OCLP: il Wi-Fi è tornato in macOS Sonoma!
Go to solution Solved by katsuja,
22 ore fa, fabiosun ha scritto:
@morfyma senza il kext come fa a dare lo stesso errore?
puoi provare a ricostruire prima di lanciare OCLP la cache? che e' un altro problema che ti dice
Provato a ricostruire cache con "hackcheck" ma idem con patate. Te l'ho detto uso l'usb e via. 🙃
Ciao a tutti, con il desktop in firma ho aggiornato alla realese di Sonoma senza problemi, poi con OCLP ho provato riabilitare il WIFI. Avendo una Broadcom usavo Bluetoolfixup che ho disabilitato per aggiornare, adesso il wifi va perfettamente ma il bluetooth non ne vuole sapere. Faccio alcune domande: 1) i kext che si usavano con ventura per il wifi vanno rimossi o lasciati?(nel mio caso li ho lasciati) 2) Bluetoolfixup non è più da usare con Sonoma perché crea casini? 3)Prudenzialmente ho disabilitato anche RestrictEvents, si può usare o anche questo potrebbe essere critico?
Se avete qualche consiglio su come riabilitare il Bluetooth....
1) vanno lasciati e se ci sono aggiornamenti aggiornati
2) io non lo usavo quel kext e non lo uso avendo la broadcom che hai tu nel laptop
3) non serve
per aggiornare prima di OCLP puoi usare il kext che ha messo @Lorys89sul forum oppure usare quello ufficiale con un bootarg
ma adesso con OCLP messo l'aggiornamento divento piu' complesso da fare (revert delle patches ed apposito config)
3) non serve
Reinserito BlueToolFixup e il bluetooth adesso è ok, mi continua però ad avvisare che i moduli Ram non sono messi correttamente sicuramente a causa della mancanza di RestrictEvents, provo a reinserirlo
EDIT:
Tutto Ok anche con RestrictEvents, adesso è tutto regolare
Edited by davanros
Buongiorno ragazzi non vorrei andare OT,
ma chiedo gentilmente ho un amico con un iMac originale ha montato Sonoma e gli funziona tutto wifi compresa ed il resto
è possibile lui dice di aver solo installato
che ne pensate
16 minutes ago, roxbux said:
Buongionmro a tutti. Ho seguito alla lettera le istruzioni  ma riscontro un problema all'avvio. E' probabile che sbaglio in qualcosa. Mi date una mano? Grazie. Allego uno screenshotIMG_20231018_145629.thumb.jpg.384966a3c75186215d55d1ebaa3a0949.jpg
ciao Volentieri
anche se all'ultima riga c'' un suggerimento
se vuoi posta il tuo configplist senza i dati di smbios
Grazie. L'errore era proprio nella mancanza della "s". Ora ho però un altro problema. IL wifi funziona ma la scheda ethernet ha smesso di andare e firefox va in loop e non si naviga. Con safari invece tutto regolare. Cerco di allegare la mia EFI che purtroppo supera i 20 MB
dai una e' andata
la scheda ethernet non so quale sia ma tu non mi pare avere nessun kext che la attivi
Per firefox, leggi nella guida
usa la soluzione con Kext e altro bootarg (vedi punto 6) e relativo asterisco)
Nella EFI la cartella Apple non serve da allegare, per gli upload abbiamo dei limiti impostati a circa 12 Mb
EDIT:
vedendo nel config usi un device properties per la ethernet Intel i225 (che serve solo per dichiararne il nome) ma non usi il relativo kext
4 hours ago, roxbux said:
Scusa ma quale guida? Non riesco a trovarla!
In che senso?
il primo messaggio di questo thread è la guida
Per quanto riguarda la scheda ethernet prima della modifica funzionava perfettamente.
La modifica la puoi togliere ma con Sonoma e Ventura difficilmente funziona la scheda di rete senza un kext
forse ti andava prima con altri sistemi più vecchi?
Il 18/10/2023 at 14:10, Perdu ha scritto:
ho preso una svista io e mi sono fidato del mio amico e dire che glielo chiesto per più volte
adesso vediamo quando ma rimanda la scheda cosa trovo
controllato ieri io stesso prima di venderglielo ci hanno messo un Modulo Wi-Fi e Bluetooth Intel AX201
mi sembrava strano
però non ho controllato altro se ce qualcosa che non gli funge lo controllerà la ditta che glielo ha venduto
chiedo venia per la svista precedente,
un saluto Perdu
8 minutes ago, daveshubert said:
Buongiorno a tutti, buongiorno @fabiosun
Seguito la guida alla lettera su hack mATX in firma, installazione patch riuscita, riscontrati problemi dopo il riavvio.
Avviato in verbose, queste sono le ultime stringhe prima del riavvio.
Allego file config per confronto, sto diventando scemo (più di quello che già sono)
amfi0x80
manca un = 🙂 🙂
poi ricordati anche i min kernel se usi altri sistemi oltre sonoma
