Primo hack...b550 rog strix - Ryzen 5700 - RX6650 XT
miciola67
Buongiorno a tutti,
Volevo provare a creare il mio primo hack con la configurazione che ho messo (spero correttamente in firma) , volevo capire in primis quale versione installare , e poi se il mio hardware è compatibile.
Per ora ho dato uno sguardo alla guida che avete tradotto (grazie) ma non ho trovato risposta ad alcune cose, al momento imposto il bios come descritto nella discussione apposita (la mia scheda è una rog strix B550-F) , se questa è la procedura corretta e la sezione corretta aggiorno qui i miei passaggi, in modo da aver (spero) una guida.
Per ora rinnovo il buongiorno a tutti.
  • Cross Finger 1
Ciao miciola67 il tuo pc e' compatibile al 100% anche con l'ultimo OSX (sonoma)
se Usi il wifi (se lo ha la tua scheda) Ventura e' al momento la situazione ottimale
Decidi cosa vuoi installare come OS e dopo trasferisco il post nella sezione migliore
Ora sei in configurazioni di riferimento (ed ancora non lo e' il tuo PC 🙂 )
Ciao Fabiosun, e grazie per la risposta, il wifi la scheda madre lo possiede, (wifi e bt )
Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band* Bluetooth v5.2 * WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later. 2x2 Dual Band Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax) + BT5.2
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
Mentre la porta ethernet è questa:
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet
Questo è quello che ho trovato sul sito riguardo wifi e bt , non li uso molto ma sarebbe utile almeno il bt per collegarci le piccole casse o un paio di auricolari se è possibile, il wifi lo uso anche sporadicamente se cade la connessione in casa uso il cellulare per connettere il pc tramite wifi.
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
Si per entrambi le periferiche
per il wireless c'e' un kext (openwireless)
per la ethernet si usa un kext di un precedente sistema
Se hai un OS per preparare la penna USB con un full installer puoi iniziare 🙂
Buongiorno a tutti,
ho fatto i primi passi per realizzare l'hack, ma quando vado a installare si blocca il pc nella schermata che vedete in foto allegata.
Fabiosun , non ho un mac quindi ho provato con il metodo recovery, spero sia buono lo stesso, allego oltre alla foto la cartella efi e il file che ho trovato con gli errori.
Grazie 🙂
Aggiungo che alcune voci nel mio bios non le ho trovate, forse sono per mobo più vecchie o intel.. non saprei 🙂
EFI e file opencore.zip
Edited by miciola67
questo significa che il pc deve essere connesso durante la installazione di OSX perche' scarica durante cosa serve
Per questo scopo serve il collegamento internet
Nella tua EFI mancava il kext di rete
Mancava anche la patch numero 4 del kernel configurata per la tua CPU
utile da ventura 13.3+ in su
Altre piccolezze che ho sistemato
per quanto riguarda il bios )metti una versione recente se non lo hai già fatto):
Carica i valori ottimizzati
poi i valori importanti sono
UEFI on
CSM OFF
4G ON
seriali se le hai off
fine
ho letto che stai installando da recovery Monterey
la EFI che metto installa (sono ottiimista) tutti gli OS fino a Sonoma
ricorda che serve internet (meglio ethernet connessa) in quanto scarica circa 11Gb
non serve il log ma solo eventualmente una foto o un piccolo video dell'eventuale blocco)
Allora faccio il punto... cosi vedo se ho capito bene 🙂
Per internet nessun problema, pc collegato via cavo !
Per quanto riguarda il discordo della patch del processore, l'avevo notato che erano 4 nel mio config, ma ho seguito il 3 della guida pensando che erano solo quelli, comunque bene 🙂
Nel pratico, ora prendo la tua cartella e la scompatto nella pendrive che ho creato sostituendo la mia giusto? non devo fare altro?
EDIT: ho visto ora che cè una nuova versione del bios. quindi prima faccio upgrade e poi ri provo, io ho la 3002 invece è uscita la 3205
Edited by miciola67
Si aggiorna bios e metti i parametri che ti ho detto
poi sostituisci la efi che ti dava quel problema con la mia
e vediamo se va avanti o in che punto si ferma
Discorso patch
la ultima la guida per Monterey non te la faceva sistemare perché è per OS X più moderni come ti dicevo sopra
Edited by fabiosun
bios aggiornato ora , la guida è quella qui sul forum tradotta , non conosco altre guide ti copio il passaggio:
You will also need to modify three patches, all named algrey - Force cpuid_cores_per_package. You only need to change the Replace value. You should change
Dice 3 patch 🙂
Comunque ora ho il bios nuovo, imposto solo i parametri che mi hai detto e ri provo a far partire la giostra, la efi l'ho gia copiata e incollata nella mia pendrive (la tua)
si ho impostato sia 4g che il resto, anche cms disabilitato, ho fatto le foto, le posto e poi provo la tua nuova efi...
Riavvio e ti faccio anche la foto delle icone che trovo all'avvio.
Edited by miciola67
eheheheheh DA 😛
premi spazio al menu e fai reset NVRAM
ti sono rimaste cose della precedente EFI in memoria resettando NVRAM dovrebbero andare via, la EFI che ti ho messo e' in Italiano
ricordati di fare foto del menu
e farmele vedere
5 minutes ago, fabiosun said:
fammi vedere anche la struttura della pennetta che hai creato
grazie
questo non serve piu'..partiamo dalla EFI che parte
Allora non riesco ad instrallare nulla, dopo 3-4 minuti massimo che ho avviato diciamo l'installazione il sistema si riavvia, ho notato che si riavvia anche se non faccio nulla.... praticamente ho la schermata per installare o per inizializzare i dischi.. e qualsiasi cosa faccia dopo massimo 5 minuti si riavvia il pc.
Ho provato anche a cambiare porta usb, niente dopo qualche minuto si riavvia il pc.
Ovviamente su windows 11 non ho nessun problema, niente crash o altro
Edited by miciola67
  • fabiosun changed the title to Primo hack...b550 rog strix - Ryzen 5700 - RX6650 XT
