Consigli per nuovo PC
38Nic
Azz….un casino, se vedi la foto del boot mi dice che opencore é su sata 3, un hd meccanico da 8tb, ma non è così. L’abbiamo installato su un Wd Sn850X ed infatti alla scrivania aprendo l’hd
da utility disco mo vedi tutto
vai su utiliy e flagga  su vista, mostra tutti i dispositivi
io suppongo tu sappia dove e come installare dato che non sei al primo hackintosh
Io la voce opencore la eliminerei, per dirla tutta (da parte di OpenCore) avrei lasciato il boot classico, come per windows e linux e clover, la voce opencore la perdi cmq se sovrascrivi bootx64 e resetti nvram, ma sono scelte, probabilmente volevano mettere una pezza alle classiche problematiche UEFI.
<key>LauncherOption</key>
            <string>Disabled</string>
 per eliminare
cmq avvii da entrambe fanno la stessa cosa, UEFI OS è l'avvio da bootx64, OpenCore è una entries creata da "bootx64" che punta a  EFI\OC\OpenCore.efi.
Il boot di windows forse l'hai cancellato o sovrascritto, se così va ricreato.
Ok, sistemato reinstallando win10. Come faccio a modificare il modello del processore in foto? E poi al boot prima del logo mi compare per qualche secondo la schermata in allegato. C’è modo di eliminarla. Mille grazie
Si probabilmente stai usando opencore in versione debug
scarica la corrispondente versione non debug e sostituisci nella tua efi il file opencore.efi
Questo elimina quelle scritte che vedi
Per l’altro problema controlla se hai quel nome cpu dichiarato in uno dei menu nvram del config
1 hour ago, 38Nic said:
Ok, aggiornando Ventura l'ha modificato da solo.
Riuscite a dire cosa significa questo in Ocat? E' del pc che ho venduto...
829365436_Screenshot2023-06-01alle14_00_14.thumb.png.1e6e11a3af0054337abd0b2c9e4faf83.png
scrivi Auto come da immagine qui sotto e va via l'errore
niente di grave comunque
Buongiorno,
avrei necessita' di disabilitare SIP nel mio sistema per l'installazione di un programma di terze parti...
Come posso farlo? Il classico Command+R non funziona
