Quale guida dovrei seguire per fari partire HighSierra su Acer Aspire E5 574g-710E
GFuso045
Salve mi sono appena registrato, è da ormai 2 settimane che provo a far buttare OS high sirra sul portatire in questione un Acer ASpire E15 E5-574g-710E
CPU intel I7-6500U 2.5Ghz
Nvidia Geforve 920m
8gb ddr3l di ram
il problema sta nel boot! quando vado in clover e avvio il boot parte il simbolo della mela e la barra ma non si carica! o meglio avvolte si e avvolte no! dipende dalle modifiche che faccio al config.plist. vi posto il log del file clover.install.log.txt magari può servire! per le schermate in verbantemode non so come postarle!
FILE LOG CLOVER
https://postimg.cc/image/55rswzc4n/">Screenshot_2.png
https://postimg.cc/image/69bx8ioxj/">Screenshot_2.png
Ciao Benvenuto
scarica questa app da download e postali risultato che trovi in uno zip su desktop dopo averla eseguita
puoi usare dei siti di hosting gratuito tipo we transfer
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/Applicazioni/Info/Hack_Info.zip">MacOS86_Downloads/Applicazioni/Info/Hack_Info.zip">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/Applicazioni/Info/Hack_Info.zip
qualcuno esperto ti aiuterà :)
"fabiosun" post_id="13494" time="1536155851" user_id="56">
Ciao Benvenuto
io non avevo visto che era in una VM..allora cancella tutto quello di cui sopra :)
Be se sei in VM dai credito ai consigli di Netgear è il GURU delle VM e NON solo .......
Se devi installare su HDD\SDD allora segui il mio Topic e visto hai il medesimo PC se hai problemi puoi usare quel Topic ti ho linkato x descrivere le tue problematiche , spero di esser stato chiaro ...
Beh per prima cosa, occorre prestare la massima attenzione :D nel post 3 https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=13502#p13502">viewtopic.php?p=13502#p13502">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=13502#p13502 Baio ti ha linkato la pagina del suo notebook simile a questo dove troverai EFI completa... però eventualmente prendi l'ultima resa disponibi e non la prima che trovi ;)
"netgear" post_id="13538" time="1536232679" user_id="61">
Se ti serve una VM già pronta e configurata vedi qui seconda sezione:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=15&t=498">viewtopic.php?f=15&t=498">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=15&t=498
Altrimenti devi spiegare come hai effettuato l'installazione della tua ecc.
la VM che ho funzione mi serve un file config.plist che mi faccia boot tare Mac OS . credo che il problema del fail boot sia li nella configurazione del file .plist
"Baio77" post_id="13502" time="1536159763" user_id="55">
Ciao se vedi in Notebook 10.13 c'è un Topic su Acer MOLTO simile ................. https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=17&t=674">viewtopic.php?f=17&t=674">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=17&t=674
Se leggi troverai varie notizie utili al fine di installare MacOS
graze, ho scaricato le 2 cartelle origin e archivio, ora copio tutto quello che c'è nella cartella origin della tua nella mia e invece quella archivio cosa dovrei fare?
ho scaricato archivio 2.0 il file config.plist prendo e lo sostituisco semplicemente nella mia efi?
Ha scritto dopo 28 minuti 35 secondi:
NEWS
allora va in boot e dopo il papello della vermode la esce la mela e mi fa andare avanti. ora dovrei installarlo in una partizione dell mio ssd o hhd, mi basta crearla e poi avviare il boot e installarla la? POI dopo che ha fatto la prima installazione e si riavvia che devo fare?
"Baio77" post_id="13548" time="1536237018" user_id="55">
Copia questi FILE , in ACPI Origin puoi togliere ogni file , in Patch deve esserci solo SSDT disabile GPU Discreta ....
Configplist e Kext puoi sovrascrivere a quelli già esistenti .....
Quando hai installato posta ciò trovi nella mia firma come dare info utili , x constatare tutto sia funzionante .....
ciao; allora ho installato tutto funziona! ma non va il wi fi mi sa1! Cosa faccio?? la mia scheda di rete è una qualcomm Atheros QCA9377 wireless. la batteria è rilevata e mi da anche la percentuale! una domanda quando entro nel bios però HDD per highsierra viene visualizzato con il suo nome e non con quello che gli avevo assegnato! e non mi trovo il boot di clover nella lista boot in bios!
che faccio?.. e poi dopo che si è avviato tutto che devo fare?? multibistt?
Una volta installato l'OS e configurata la cartella Clover con i file ti ho linkato nel post precedente e NON hai più bisogno di nulla ....
WI-FI NON compatibile come x il PC mi è passato sotto mano ........
Preciso che quei file sono comprensivi di kext creata da Gengik84 x la gestione del PM la CPU parte da 500mhz , custodisci con cura e consiglio passaggio a SSD , su HDD la resa NON è massima emoticon-personaggi_89
GRAZIE MILLE A TUTTi
allora, ho installto tutto clover driver trasferito tutto ma senza la pennetta quando vado da bootbios non mi vede l'hdd con macos, solo l'ssd con windows mi legge! invece se metto la pennetta mi vede la pennetta e riesco a bottare da clover! ho installato clover nell hdd ma niente
Per farsi aiutare occorre anche spiegare bene il proprio problema, altrimenti chi legge potrebbe rimanere interdetto... prima di capire il problema, deve tradurre quanto scritto :D
buttare presumo sia bootare, ovvero avviare macOS; se lo fa solo dalla pendrive, basta semplicemente copiare la EFI della USB nella EFI del disco, facendo attenzione a non scambiare le EFI
se clover non vede macOS si vede che in drivers64UEFI manca
VBoxHfs-64.efi
"Gengik84" post_id="13563" time="1536264664" user_id="2">
No niente di quei tool ... nessun supporto
Wi-Fi non compatibile dovrai sostituirlo o usarne uno usb
ho risolto con internet! penso sia una genialata! su iphone(credo anche per android) se attivi l'hotspot e collegi via usb il telefono la connessio dati viene sfruttata come connessione via cavo! quindi niete kect niente sostituzione!una buona alternativa a mio avviso! emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
come al solito, dipende dal proprio contratto telefonico, quanti dati è possibile scaricare e copertura con 3/4G
Con android il tethering non è nativo, occorre un driver :) https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=47&t=399">viewtopic.php?f=47&t=399">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=47&t=399
Avere la mente vispa e cercare alternative è sempre un buon metodo ;)
"iCanaro" post_id="13594" time="1536346817" user_id="57">
grazie, allora copio la efi della pennetta nella partizione efi dell HDD di MacOS oppure basta che la copio dentro HDD non importa dove? e poi ho notato che nella clover manca il file apfs.efi una cosa del genere! possibile? o non serve a me?
