Intel HD 630 e dintorni
netgear
1 hour ago, Lorys89 said:
sisi ne ho assai 🙂
quella ryzen (di amd non ne avevo nemmeno una)
ryzen 5 2600x + B450 + RX570
Ma per AMD vanno messe della patch sul config o SSD, anche perché oltre la serie 10 c'è AMD, non compatibile per non compatibile.
Quindi una volta messe le patch nel config uso, ad esempio, SSDT-Basic di gengic che uso ora, mi fai un esempio delle patch, ovviamente si tratta sempre di un risultato "accomodato" seppur funzionante al 100%, ma questo è...
ce ne sono tre iniziali che vanno personalizzate sul numero dei cores
le altre valide per tutti gli OSX
la patch sta attraverso il parametro minKernel/maxKernel
Es.
17.0.0 significa da High sierra se messo in min kernel
22.99.99 se messo in maxKernel significa sino a OSX Ventura
quindi la patch se trovata nel kernel (Find/Replace) viene applicata in base all'OSX che hai dichiarato in quella parte
https://github.com/macos86/AMD_Vanilla/tree/clover
queste le gestisce macOS86.it se vuoi dare un'occhiata
SI quello del minikernel vale anche per intel, ottimo, non essendoci alternative dopo la serie 10 e avendo brutte esperienze con la serie 12 (lato socket) non rimane altro che AMD. la serie più docile quel sarebbe..?
Già rimane il fatto della Video, che non si sfruttano le integrate.
Io consiglio x570 o b550 magari asrock con ryzen serie 5000
Evita le msi che danno problemi su quei 2 chipset con serie 5000.
Edited by Lorys89
Eh la CPU è troppo basica, la mobo è bellina, ma nel mio caso mi servono le porte SATA disabilitabili da BIOS per lavorare, non capisco perchè solo la Gigabyte le mette, mille features e tutti trascurano questa cosa...
ti interessa una gpu a pochi soldi? una r9 270x DualX OC 2gb GDDR5 con vbios uefi
Prima di metterla sul mercatino favorisco gli admin
Ah grazie, ne avevo una l'ho passata mio nipote ed è molto contento.
Io se prendo voglio qualcosa di recente, anche se la video non la uso, ma un Desktop a 10 bit non mi dispiacerebbe, con l'hd 630 mi mancano colori.
Sono andato a prendere l'SSD, ora vedo che metterci, pensavo ad un CLover che gestsice i primi Sistemi W11 W10 W7 e in coda Linux, poi Monterey a seguire, quest'ultimo con il suo boot richiamabile dal bootmenu della scheda e magari BirSur o Ventura.
Boh vediamo, metto tutta sta roba e poi uso solo un Sistema...................................
  • Haha 1
Ci sono un sacco di decisioni da prendere, se mettere solo la Recovery di Windows 11 e W10 e 7 senza Recovery, oppure questi ultimi due con la Recovery dentro il Sistema. In effetti tutto su un disco ha poco senso avere la Recovery su tutti, ma anche quella su W11 servirebbe a poco. Senza considerare che la EFI di W7 non gradisce molto il puntamento delle altre Recovery, ma potrei usare la EFI di W10 anche per W7... Insomma sono dei grossi dilemmi...
Senza muovermi da Windows, lavorando sull'HDD di destinazione, al primo avvio tutto perfetto, i BCD, gli UUID, l'allineamento in hive del file di registro, aggiungere macOS poi è uno scherzo basta buttarcelo dentro. Le Recovery W10 e 7 dentro la partizione di Sistema, Clover spogliato di tutto che gestisce la cosa. Ho lavorato la seconda fase sempre senza muovermi da Windows caricando il Disco Fisico in VM per accedere agli strumenti di una winPE, anche perché altri stavano vedendo un film che proveniva dalla rete del mio computer e non potevo riavviare :).
15 minuti fa, netgear ha scritto:
@Lorys89, hai preso le RAM, quando fai il post per AMD, DETTAGLIATO, dimmelo.
Prima delle ram sto vendendo la gpu r9 290x e prendo una navi rx5500xt o rx5600xt e poi prossima spesa son le ram, ho gia preso una wifi nativa da metter al posto della intel pure
Una rx5500xt, potrebbe essere la mia scheda per uscire dall'integrata, ora vedo il prezzi.
