ASRock Z690 Phantom Gaming 4 + Alder Lake i5 12600k + RX 6600XT Monterey iMacPro / MacPro build
tomnic
  On 4/7/2023 at 9:54 AM, Ramirez71 said:
Prova invece a metterla sulla prima. altrimenti guarda qui:
Tra gli interventi a pag 11 viene spiegato come inserire in device properties la scheda che poi avrà bisogno dell'igniezione tramite kext come fosse una non compatibile.
terza possibilità: un riserX1 su aliexpress
Consiglio mio: prova il primo slot e vedi se va oob
Expand
intendi nel primo slot PCI dove ho la GPU o il primo x1 che ho a disposizione proprio sotto la GPU?
  On 3/28/2023 at 5:09 PM, bubbleg5 said:
solo per alimentare la scheda sulla PCI-E
Da come ho capito non serve caricare kext aggiuntive per questa scheda.
Expand
Quel cavo serve per far andare il bt tramite le usb interne della tua piastra
ho avuto la tua scheda sino all’altro ieri e non necessità di kext
se il Wi-Fi funziona e escludiamo un problema hardware significa che la mappatura è errata
Poi dalla immagine che hai postato si vede un errore nella definizione della porta usb dove colleghi il cavo dalla scheda alla piastra
andrebbe mappata come interna e non come usb2
non so se solo questo ti aiuti a vedere il bt correttamente
ciao a tutti vi aggiorno sulla situazione @fabiosun@Ramirez71
ho messo la scheda nella prima X1 sotto la scheda video e ho cercato di rimappare le USB con Hackintool questa volta. ma la situazione non cambia
Per sicura ho utilizzato la EFI 0.9.1 che avete postato poco fa, ho aggioranto i varie seriale ecc... ma di BT non ne vuole sapere... mi sa tanto da mappatura USB... mi sono accorto che hackintool mi segnala una velocità anomala, ho un hdd esterno USB3 e nella porta USB3 mi dice da velocità 480Mbps come se fosse una USB 2... effettivamente è sotto HS e non SS come tipo di porta...
Edited by bubbleg5
Expand
Modello scheda madre?
Passa pure un log ioreg
  • 3 months later...
gentilissimi mi capita una cosa strana.
Per un attimo ho fatto avviare il sistema da una chiavetta USB avviabile con Clover, in realtà mi ero dimenticato di togliera.
Ora quando provo ad avviare l'hack mi dice cosi:
OC: Failed to bootstrap SB NVRAM values - Invalid Parameter
Halting on critical error
e non va avanti...
Ho provaro a vedere di modificare la config per effettuare il reset della nvram ma non riesco nemmeno a vedere le icone di OC che mi appare subito questo avviso.
ho provato anche ad avviarlo con una efi "pulita" presa da questo thread... ma da lo stesso errore...
@Lorys89 @tomnic avete idea?
  On 8/7/2023 at 5:54 PM, antuneddu said:
Prova ad aggiungere in
NVRAM >> Delete >> 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 >> BridgeOSHardwareModel
Riavvia ed esegui ResetNVRAM la prima volta 🤞
delete.png.a62301b758a5ef822753575b4259a
Expand
grazie! sono riuscito a fare il boot, ma anche se ho attivato il resetnvram efi non mi appare l'icona post bios...
  On 8/7/2023 at 6:23 PM, antuneddu said:
Cioe' non riesci ad entrare nel bios ??
Expand
no no, post bios, intendo dopo la schermata con il logo di ASrock, quando inizia a caricare il bootloader.
Non mi appare l'icona di reset VNRAM anche se ho caricato il file in efi tramite config
Edited by bubbleg5
Si c ero arrivato 😅
intendi tipo cosi
l Hai messo in driver ?  puo' darsi ch e' impostato come ausiliare ... premi la barra spaziatrice
PRova in caso ad usare anche  Clearnvram
... comunque in certi casi non c e' verso di farlo ripartire se non tramite clear CMOS 🤐 ... tt sommato e' andata bene
Altra domanda...
aprendo Open Core mi segnala questi avvisi
NOTE: This version of ocvalidate is only compatible with OpenCore version 0.9.3!
OCS: Missing key DisableIoMapperMapping, context <Quirks>!
OCS: Missing key ConsoleFont, context <Output>!
OCS: Missing key GopBurstMode, context <Output>!
OCS: Missing key InitialMode, context <Output>!
OCS: Missing key PciIo, context <ProtocolOverrides>!
OCS: Missing key ResizeUsePciRbIo, context <Quirks>!
Serialisation returns 6 errors!
UEFI->Output->InitialMode is illegal (Can only be Auto, Text, or Graphics)!
CheckUefi returns 1 error!
Completed validating /Volumes/EFI/EFI/OC/config.plist in 2 ms. Found 7 issues requiring attention.
aprendo OC Auxily Tool mi segna questo...
OCS: No schema for Strategy at 6 index, context <Block>!
OCS: No schema for CustomPciSerialDevice at 4 index, context <Quirks>!
OCS: No schema for ForceAquantiaEthernet at 11 index, context <Quirks>!
OCS: No schema for HibernateSkipsPicker at 2 index, context <Boot>!
OCS: No schema for LogModules at 5 index, context <Debug>!
OCS: Missing key SerialInit, context <Debug>!
OCS: Missing key AllowNvramReset, context <Security>!
OCS: Missing key AllowToggleSip, context <Security>!
OCS: No schema for Serial at 5 index, context <Misc>!
OCS: No schema for FullNvramAccess at 5 index, context <Tools>!
OCS: Missing key LegacyEnable, context <NVRAM>!
OCS: No schema for PointerDwellClickTimeout at 5 index, context <AppleInput>!
OCS: No schema for PointerDwellDoubleClickTimeout at 6 index, context <AppleInput>!
OCS: No schema for PointerDwellRadius at 7 index, context <AppleInput>!
OCS: No schema for LoadEarly at 3 index, context <Drivers>!
Serialisation returns 21 errors!
Completed validating /Volumes/EFI/EFI/OC/config.plist in 1 ms. Found 21 issues requiring attention.
mi devo preoccupare?
  • 2 months later...
  On 4/8/2023 at 12:25 PM, tomnic said:
Aggiornata EFI a OC 0.9.1, tornato ad iMacPro1,1... inserito SSDT universale di @Lorys89
Modificate il nome della CPU a vostro piacimento, inserite i vostri Serial, MLB, ROM, UUID, togliete il flag pikera se non avete una GPU navi.
Expand
Ciao @tomnic
Grazie per la tua EFI.
Ho come CPU i7-13700k, rx6600, ram 2x32gb @3600mhz e m.2 samsung 990 pro
Sono riuscito a concludere l'installazione di Sonoma 14.1.2, ma ho notato che ogni volta il sistema deve riavviarsi 2-3 volte prima di raggiungere la schermata di login.
Non ho avuto modo (tempo) di verificare altro (mappa usb ecc...)
Allego la EFI e ioreg. Se dovesse servire altro chiedi pure. Grazie in anticipo!
EFI.zipFetching info... ioreg.zipFetching info...
Puo essere.
Hai provato ad utilizzare smsbios MacPro7,1 invece dell'attuale ImacPro1,1? credo non cambi niente....pero non si sa mai....
Cmq metti opencore in verbose cosi vedi cosa succede quando fa 3 riavviii prima del login.
