Quale guida dovrei seguire per fari partire HighSierra su Acer Aspire E5 574g-710E
GFuso045
"iCanaro" post_id="13597" time="1536349410" user_id="57">
Monti le EFI con clover configurator e copi quella dell'USB in quella del disco
se non sei in APFS non è strettamente necessario
ho sostituito la EFI(USB) in quella dell hdd ho provato ad avviarlo senza chiavetta e niente non mi vede HDD, il file vboxhsf c'è! ah non no sostistuito le ho unite! forse questo? le tengo entrambe? 2 cartelle efi intendo nell HDD di boot
"Baio77" post_id="13599" time="1536351080" user_id="55">
no 1 sola efi come è x la USB
buogiorno! allora ho appena provato a sostiture solo la efi dell usb eliminando quella che c'èra nell'hdd e niente, ho notato che da windows non me lo vede neache HDD con MacOs. IDEE? o instalatto clover + e + volte sull HDD. controllo la partizione?
  • Supervisor.
"GFuso045" post_id="13659" time="1536480608" user_id="521">
"foskvs" post_id="13658" time="1536480264" user_id="58">
Windows non vede nativamente partizioni HFS+ / APFS da Esplora Risorse. Non lo vedi nemmeno da gestione disco?
si da gestione disco lo vedo!
Allora va bene.
Se avvii da HDD vedi la GUI di Clover o si avvia Windows direttamente?
I due Win e macOS sono installati sullo stesso disco?
Avvii macOS in UEFI o legacy?
se lo avvii in legacy occorre installare il settore di boot
file.php?id=1425"><a href=https://www.macos86.it/download/file.php?id=1425' alt='LINK_TEXT>'>
come da guida
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2">viewtopic.php?f=41&t=2">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2
molte versioni di clover avevano il bug che non installavano correttamente questo settore, per cui usa l'ultima che sicuramente è risolto
Se desideri operare da windows sula EFI ti occorre la versione free di mini tool partition wizard + total commander o explorer++ avviato da admin
"foskvs" post_id="13660" time="1536481313" user_id="58">
Allora va bene.
no, allora, io accendo il pc e premo F12 per andare nel boot menu, e mi vede solo l'ssd con windows e se inserisco prima la USB mi vede anche questa da cui faccio partire Clover!cioè nel bootmenu il mio HDD con MACos non esiste proprio è razzista sto bootmenu! emoticon_vergogna, ora sto installando Clover nuovamente sulla HDD di MaOS che forse sbaglio ad installarlo e dimentico qualcosa! cosa devo spuntare in adHoc ^?
Ha scritto dopo 51 secondi:
"iCanaro" post_id="13661" time="1536481703" user_id="57">
come da guida
UEFI
Se sei in UEFI e non te lo vede, allora è il BIOS che fa le bizze, a meno che tu non abbia fatto qualche errore nella creazione dell EFI del disco.
Mettiamo qualche punto fermo, in un sistema OK basta copiare la EFI della USB in quella del disco, poi si imposta il disco come primo avviabile fa il boot... fatto
Nel tuo caso dovrai controllare per bene il setup del BIOS
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404">viewtopic.php?f=49&t=404">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=49&t=404
e verificare con GParted che la EFI del disco sia da 200Mb in FAT32 con flag ESP
PS: se poi foskvs per esperienza dice che acer è rognosa, c'é da credergli :) e il consiglio dato mi pare ottimo
Ciao , se ho capito bene , parte il boot di windows , e anche da Bios vedi solo quella impostazione , se ho buona memoria , ho risolto rinominando il File del Boot di Windows in Clover come da Guida , senza questo intervento Clover NON funziona ..........
MI raccomando installa Clover in UEFI ... se hai Dualboot Mac + Win segui questa Guida x impostare il tuo Clover https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53">viewtopic.php?f=26&t=53">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53 .....
Questo il file devi rinominare
https://postimg.cc/image/ruo2rc65d/">LINK_TEXT>
Tutto dipende da questi Bios privi di impostazioni avanzate , o magari da impostazioni vanno settate a modo in Bios , quindi anche a me era successo che pur installando Clover in HDD all'avvio partiva WIN senza possibilità di arrivare a Clover , e in Bios solo l'opzione di boot windows senza nessun riferimento a nessuna altra partizione ..... Spero di aver intuito il problema default_wink
Lo devi rinominare in
bootmgfw-orig.efi
Poi ci sono dei BIOS particolarmente rognosi, ad ogni aggiornamento di windows clover scompare dal boot, ma oltre al tricks di rinominare il bootmanager di windows, netgear gli ha trovato una cura permanente che io uso in un paio di hack
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=628">viewtopic.php?f=26&t=628">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=628
@GFuso045[/mention] NON ti ho messo lo screen del Rename , xche spero tu legga la Guida di Netgear INTERESSANTISSIMA e semplice da seguire x le innumerevoli immagini allegate ......
