Preparazione Installer -> MacOS -> Clover -> USB
15 ore fa, fritz84 ha scritto:
sono riuscito a scaricare, ma a termine del downolad ho un file unico con estensione *.sparseimage
sei riuscito a completare correttamente il download, ora l'installer è dentro questo file, lo devi scartocciare e aprire tipo uova di pasqua 😉
Buongiorno ho fatto la chiavetta, installato anche clover bootloader, ma si blocca in fase di caricamento di Clover in una riga con tanti
però mi sorge un dubbio... controllando le varie cartelle nella partizione della efi, ho notato che oltre alla cartella UEFI è presente anche quella BIOS che contiene gli stessi file... mi sa che ho fatto qualche cretinata con l’installazione di Clover.
è normale che siano presenti sia cartella BIOS, sia cartella UEFI.
riguardo al blocco è da vedere i driver come anche la configurazione sul config
metti le specifiche del tuo hardware nella tua firma così risulta più facile aiutarti in qualsiasi situazione
si tratta del tuo hack in firma?!
posta la EFI nel tuo thread dedicato, se non l'hai crealo, che poi vediamo cosa serve ancora
Buonasera,
ho seguito la guida per la creazione del pennino,
ho utilizzato inizialmente RunMe per scaricare la dmg di Catalina
Poi ho riprovato con una dmg scaricata da altra fonte
ma mi riporta lo stesso errore che trovate sullo screen...
"Catalina OSX Installer" è il mio pennino usb da 16 gb,
dopo averlo selezionato si apre la finestra e vado a selezionare di conseguenza la dmg
ovviamente estratta di Catalina, seleziono la voce 2 come dice la guide
mi riporta solo abort e dopo qualche secondo dice processo completato....🧐
Cosa sbaglio?
56 minuti fa, iCanaro ha scritto:
quale release dell'installer per la creazione della pendrive hai usato???
cambia e provane un'altro
La 3.6 ...
Temo che l'hardware del mio notebook non sia più supportato da Catalina (tanto e vero che non posso scaricarlo dall'appstore)
Ho provato a fare l'usb col vecchio metodo di ripristino di Base System e la copia della cartella Package (non so se sia ancora attuale ma sembrava funzionare)
Installato clover, rivista la cartella efi con quella in mio possesso ma al riavvio mi dice che il mio mac non è supportato 🤦‍♂️ Grazie per averlo definito mac...😂😂
C'è un modo per bypassare il rilevamento in avvio? in passato se non ricordo male sui mac si poteva fare.... se non erro era la scheda video il limite!
Riprovo qui...
Ciao ragazzi sto incasinato per fissare clover sull'hard disk:classic_blink:
il portatile è quello in firma, inizialmente avevo un solo HD da 500 gb dove coesistevano 2 sistemi operativi (ML, Win + una partizione per lo sharing di file tra di loro)
Successivamente ho aggiunto un SSD dove ho installato HS al posto del primario e spostato quello da 500 gb al posto del lettore DVD e fin li e filato tutto liscio....
Ovvero clover senza nemmeno essere aggiornato avviava tutto!
successivamente ho formattarlo l'HD da 500 GB e da li sono iniziati i casini.... nonostante riesco ad avviare con usb installo clover sull'SSD non riesco a bootare senza il pennino......ovviamente copio la stessa EFI che c'è sull'usb che mi trascino da anni, ma niente non vuole saperne..
In teoria dovrei innanzitutto riuscire a bootare dall'SSD ma vorrei installare windows sul disco da 500 gb e magari aggiungere una partizione in Exfat per eventuale scambio dati.... mi date qualche dritta?
Ho fatto ulteriori tentativi....
Installato windows sull'HD da 500 gb e si avvia normalmente....
Ho cancellato windows e installato HS e mi dice che non c'è un disco bootable nonostante abbia installato clover e sostituito la EFI
sono 3 giorni che provo e riporovo... magari e una banalità che mi sfugge
Adesso, Gengik84 ha scritto:
Ciao questo è un problema che riguarda il post installazione quindi meglio aprire un altro topic
Ok grazie @Gengik84
tanto lo so che adesso lo apro nella sezione sbagliata 😂
in Download/Kext troverete un "pacchetto" contenente : FakeSmc.kext, sensors..
Scusate ma non ho trovato niente 😞 e anche se vado nella sezione kext?? quali metto?? Una piccola lista di quelli minimali per l install ??
Il 15/2/2018 at 12:08, Gengik84 ha scritto:
Nota= si consiglia di aggiungere Lilu.kext e WhateverGreen i quali si occupato di gestire "più cose" tra cui la grafica in primis
Per i portatili oltre a quelli citati prima si consiglia di aggiungere VoodooPS2
Potete trovare i link per i download nella barra in alto (link utili) oppure scaricandoli tramite un mio script da >> QUI <<
Ciao, c'è scritto tutto
Ciao a tutti e grazie per questa guida è quella che mi ha portato pi avanti con l'installazione di Mac OS anche se ancora non ho raggiunto l'obiettivo.
Di seguito la mia configurazione e in allegato la mia cartella EFI.
MO: Asus Rog Strix H370 I-GAMING
CPU: Intel i5 8400
GPU: Intel UHD 630
RAM: 16GB (1 solo Banco)
HD: Samsung 970 Evo Plus NVMe
PSU: Corsair V550
CASE: NZXT H210
Riassumendo molto brevemente il mio problema, succede che dopo aver fatto partire la chiavetta con opzione verbose il PC macina script e dopo un pò si blocca su schermo nero e lo schermo va in stand by e da li più nulla.
Ho provato diverse Guide, ma nulla. Con la vostra sono riuscito ad arrivare più lontano, ma non ho ancora risolto.
Potete aiutarmi per favore?
Grazie e Ciao
CPU: Intel i5 8400
GPU: Intel UHD 630
PSU: Corsair V550
CASE: NZXT H210
Aggiungi questo alla tua firma, apri un topic separato apposito.
Inoltre aggiorna il firmware dell'SSD e giusto che ci sei per parcondicio assicurati di stare sull'ultima versione del BIOS.
@Fedewar segui bene la guida, cosa che non hai fatto e modifica il config.
inoltre come smbios metti imac 19.2, rimuovi inject ATI (hai una video AMD?), disattiva la patch in kernel and kext patches, rimuovi AppleIntelCPUPM.
Cancella i driver Uefi e lascia solo i base: VBoxHfs.efi, AptioMemoryFix.efi, ApfsDriverLoader.efi
Dalla cartella patched rimuovi ssdt-uiac e metti ssdt-basic che trovi in download.
  • fabiosun changed the title to Preparazione installer
  • Gengik84 changed the title to Preparazione Installer -> MacOS -> Clover -> USB
