[Pre Release] macOS Sonoma
5 ore fa, T19 ha scritto:
bho io ho iMac 19,1 e non lo vede
provato con il kext e non lo vede lo stesso.
andro' d'installer.
eccolo:
Il kext non funziona con imac19.1 essendo un smbios senza t2 va senza problemi update, cobtrolla se sei su developer seed
In deciso ritardo, messo come sistema principale del mio Intel, PC secondario per esperimenti😉
Per ora uso la condivisione internet via ethernet... ma presto ci metto una Wifi compatibile intellosa
330971000_Screenshot2023-07-09at16_56_14.thumb.png.c65743c30c7966846dce485e08cd84b7.png
Il 5/7/2023 at 19:12, Lorys89 ha scritto:
Sonoma Beta 3 23A5286g
Oggi mi son ricontrollato il thread e ho visto sto post. Non me lo vede l'aggiornamento...allora ho visto il consigli di installare quel Kext, ma purtroppo non lo vede lo stesso....scaricherò il full e via...vedremo come va..
Eccomi col nuovo update. Tutto liscio. Avevo cercato di avviarlo con SIP abilitato chissà vedeva l'aggiornamento, ma con SIP abilitato non mi funzionava la wifi, quindi ho installato quello full.
Anche il mio sistema Z690 non rileva alcun aggiornamento di Sonoma Beta, con patch e senza patch, (indicate alcuni post fa), e con RestrictEvents impostato di default.
Invece l'aggiornamento completo 23A5286i, scaricato dal link sopra, è andato avanti liscio senza alcun intoppo ed il tutto funziona egregiamente bene con la sola eccezione del wifi della scheda Fenvi.
Sul mio portatile MacBook pro Apple l'aggiornamento l'ha rilevato, scaricato e applicato; invece sull'hack Z690 - ovviamente loggandomi con lo stesso id apple - se provo a far cercare aggiornamenti mi esce l'avviso che devo loggarmi con altro account.
Preciso che non sono iscritto al sito sviluppatori ma solo a quello beta software program.
C'è una spiegazione a ciò?
  • Contributor
Intanto avresti dovuto mettere la versione 1.1.3 di restrictevent , che permette l'aggiornamento sequenziale senza bootarg , ma diamolo per scontato, potrebbe dipende dal SMBios , se ho capito bene su alcuni ha questo problema, io uso imacpro sulla mia z690 e funziona perfettamente.
non ancora chiara
ad alcuni va con kext modificato o con boot arg
a me ad esempio non va in nessun modo appena esce la beta..il giorno dopo va senza fare modifiche al mio config abituale
e questo succede dalla seconda beta di Sonoma
  • Contributor
non ancora chiara
Questa mi mancava alla lista 🙂, quindi il giorno seguente l'uscita ti prende l'aggiornamento sequenziale ??
  • whahahah 1
Ciao Eniac, confermo che la versione di RestrictEvents installata è la 1.1.3 (verifico sempre, prima di aggiornare, che tutti i kext siano l'ultima versione) .
Per quanto concerne SMBIOS, posto che abbiamo quasi la stessa configurazione di sistema (il tuo motore però ha dei cavalli in più🤗😪 lo devo ammettere), ti chiedo cortesemente se è possibile pubblicare il tuo EFI, con l'omissione dei tuoi dati personali, così che io possa confrontarlo con il mio.
Nel frattempo pulisco il mio config e per la prossima release starò attento anche alla versione di Fabiosun.
Grazie anticipatamente.
  • Contributor
Se l'hai scaricata da github non so se sia la stessa versione del kext, quella adatta è compilata da @Lorys89 e la trovi qui , per la EFI nessun problema ci mancherebbe, appena rientro stasera la posto qua sotto 🙂
