[Pre Release] macOS Sonoma
io ho provato per bene
ha delle potenzialità ma per il momento non mi pare che valga la pena perdere gli update delta e altre cose
pero' sono contento che abbiano già raggiunto risultati ottimi
puo' solo migliorare
poi se si vuole usare o meno OCLP su un pc moderno..e' altro discorso
Concordo con te ed aggiungo
punto 1 se il notebook o pc ha lan non compatibile oclp non fa installare il kdk e quindi niente wifi..
punto 2 in recovery non funzionera mai il wifi secondo me.. (da provare)
punto 3 usare sip e securebootmodel off e anche amfi rompono aggiornamenti delta e probabilmente pure full ota.. solo full col pkg mi sa si potranno fare e per via di amfi molte app potrebbero non funzionare..
punto 4 ne vale realmente la pena?? a mio parere no.. meglio usare wifi intel e sperare che il dev riesca a implementare i vari serv apple aidrop, handoff, continuity ecc
colgo l occasione per augurare a tutti buone vacanze/ferie 🙂
Stavo giusto provando le modifiche sul config e mi chiedevo : dopo aver applicato la patch queste 2 impostazioni (3 con ampi)  dovranno sempre restare così? Mi pare che @Lorys89 mi abbia già risposto.
Di sicuro sarebbe la cosa migliore vediamo cosa faranno i dev…
 Non so se ne valga la pena anche se di certo proverò così.
17 ore fa, antuneddu ha scritto:
Cioe' su Ventura 18,2 su Sonoma 19,1 ? 🤔
Buongiorno @antuneddu e strana questa cosa ma possibile che cambiando smbios non vada più mentre la tua adesso fa partire tutto questa ultima
provo a farne copia e ha mettere i Kext e togliere qualcosa della patch dopo provo chissà magari riesco a tenerle tutte e due 19.1
38 minutes ago, Ramirez71 said:
Sapete dirmi perché la root patches mi da questo errore?
dalla immagine sembra che tu stia facendo un revert delle patch alla situazione normale
Non un patch
dice starting unpatching process (mi pare)
1 ora fa, Perdu ha scritto:
vedi se va, se no hai tralasciato qualche cosa
Provo: di sicuro ho tralasciato qualcosa
Che significa? Mi pare di capire che vada settato Ocpl ma non mi è chiaro come.
Appema possibile riprovo
@Ramirez71
Sei su Sonoma?
Se si hai configurato il config come ho scritto qualche messaggio sopra?
Aggiunti 3 kext e bloccato uno, messo un bootarg, SecureBoot Disabled ed anche sip impostata come scritto sopra?
E parti cosi' senza installare nulla
quando entri nel login lanci la versione di OCLP compatibile con sonoma e le moderne wifi patches
poi hai delle opzioni nel menu:
clicchi su start root patching
e poi quando finisce riavvii
leggi da qui se vuoi
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Sei su Sonoma?
Tutto chiaro. scaricato 068 di ocpl e avviato la app mi da questa schermata:
No patches required significa che in base al mio smbios (Macpro7.1) non approvi nessuna patch quindi l'opzione Start root patches rimane spenta.
Si hai ragione ho fatto io una minchiata pensando che fosse quello il comando giusto (essendo l'unico attivabile)
  • Confused 1
15 minuti fa, fabiosun ha scritto:
pulita Nvram?
Sei su Sonoma ? (scusa se lo ripeto)
Hai preso OCLP corretto?
Si tranquillo: probabilmente era laversione: 069 ha patchato e il wifi lavora, idem airdrop.
Grazie mille @Perdu e @antuneddu: avevo visto il post ma non mi ero accorto che si trattava dell'ultima versione.
Edited by Ramirez71
Just now, Ramirez71 said:
Continuity cam non va su Sonoma (cablata), su Ventura dopo Oclp funziona ma molto peggio di prima, per la connessione BT del iPhone manco lo vede, non andava manco su ventura però almeno ci provava 🤣
ma su ventura mica serve OCLP per la Fenvi e non interferisce se usi i min e max kernel
Continuity cam su sonoma a me andava in wifi senza cavo la ho usata per Facetime e photobooth
airdrop funzionava un po' peggio come il trasferimento su iphone 13 pro
pero' come prima esperienza ci puo' stare vediamo se la migliorano e stabilizzano un po'
poi mettere roba vecchia potrebbe essere considerata una porcata...pero' da capire quanto servono quelle funioni ora impossibili da avere su Sonoma in altro modo
Mi sono espresso male: non intendevo dire questo, mi riferivo alle modifiche del config relative a nvram e securebootmodel, anche se io non saprei dire se siano o no loro i responsabili.
Ancora non sono convinto di passare a Sonoma in queste condizioni, se smonto la piastra provo anche openintelwireless senza Ocpl: non sono convinto che i dev troveranno una soluzione più elegante per attivare le fenvi, ne che qualche produttore cinese ne produca di compatibili oob.
a mio parere il problema principale si puo' riassumere in due parti:
1) il bootarg
2) la rottura del sigillo di OSX per usare i kext vecchi
per il resto ad oggi per avere un po' tutto come era su Ventura non c'e' altro per chi usa prodotti apple oltre al pc con OSX
per il futuro si vedrà
io l'ho smontata del tutto la Fenvi e spero che prima o poi arrivi un supporto piu' completo per le intel dallo sviluppatore di openwireless
Sono pronto a rimontarla e a sopportare i due problemi di cui sopra se il supporto ad airdrop diventa piu solido
On 7/26/2023 at 6:33 PM, fabiosun said:
Non hai apparentemente una mappatura USB usi due kext di rete e quell'airport che per la FENVI non serve
ma la cosa piu' grve e pericolasa e' il dsdt.aml in ACPI
la procedura con OCLP prevede il reset della NVRAM e questo già di suo puo ' far non partire piu' un sistema "funzionante"
verifica che ti funzioni il BT e le porte USB
La fenvi e' su scheda PCIE o montata su piastra madre
Che ethernet hai?
mettere mano su quella EFI potrebbe far si che non ti parta piu' il sistema e per quello io non me la sento
pero' , se sei sicuro che ti funziona tutto..e te la senti, puoi vedere i file in archive.zip che ho messo sopra e inserirli nel config e nella EFI ed incrociare le dita 🙂
allora.. ora ho eseguto una mappatura delle usb con toolbox su windows. e sembra funzionare tutto, anche BT, e Airdrop.
come Lan ma MoBo usa Intel I219-V Gigabit LAN e ho lasciato come kext intelMausi.
La Fenvi è su PCIE.
Il kext AirportBrcm non server per far funzionare la FEnvi per il WIfi e BT?
riposto l'efi che ho ora. chi mi aiuta a sistemare bene il tutto? incluso il DSDT? per ora su Ventura funziona questi efi, su sonoma non riesco sempre a far funziooanre il wifi
https://easyupload.io/sd3k0h
4 hours ago, antuneddu said:
Devi configurare la EFI prima e poi applicare OCLP 0.6.9
https://www.macos86.it/topic/6368-pre-release-macos-sonoma/?do=findComment&comment=142471
risolto. grazie. per quando riguarda il DSDT e sistemazione efi come posso risolvere?
Edit: dopo eseguita la guida non mi funzionava Firefox.
Cercando ho risolto con il AMFIPass.kext e -amfipassbeta  in boot flag e rimosso amfi=0x80
Edited by clockT
