Primo hack...b550 rog strix - Ryzen 5700 - RX6650 XT
miciola67
da bios
cerca se hai opzione resize bar e disattivala
non dovrebbe ma partiamo piu sicuri possibile
potrebbe anche essere un conflitto con le usb ma e' strano!
controlla anche se questi reset cambino qualche impostazione nel bios
disattiva anche wifi e bt da bios
Just now, miciola67 said:
Ho notato una cosa, se abilito il Above 4g automaticamente mi abilita anche la resize bar... se disabilito resize bar mi disabilita anche 4g
e si gli ultimi bios fanno cosi' allora lascialo attivo il 4g e' importante per dopo
Allora proviamo a sistemare la gpu prima dell’installazione o solo a disattivarla
per la prima soluzione leggi qui e passami i device id della scheda
per la seconda se @antuneddusi ricorda il bootarg per partire con gpu parzialmente disattivata si può provare ad aggiungerlo
Siamo tornati al punto di prima... ora parte ( con il 1 config.plist dei 2 che hai messo 1 ora fà) ma come al solito si resetta.
Per sicurezza ho staccato ogni periferica usb , lasciato solo mouse tastiera e pendrive, ma non è cambiato nulla.
Le ram sono 4 banchi da 8gb corsair rgb pro (ma non hanno dato nessun problema)
Non ho impostato nemmeno il profilo delle ram, il docp ... il bios l'ho lasciato proprio con le impostazioni base.
Edited by miciola67
  • fabiosun changed the title to Primo hack...b550 rog strix - Ryzen 5700 - RX6650 XT
