[Pre-Release] macOS Ventura
OT
facendo prove con bootloader moderni di Clover (r5145/46) si inchioda su Ventura e poi al riavvio con Opencore problemi seri (halt on critica Error su NVRAM)
clover mi fa partire Monterey regolarmente , ma Opencore non parte piu' fino al reset di CMOS
La versione di clover 5138 (che ho provato) non mi fa partire uqulamente Ventura pero' , non svalida in maniera grave il funzionamento di Opencore
Dopo appena mi riprendo dall'emozione provo la versione postata da Antuneddu, per AMD e' un p' problematica in quanto manca di un quark che ci consente di tagliare diverse patches (ProvideCPUCurrentInfo)
quark
qui quo quark 😆
... l unico warning che mi dava era   unknown  " IncreasePciBarSize "  probabilmente per che' ho editato con CConfigurator ( ultimo ) .... l ha inserita , cerdo pero' nella 5137 non c era ancora
comunque rimosso dall plist ... gira na favola 😁
31 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Figurati ... Si ma ... devi riuscire a fare andare anche OC pero' 🤣
Ecco provato diverse configurazioni e si blocca sempre allo stesso punto del 5146..Secondo me sarà l'installazione bacata (l'ho lanciata su montary e ho fatto fare tutto da solo), quindi mi sa che devo riscaricarla e provare a reinstallare...
4 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Resettato la nvam ? Strano se avevi un clover funzionante , deve andare anche con la 5137 ... prova magari a fare un installazione pulta da usb 🤷‍♂️
Sto provando a scaricarlo da appstore...non vorrei sminchiare pure il mio main 😅
1 minuto fa, Giorgio1996 ha scritto:
Ancora nessuna novità per z390? che palle sta cosa di avoidruntimedefrug 🙃
Se ti riferisci al problema dell installazione / aggiornamento ... e' stato risolto gia' da un po ' con OC 0.8.2  ( ultimi commit  , e i nuovi kekts per osx 13 )
Comunque si sta muovendo il Machako Jief a mettere un altra pezza 😆 ...  aspetta la versione  definitiva di OC 0.8.2 , anche se credo che potrebbe compilare pescando dalla beta ( di OC ) visto che il problema del quark e' gia' stato risolto
... boo vedremo
@antuneddu dovrei solo aggiornare oc da 0.8.1 a 0.8.2 e non variare nulla nel config?
i kext sono già belli che aggiornati
Esatto , be puoi verificare sempre con OCvalidate se c e' qualcosa da  aggiustare nel config
@Giorgio1996 E' ancora in fase di sviluppo non e' ancora una release
https://www.macos86.it/topic/5316-ocat-discussione-e-approfondimenti/?do=findComment&comment=130687
Qui trovi la 0.8.2 ultimo commmit compilata da me qualche giorno fa ... puoi fare a manina vecchio modo oppure usare il metodo descrito e rappresentato nel video
Tutto chiaro tranne la parte del commit
Ti riferisci a questo ?     "  Allego l ultimo commit  di OC   OpenCore-0.8.2-RELEASE.zip  "
 Non devi copiare in ACPI la ci sono i tuoi SSDT presumo e va bene cosi
 .. devi estrarre il pacchetto e sostituire copiando dalla cartella X64 / EFI  I file nella tua EFI :
La cartella BOOT
Dalla cartella OC : OpenCore.efi
Dalla cartella Drivers : i Drivers che usi
Dalla cartella Tools : i Tools che usi
Se vuoi si 😁 e' molto piu' semplice guarda il video , devi solo importare il pacchetto cosi com e ' zippato ... al resto pensa lui ... sperimenta magari da usb per sicurezza
  • Cross Finger 1
Fatto ma nulla. Sta volta ha finito il caricamento si, fino al riavvio in cui scompare l’installer. Ora però nella gui iniziale di opencore, se clicco sulla partizione dove prima c’era monterey dopo che opencore finisce il caricamento e dovrei entrare dentro Ventura per l’ultima parte dell’installazione, non arriva più segnale video allo schermo (solita cosa che accade quando si verifica il problema del black screen post caricamento, se non ricordo male clover aveva una patch per questo problema)
Ergo, schermata nera dopo la mela che rimane tale nonostante il pc resto acceso. Dovevo disattivare avidi runtime defrug?
può aiutare il fatto che avevo piquera?
Edited by Giorgio1996
va con la rx570
13 ore fa, tuxy ha scritto:
quindi anche la 570 va giusto?
Non mi ero posto il problema dandolo per scontato che funzionasse...............
provato personalmente
Edited by Giaccaz
