[Pre Release] macOS Sonoma
Adesso, antuneddu ha scritto:
Ma hai OCLP?
Secure Boot model  - > Default
Sip  - > 00000000
Smbios 19,1
... Puoi anche provare RE + Patch
Sinceramente ho letto sul post di sto OCLP ma non ho idea di cosa è 😄
22 ore fa, Lorys89 ha scritto:
Niente non va, ho provato ad abilitare il SIP ma al riavvio non vede il wifi, quindi ho riavviato rimesso il Kext ma niente non li vede...sarà perché uso ancora smbios come imacpro? vabbè aspetterò sempre la full 😄
Beta 7 Dev seed - full installer
https://swcdn.apple.com/content/downloads/14/54/042-41491-A_WCZEM7L2US/b5eeeylcnmf82ycto51pvy0klcyzd02on8/InstallAssistant.pkg
  • Like 3
Il 31/8/2023 at 20:58, Lorys89 ha scritto:
non parte più neanche con quella sostituendo le efi sia quella dell'istallazione della prima Beta sia quella dell'ultimo aggiornamento KP in tutti e due i casi
sia in aggiornamento che in Full
risolto - solo cambiando porta USB- Beta 7 Dev seed - full installer
tutto a posto anche wifi da provare messaggi e FaceTime
alla prossima
20 hours ago, morfy said:
Ragazzi ma che possibilità c'è di vendere la scheda wifi che funzioni su Sonoma?
Intendi vederla funzionare? Devi usare OC Legacy Patcher beta ultimo: non avrai più un'esperienza stock del sistema operativo tuttavia dovrai ripatchare ad ogni update
Avevo letto pure io sta cosa ma ancora non ho capito come si usa OCLP...per ora uso una chiavetta usb, cercherò di capire come funziona OCP!
  • 3 weeks later...
Il 26/9/2023 at 08:41, clockT ha scritto:
ma cosa consgliate per una wifi PCI compatibile con Sonoma e Ventura che funzioni in modo nativo? o con i kext intel...senza dover patchare ogni volta con OCLP? 🙄
Senza Oclp solo Intel  quindi niente di “nativo”.
Le classiche intel Ax200 dovrebbero andare sia con Itwlm sia con openintelwireless .
Edited by Ramirez71
  • 3 weeks later...
Salve ragazzi spero che qualcuno possa aiutarmi,ho un MacBook pro 2010,per divertimento ho provato a installare Sonoma con oc legancy patcher a mio stupore ci gira bene ho solo il problema che non riesco a trasferirmi il bootloader della USB al mio SSD in pratica mi serve instarlo sul disco perché se voglio avviare Windows devo per forza avviare USB,qualcuno può aiutarmi? grazie
E come?ho provato mille volte una volta finita l' installazione il PC dice opencore dice che stai usando USB per il boot vuoi spostarlo sul disco interno?si installa secondo il programma ma alla fine riparte sempre su Windows che nel mio caso è il primo disco perché ho tolto il masterizzatore e messo un nuovo disco , dovrei provare solo a creare una piccola partizione e vedere se riesco ad installare lì il bootloader di opencore
