tuxy Posted September 25, 2018 Author Share Posted September 25, 2018 "iCanaro" post_id="14765" time="1537908746" user_id="57"> tenta di avviarlo con la prima EFI che ti ho messo Domani mi ributto sul pezzo! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted September 25, 2018 Administrators Share Posted September 25, 2018 @tuxy[/mention] non è il tuo DSDT... non ci sono nessuna info, non sai se è per stesso bios, non sai addirittura se è per stessa mobo @Baio77[/mention] Ti faccio una piccola considerazione Per fortuna con tuxy ci conosciamo ormai da anni ma hai mai pensato che facendo una cosa così a un altro utente... se questo poi dopo aver installato non si risente più? hai pensato ai possibili danni arrecati con tempo a quel determinato hardware se continuava a usare tale dsdt? le acpi sono legate al bios e contengono tutto.. non solo quello legato a hackintosh..inteso per come lo possiamo usare e "modellare" a nostro vantaggio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 25, 2018 Support Team Share Posted September 25, 2018 Non demordere! vedrai che piano piano lo facciamo andare :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baio77 Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 "Gengik84" post_id="14768" time="1537909464" user_id="2"> @tuxy non è il tuo DSDT... non ci sono nessuna info, non sai se è per stesso bios, non sai addirittura se è per stessa mobo @Baio77 Ti faccio una piccola considerazione Per fortuna con tuxy ci conosciamo ormai da anni ma hai mai pensato che facendo una cosa così a un altro utente... se questo poi dopo aver installato non si risente più? hai pensato ai possibili danni arrecati con tempo a quel determinato hardware se continuava a usare tale dsdt? le acpi sono legate al bios e contengono tutto.. non solo quello legato a hackintosh..inteso per come lo possiamo usare e "modellare" a nostro vantaggio OK ho recepito il senso , sorry emoticon_blabla emoticon_blabla default_wink_anim Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted September 25, 2018 Administrators Share Posted September 25, 2018 @Baio77[/mention] Capisco che spesso passo anche da "rompi scatole" però alla fine cerco di dare e trasmettere più info possibile Preferisco che la "gente" faccia e comprenda hackintosh e non solo che lo possieda fisicamente emoticon_sorriso Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baio77 Posted September 25, 2018 Share Posted September 25, 2018 Ma che rompi scatole , non lo penso anche minimamente , NON siamo a scuola , qui se si vuol imparare serve anche umiltà di capire quando "si caga fuori dal vaso" tranky... ........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 26, 2018 Author Share Posted September 26, 2018 Prima di tutto ringrazio tutti per il contributo. Allego nel link il post completo con EFI iCanaro https://www.dropbox.com/s/uvuur79wadlbkk0/IMG_8312.mov?dl=0">https://www.dropbox.com/s/uvuur79wadlbk ... 2.mov?dl=0">https://www.dropbox.com/s/uvuur79wadlbkk0/IMG_8312.mov?dl=0 Ho provato con Ubuntu e il messaggio relativo alla overcurrent è presente e anche li si riavvia. Penso che l'unica opzione sia quella di installare dall'Hack clover e provare ad avviare da li in modo da skippare le USB. Con la EFI di iCanaro ci sono messaggi che sembrano "buoni"......... last but not least cambiare mobo........... Ha scritto dopo 21 minuti 20 secondi: Nulla nemmeno se avvio da disco. Credo che la EP45 che per me è sempre stata una scheda di M abbia detto stop alle violenze subite in questi anni. ho 8 giga di ram e il procio Q9550 , vale la pena investire in una seconda scheda con socket 775? Budget massimo 50 euro........ EFI.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor. foskvs Posted September 26, 2018 Supervisor. Share Posted September 26, 2018 Se proprio ci tieni ad avere un hack “retrò”, li può valere. Personalmente, metterei da parte altri soldi per prendere CPU + MoBo + RAM nuove. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 26, 2018 Author Share Posted September 26, 2018 "foskvs" post_id="14790" time="1537946960" user_id="58"> Se proprio ci tieni ad avere un hack “retrò”, li può valere. Personalmente, metterei da parte altri soldi per prendere CPU + MoBo + RAM nuove. Seguirò il tuo consiglio..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baio77 Posted September 26, 2018 Share Posted September 26, 2018 Scusa @tuxy[/mention] , puoi provare a installare su altro PC MacOS in HDD e poi provare ad avviare quell'HDD nella Mobo di questo Topic , x eliminare alcune grane e vedere se riesci ad arrivare al Desktop???? Io nelle istallazioni più rognose ho sempre fatto cosi e SEMPRE dopo trovate le config giuste in Clover ho risolto i problemi , probabile NON sia il tuo caso ... Ma una prova disperata io la farei emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 P.S. SCUSA se ti ho chiesto di provare quel DSDT di ieri , ma a me ha dato risultati positivi .. Ovvero mi ha fatto capire che alcune modifiche fatte in esso sono la chiave x un corretto funzionamento dell USB , ma quale Fix sia NON so davvero ......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 26, 2018 Author Share Posted September 26, 2018 "Baio77" post_id="14802" time="1537956970" user_id="55"> Scusa @tuxy , puoi provare a installare su altro PC MacOS in HDD e poi provare ad avviare quell'HDD nella Mobo di questo Topic , x eliminare alcune grane e vedere se riesci ad arrivare al Desktop???? Io nelle istallazioni più rognose ho sempre fatto cosi e SEMPRE dopo trovate le config giuste in Clover ho risolto i problemi , probabile NON sia il tuo caso ... Ma una prova disperata io la farei emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 P.S. SCUSA se ti ho chiesto di provare quel DSDT di ieri , ma a me ha dato risultati positivi .. Ovvero mi ha fatto capire che alcune modifiche fatte in esso sono la chiave x un corretto funzionamento dell USB , ma quale Fix sia NON so davvero ......... La prova che dici è stata fatta , ma nulla ..... Ok Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted September 26, 2018 Administrators Share Posted September 26, 2018 @tuxy[/mention] quindi non riesci a installare o hai problemi anche con ubuntu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 26, 2018 Author Share Posted September 26, 2018 "Gengik84" post_id="14849" time="1537973985" user_id="2"> @tuxy quindi non riesci a installare o hai problemi anche con ubuntu? Esatto anche con Ubuntu, problema alle usb Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted September 26, 2018 Administrators Share Posted September 26, 2018 ma avevi la mobo in riparazione? avere il problema anche su Ubuntu mi da da pensare Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuxy Posted September 26, 2018 Author Share Posted September 26, 2018 "Gengik84" post_id="14863" time="1537975916" user_id="2"> ma avevi la mobo in riparazione? avere il problema anche su Ubuntu mi da da pensare Avevo la macchina ferma da un po’ e volevo sistemarla x darla ad un collega. Una volta riesumata mi ha dato sto problema Link to comment Share on other sites More sharing options...
