[Pre-Release] macOS Ventura
18 ore fa, antuneddu ha scritto:
Se vuoi fare un altro tentativo aggiorna Clover 5146 a questo ... ( aggiornato da poco dal Dev. ) CloverV2-5146.zip( beta-48be65956 ) Funziona
:emoticon-personaggi:
1377048048_Schermata2022-06-19alle22_26_
@antunedduAppena provato e sempre Kp. Fatto il reset con clover F11 e niente. Ho provato a cambiare smbios imac19,1 e sempre KP...chissà cosa da fastidio...
  • Sad 1
Proverei senza Weg e boot-args tipo agdpmod=pikera ( non hai nessuno dei 2 nel config. 👍 )
e provare ad usare  ATY, Henbury come framebuffer in DP
Del tipo
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,slot-name</key>
<string>Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,0</string>
<key>device_type</key>
<string>VGA compatible controller</string>
<key>model</key>
<string>RX6600XT</string>
<key>@0,name</key>
                <string>ATY,Henbury</string>
                <key>@1,name</key>
                <key>@2,name</key>
                <key>@3,name</key>
</dict>
Da verificare e inserire il propio percorso
Fabiosun ha gia' sperimentanto 🙂 in passato in monterey 12.3 credo , nel caso mi sia  sfuggito qualcosa
Carica la EFI con OC , c e' l hai ancora giusto ?
Per capire meglio anche qualche shoot del KP
Del tipo
<dict>
<key>model</key>
<key>@0,name</key>
                <key>@1,name</key>
                <key>@2,name</key>
                <key>@3,name</key>
</dict>
Ma serve ancora mettere il framebuffer?
io l'ho usato solo in una beta di Monterey mi pare poi già dalla successiva non serviva piu'
la 6900xt viene vista correttamente senza mettere il framebuffer
che stiano tagliando altre schede?
cmq e' solo una beta 1 anche se qui funziona perfettamente, stabilissima e se non considero i problemi di Nvram che gli procuro..sono molto soddisfatto
mi preoccupa la beta 2 di questa sera 🙂
  • Haha 1
@antuneddu come mai dovrei inserire un frame buffer quando il problema è principalmente audio (non rileva le uscite). Al momento ho collegato un cavo usbc che termine con display port e sembra funzionare, quindi non mi ammattirei per le altre sue porte. Mentre invece la questione dell’audio mi infastidisce e non poco dato che è invalidante. Sto usando il pc con AirPods al momento.
Quando hai voglia posta la EFI con OC quella funzionante con Monterey
Se non sbaglio è questa che ho usata. Ti metto l'EFI
@antuneddu Scusami come faccio a disabilitare il SIP così provo ad installare il kext della soundblaster? Mi sento impedito al max 😄
L ho abilitata intanto per finire l installazzione ... infatti era disabilitata
Mi auguro ti funzioni la SB con Ventura
1969643838_Schermata2022-06-20alle20_44_16.thumb.png.36e8c2831853a4adfb7293dfd8af01fe.png
