Nuovo Hack con 9600k e z390
miciola67
Edit: ho aggiornato il firmware , l'ho rimesso su hack (per ora come disco Storage) e fin qui tutto bene.
@fabiosun Il wifi con AirportItlwm non funziona, posso provare altro? non si accende proprio, stavo dando uno sguardo e forse potrei provare con questo: itlwm.kext?
porta nella lista di compatibilità la mia scheda wifi
Edited by miciola67
Ciao Miciola67,
purtroppo Sonoma da problemi un pò a tutti con Bluetooth e wifi....anche io sono nella stessa situazione....
Prova a leggere qui e vedere se trovi la soluzione. https://www.insanelymac.com/forum/topic/357571-guide-how-to-install-macos-14-sonoma-on-z390-aorus-elite-motherboard-using-opencore/
Verso la fine della pagina 1 e a inizio della seconda pagina, forse parlano del tipo di wifi che hai tu...
Oppure prova a leggere anche qui
Edited by scipione
12 minuti fa, miciola67 ha scritto:
@scipione intanto ti ringrazio, guarda per il wifi ho appena sistemato, cambiando il kext con uno specifico x sonoma trovato qui:
https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/issues/883#issuecomment-1670749680 me lo aveva consigliato @fabiosun in altra discussione, ora provo per il BT !
Beata te...😃
Purtroppo il wifi che utilizzo io non è supportato in Sonoma... ed è l'unica cosa che non mi funziona .... infatti sono tornato a Ventura, sperando che tra qualche tempo aggiornino OCLP e trovino il modo di supportare il mio tipo di wifi...
Aggiorno per il Bt:
Quello integrato nella scheda madre non parte nemmeno ammazzato ... su win funziona perfettamente.. ho risolto con un BT usb che avevo buttato nel cassettino  della ADJ (sono quelli da 10 euro per intenderci, 5.0) quindi per ora funziona tutto... dovrei solo fare il cambio di disco per il sistema, visto che con l'aggiornamento firmware il samsung funziona.
Il 9/12/2023 at 17:28, miciola67 ha scritto:
infatti... niente non riesco a inizializzare il disco... ora provo a togliere un banco di ram e in caso provo un normale ssd da 128
Hai provato a settare SetApfs TrimTimeout a -1 sul config? Questo parametro è utile soprattutto con nvme samsung 970/980 ecc.
Aggiornamento: Aggiornato a sonoma 14,2 , il wifi non và xD
@fabiosun una cortesia, mi avevi detto che per clonare il disco si poteva usare Carbon copy clone la versione trial, posso farlo anche per sonoma?
Edit: Usato CCC e per ora tutto bene, copiato sul samsung col firmware aggiornato!
Edited by miciola67
Edited 10 minutes ago by miciola67
Si utilizzando CCC 5.128
alcuni hanno problemi di sigillo se tolgono il disco originale clonato
personamente non ho questo problema
@fabiosun io ho tolto subito il disco che usavo prima... e non mi pare ci siano problemi,
Unica cosa continua farmi i file di logo nella cartella efi , se non ricordo male devo sostituire questi file?
EFI/BOOT/BOOTx64.efi
EFI/OC/OpenCore.efi
EFI/OC/Drivers/OpenRuntime.efi(Don't forget this one, OpenCore will not boot with mismatched versions)
Avevo usato la versione la versione debug per la procedura di Install.
