Preparazione Installer -> MacOS -> Clover -> USB
Lancio l'installer, seleziono 2 poi ancora 2 (per la usb formattata in macoOS esteso e impostata in GUID)
Seleziono ancora 2 per l'installazione alternativa (ho AMD)
Premo invio...
Errore...
Mi dice che servono almeno 9gb di spazio  ma ne rileva 16....
Chiavetta creata con successo, riavvio e boot da chiavetta funzionante.
La barra di progresso arriva fino alla fine poi si ferma, ho aspettato anche 20 minuti ma non succede nulla.
Ora provo a riavviarla in verbose mode.
Si ferma qui
Preciso che non ho preso nulla in termini di configurazione (SSDT e/o patch) dalla mia installazione di HS e che nella cartella kext ho messo solo lilu,weg e fakesmc come indicato nella guida (installazione vanilla).
Edited by XCLele72
@XCLele72 scusa ma veramente non capisco perchè ogni volta vai a usare una efi nuova, quando avevi già tutto configurato.
io per primo come altri ti abbiamo ripassato la tua stessa efi configurata e funzionante più volte.(la stessa allegata e riallegata nei tuoi topic)
Quindi vai e segui nuovamente i tuoi topic e correggi il tutto.
@Gengik84 la EFI come hai già detto più volte è l'ultima che mi hai sistemato, messa sull'immagine di @netgear è risultata funzionante sia con hs che mojave (tramite aggiornamento proposto con popup da HS) sempre sulla stessa immagine fornita da netgear e che già da popup mi propone di aggiornare a Catalina.
Cosa dovrei fare per sistemare la (tua) EFI per Catalina oltre a quanto già fatto?
Considera che i kext li ho aggiornati come anche clover (5108).
Ho messo in acpi/patched i due ssdt...
La mia situazione attuale è che ho un disco da 500gb (wdblue meccanico) con tua EFI ed immagine di netgear aggiornata a mojave perfettamente funzionante.
L'altro disco sempre (kingdian 240gb ssd) con tua EFI (attuale), con l'HS che ho installato la prima volta seguendo le varie guide del forum + il vostro aiuto.
Con questo ultimo disco non si aggiorna neanche a mojave, ma tutti gli aggiornamenti di sistema sono stati fatti (da appstore).
Attiva il verbose mode così ti possono aiutare meglio.
Puoi attivarlo da clover configurator alla sezione boot dopo aver caricato il config.plist , clicchi con il tasto destro del mouse e selezioni la voce dove c'è "-v" poi salvi e riavvii.
In alternativa puoi provare a premere la barra spaziatrice alla schermata di boot di clover e selezionare da li l'opzione -v.
1129137301_Schermata2019-09-04alle23_02_33.thumb.png.a56f3a0c5a99f63d655d7322b5831f7f.png
Il 6/4/2020 at 20:53, Gengik84 ha scritto:
ssdt senza una giusta configurazione del config etc, è come non ci fossero
Ovviamente. Ma come lo verifico se la configurazione è giusta o no?
E perchè, a parita di EFI un disco mi ha aggiornato a mojave e l'altra no?
Edited by XCLele72
Intanto, buona pasqua a tutti, poi una domanda spero non sia OT 🙄  ma se volessi clonare una chiavetta USB bootable con cosa posso farlo?
Con carbon clones copy?  Lo uso per clonare gli HD e funziona bene ma per le chiavette usb?
grazie.
Edited by Vladimiro
errore
ciao ragazzi, come prima cosa buona pasqua/pasquetta a tutti voi...
sto provando a realizzare la chiavetta, ma il tool RunME_Downloader, non mi fa scaricare l'immagine, o meglio parte il download, mi completa il file da 499MB, ma il file da 7 giga, non lo scarica, si blocca sempre...
ho guardato qualche pagina indietro ed ho trovato il tool gibMacOS, questo si comporta allo stesso modo, mentre se lo eseguo da windows funziona correttamente...
cosa mi consigliate di fare??? ho scaricato i file tramite windows (061-960061 - 10.15.4 macOS Catalina)
1 minuto fa, fritz84 ha scritto:
ok, quando il tool mi chiede l'installer da caricare metto il file InstallESDDmg.pkg da 7giga e passa???
un installer è composto diciamo da vari "pacchetti", che vengono scaricati singolarmente
finito il processo, salvo problematiche, viene creato l'installer
  • fabiosun changed the title to Preparazione installer
  • Gengik84 changed the title to Preparazione Installer -> MacOS -> Clover -> USB
