HACK SI AGGIORNA A 10.13.6 E GTX 1050 NON FUNZIONA PIU
Hackitrix
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
metti un config che ti parte
poi ci metto il driver attivato
il driver Nvidia deve essere installato
ok ora di nuovo a posto, tutto aggiornato config a posto
manca il driver nvidia1003418860_Schermata2022-05-27alle09_28_45.thumb.png.b197ce791300e503a1b3662e0dbabbea.png
Edited by attiliobarbano
ok non hai quando si vede anche l'icona del driver messo?
e se riesci mi metti il config che l'ho cancellato
su quello metterei l'attivazione del driver in nvram
metti il driver Nvidia appropriato per la versione che hai poi riparti e se ti parte posta il config,plist in uso,  che l'ho buttato...
ho tutto ora metto il  web driver
anche se vedo da te le 9.28..se non sei all'altro mondo...non va l'orario
si rimetti il driver e prova a ripartire un paio di volte
poi mi passi il config .plist e ci mettiamo la voce nvda_drv 31 nella sezione di Nvram del config
e incrociamo le dita
devi capire tu se le partenze che saltano di OSX sono dovute alle prove che stiamo facendo (errori nostri) o hardware
e se spegni e raccendi?
pulisco nvram poi seleziono disco osi e parte, ho l'icona in alto nviidia, ma non è attivo il driver
l'ora era il fuso orario da correggere
prova rimettere il tuo config di prima?
no devi lanciare OSX
cerco di spiegarmi meglio
una volta che installi il driver Nvidia lui mette un valore in un file della nvram
a te se ha il valore attivato ti da schermo nero
allora lo mettiamo nel config.plist
riavvii e pulisci la nvram
e poi fai partire osx (che dovrebbe essere il tuo sistema installato)
se apri il tuo config e lo salvi da qui si rovina in quanto hai in uso una versione 057 di opencore e qui in oCAT hai la 078 (vedi il segno rosso sopra)
sulla destra quando attiviamo il driver dovrebbe esserci:
nvda_drv     Data   31
impaginato come le voci sopra
quindi per provare devi prendere il config "buono"
e modificarlo con un editor di plist
oppure portare la EFi ad una versione più' moderna di opencore e poi lavorarlo con OCAT
I miei dubbi sono
l'hardware funziona bene e siamo solo noi con le nostre prove che sbagliamo?
riesci a partire tre/4 volte di seguito senza problemi anche se spegni il pc?
mi vengono dei dubbi ora!
poi siamo certi che il bios e' sempre configurato come dicevamo o si modifica in qualche modo?
Edited by fabiosun
nvda_drv
nvda_drv     Data   31
I miei dubbi sono
ora vo a mangiare, che diventa tardi dopo cena ci penso ancora, a dopo ciao
ti lascio questa EFI aggiornata a Opencore 080 con tutte le altre cose uguali alla tua 057
verifica da bios che hai 4g on CSM off
verifica da windows con la app GPUz se hai il bios UEFI della 1050 ti
poi...si vedrà !🙂
mi intrometto
Attilio quello postato da te non c'è la stringa messa da Fabiosun
quello di Fabiosun è questo
quindi fai confusione, se le prove del boot le fai da usb cambia li il config
avvii con f11 e fai il boot da usb
quindi ora sostituisci la EFI che hai nella usb, con quella postata da Fabio e fai il boot da li
