tutto è tornato a funzionare, wifi compreso, dato che la patch fatta in precedenza era corretta ma non avviava col SIP disabilitato e la AMFI vecchia.
Grazie ancora! 👍
" Un aggiornamento e' in sospeso nella tuo pc e la patch non puo' essere applicata , finche l aggiornamento del sistema non sara' completato o annullato  "
... in sintesi , se nn o capito male
Da Recovery sai come portarlo indietro 😝 no ?
Sinceramente sto facendo un aggiornamento di sonoma e poi vedrò di ripetere OCPL e speriamo che funzioni 😄
  • Cross Finger 1
  • fabiosun pinned this topic
