Intel HD 630 e dintorni
netgear
Si ora provato 00009B3E con tutti i BusID nada de nada, sembra che la soluzione sia quella di Default come migliore, ma ho dato le macchina in mano a diverse persone e a volte qualche lamentela di video o non aggancio o framebuffer non caricato ci sono /rari)...
Peccato non poter migliorare per un pignolo come me era utile 😄
SI certo, ma sulla mia dove l'opzione non serve ci sono meno incertezze, ad esempio se collego un schermo HD che sulla mia va, sulle H310 HD630 non si riesce ad accenderlo se non togliendo e riattaccando il cavo, poi con mille altri monitor sempre bene, insomma l'opzione non è come nativa...
Provaci quel bootarg e vedi cge va sempre tutto, ovviamente insieme a igfxonln=1
Allora finalmente stavo testando l'ASROCK con i programmi, tutto bene fino a quando con iMovie e FinalCut mi capita la stranezza che quando esco, specie se lo faccio velocemente, la macchina si mette a pensare e non esce se non dopo qualche minuto.
Me l'aveva fatto anche sulla mia z370, stessi programmi, ho pensato che fosse normale, ma poi configurando una MSI H310 8100 problema non si presentava.
Ho quindi indagato sulla mia e sostituito un mio SSDT personale con il Basic i programmi uscivano al volo.
Su questa ASROCK invece, questo problema è ancora più marcato e solo su questa tipologia di programmi...
E usi sempre ssdt basic e lo fa lo stesso?
Magari non è correlato ad acpi..
Allora ho messo la EFI della MSI 0.8.3 e non lo fa, pensavo che era l'SMBIOS ma non è quello, i Booter/Quirks ma non sono quelli, ora faccio un text compare, ma non vorrei fosse proprio la 0.8.4, il Basic ssdt non è.
Alla fine ho scoperto, visto che lo faceva anche sulla mia x370 ci doveva essere qualcosa nella configurazione e non un problema legato all'hardware stesso, ma provando di tutto non riuscivo a trovare nulla.
In sostanza parti del DP iniettate sia sulla mia z370 via SSDT e via config sulla H310 creano quel problema, penso sia solo la parte cosmetica a dare noia.
Si influisce su quei programmi, in quel modo, ma se non li usi non te ne accorgi, Photoshop Lightroom ecc vanno bene, quelli fanno quel lavoro e me ne sono accorto per caso provando più macchine, non ho indagato qual'è la striga precisa che rompe, ma sul mio SSDT ad esempio non c'è molto, io infatti avevo dato colpa all'SSDT in se, ma è solo quella parte.
Prova con videoproc se hai h264 e hevc
2 minuti fa, netgear ha scritto:
Allora, l'incriminato messo da Hackintool è questo, probabilmente perché ripetuto, insomma tutta roba in più.
Esatto leva quello e ti funziona h264 e hevc 😉
Lascio solo l'iniezione connettori, per cambiare un uscita da DP a HDMI, il resto lo tolgo, vedo sulla guida di Dortania che tutti quegli ammennicoli non ci sono.
Credo che la differenza tra usare igfxonln=1 o meno tra la mia ASROCK e la Gigabyte sia il fatto che dalla giga esco in DP invece di HDMI... Lo dico perché il resto è tutto uguale BusID 0x3E92 0x3E9B0007 :)...
Il device-id è inutile metterlo è già insito nel default video della CPU.
Come il platform del resto, solo non so se senza quello prende l'iniezione dei connettori...
Si ora vedo non so se lo metto, uno da 500 che non ha bisogno di essere dissipato, non è che mi piacciono tanto, infatti non li uso mai, per i miei scopi non servono.
Sulla mia non per il fatto di poter tenere attaccati più Dischi ed escluderli da BIOS.