Ci sono tante Guide in Forum che potrebbero aiutarti a configurare e personalizzare il TUO Clover , tipo questa https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=15">viewtopic.php?f=26&t=15">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=15 funzione che ti permette di avere una USB avviabile con Clover e le configurazioni di tutti gli HW hai in uso ...... emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
"Baio77" post_id="13666" time="1536483317" user_id="55">
grazie, c'è solo un problema! sostituendo la cartella acpi in efi mi sa che ho perso la cartella windows! la ricrea in automatico se riavvio il pc?
Mhhh che Windows hai?? quale versione?? Ho la mia salvata nel caso , prima di copiare file ecc ecc è buona prassi fare una copia prima di cancellarli NON si sa mai ...... Poi 1 volta visto è tutto regolare li cancelli definitivamente ...
Quando si fa Hack l'errore sta dietro l'angolo SEMPRE ... esperienza personale default_wink_anim
Microsoft.zip
la leggero sicuramente! comunque si è un dual boot ma son installati su 2 dischi diversi
non sono in un unico ssd o hdd
Ha scritto dopo 3 minuti 3 secondi:
"Baio77" post_id="13670" time="1536484493" user_id="55">
win 10 l'ultima versione aggiornata credo!
quando ho sostituito ho spostato direttamente la cartella acpi e non pensavo che quella cartella win contenesse qualcosa! se riavvio ora il pc che succede==?? emoticon_urca
Ok ma NON credo sia differente , ciò e come da consiglio di ICanaro nell'HHD dove c'è MacOS e Clover devi metterci la cartella Microsoft del Boot di WIN x risolvere alcune grane ....
No la cartella Microsoft la trovi montando la EFI dell'HDD di Windows , poi devi tagliarla e metterla in EFI di Clover
Questo sara il risultato finale della EFI con boot MacOS+ Win
https://postimg.cc/image/sghn1hvtt/">LINK_TEXT>
Consiglio di avviare con USB MacOS con HDD win connesso , poi con Cloverconfigurator montare le EFI dei 2 HDD e fare la procedura sopracitata , riavviare e controllare che tutto funzioni regolare .....
"Baio77" post_id="13672" time="1536484985" user_id="55">
allora, niente da fare! ho seguito pure la guida e ho disabilitato quella cosa che ti ibernava il pc quando lo arrestavi! ho rifatto la cartella Microsoft tutto modificato ma niente! all'avvia normale va in boot con windows e se premo F12 per il boot menu mi vede solo l'ssd con windows e nessun hdd! possibile che se ho installato clover sulla usb me la legge e su HDD no????
Sicuramente stai sbagliando qualcosa, già non avevi disabilitato il fast boot da BIOS e da windows (cosa da fare assolutamente se si usano sistemi multiboot, anche solo tra win10 e win7)
Poi ti avevo linkato la nostra pagina con i setup del BIOS da impostare
Verificare la EFI del disco con GParted (crei una USB avviabile)
la EFI deve essere in FAT32 e flag ESP (basta che non abbia il flag e non boota)
se è stata creata durante l'installazione di macOS con disk utility dovrebbe essere OK
Applica il trucco di creare la cartella ubuntu
ho un'hack che non vede ubuntu ma stranamente vede la cartella mageia
le crei entrambe dentro la EFI e prendi “CLOVERX64.efi” Rinominandolo “grubx64.efi” in entrambe
gengik ti ha messo come aggiungere le entries
baio come rinominare il boot manager di windwos che a volte con alcuni BIOS blocca clover
Leggendo il thread hai già avuto praticamente tutti o quasi i consigli per far vedere il disco... se continui a non vederlo la mia ipotesi è che stai sbagliando qualcosa
"Baio77" post_id="13680" time="1536488687" user_id="55">
Devi disabilitare securboot o qualcosa di simile
si è la prima cosa che ho fatto quando volevo istallare macOS! vi carico il boot log magari serve a qualcosa
Ha scritto dopo 1 minuto 50 secondi:
"iCanaro" post_id="13682" time="1536489314" user_id="57">
fast boot nel mio bios uefi non c'è proprio! ho disabilitato Secure boot e basta non ho altro! non ho neanche una sezione Advance in bios, praticamente sono limitato!
se dopo che hai ricontrollato tutto e ti sembra tutto a posto, in ultima ratio dovrai installare sul disco clover in legacy installado il settore di boot nell'mbr. Nel BIOS si imposta semplicemente come boot il disco dove è installato macOS e clover e così facendo parte per forza
