HACK SI AGGIORNA A 10.13.6 E GTX 1050 NON FUNZIONA PIU
Hackitrix
che problemi ti da?il log non e' utile
considera che dal17G66 che metti inizialmente non hai il driver Nvidia messo in quanto quello che ha HighSierra non supporta la tua scheda
si deve mettere il driver Nvidia ufficiale (Nvidia web driver) che si installa solo se trova la versione di OSX uguale e buona per lui (il famoso numeretto)
se installi il driver appropriato ed al riavvio ti da schermo nero
ci sono due possibilità
si deve forzare nel config l'utilizzo del driver web e non di OSX
o fare un'altra cosa
pero' cosi' come ti accade non capisco bene dove sbagli tu o magari e'  un problema nuovo
fortunatamente ho lasciato Nvidia da un anno circa
tutta salute guadagnata se usi OSX
30 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Verifica sempre il numero preciso della versione poi installi il driver nvidia corrispondente
ricorda anche di togliere le parti che non sono del tuo sistema tipo amd rx560 etc
come si fa? a togliere le parti
Edited by attiliobarbano
Adesso, fabiosun ha scritto:
apri il config plist con un editor e poi cancelli la voce (se sai cosa stai facendo)
oppure copia il tuo config lo carichi qui te lo modifico e poi vedi cosa ho fatto!
te lho gia messo 2 volte il config plist  🙂
ma ho scoperto na roba strana, la mia scheda madre la setto in uefi, con csm disabilitato. dopo un po si riattiva da solo, poi ho provato ad aggiornare il bios, nn me lo fa fare............ devo capire perche' da i numeri
config.plist.zip
sicuro sia questo? qui non c'e' traccia della scheda Radeon! 🙂
1159249469_Screenshot2022-05-26at4_26_12PM.thumb.png.7af35cc333017ddd9e66a971d4f9ee24.png
allega il file dsdt.aml
vediamo se sta li dentro
non vorrei che quando ti da qualche errore ti si resettano le opzioni del bios
eccolo  il filetto
DSDT.zip
Adesso, carlo_67 ha scritto:
Metti la spunta su Kernel/quirk/ DisableRTCChecksum metti la spunta e vedi se si resetta ancora
provo anche questo
1196253645_Schermata2022-05-26alle12_25_32.thumb.png.faeebaed008e17ce36fbb1e5e5b7f0a5.png
aggiornamento stavolta velocissimo, noto che è cambiato il numero fra parentesi, l'hardware è sempre lo stesso, cosa provo a fare adesso?
oggi pomeriggio volevo farmi un immagine di sistema con time machine sul nas, ma mi apre na roba strana quando lo lancio, posso usare altri programmi, tipo Norton ghost?
7 minuti fa, carlo_67 ha scritto:
e perche hai reistallato?
bastava toglierla dinuovo e fare il reset nvram
ho provato niente da fare
il clone lo puoi fare con carbon cloner copy ma ti serve una partizione di un disco o un disco apposito.
NB:non ti clona la EFI ma solo il Sistema in uso
Ora istalla i webdriver di quella versione di Hsierra che vedi tra le parentesi
e passa veloce il config che stai usando devo vedere una cosa
ora spiegami dove hai preso i DSDT?
Il DSDT va creato ed estratto dal proprio sistema, ed evidentemente questo che usi lo hai preso da altre parti
come pretendi che la tua Nvidia vada, quando è iniettata una AMD 580?
togli quel DSDT che serve solo a creare casini a te ed a chi ti sta aiutando😡
togli la spunta sul config (disabilitalo e riavvia resettando la NVRam)
Prima istalla i webdriver come detto prima poi togli quanto detto
non lo sapevo sta cosa,   faccio subito
in più dimmi esattamente che cpu hai,perche nel DSDT cè iniettato un matisse mentre il 3200 e un picasso
quindi ecco perche le patch nuove non vanno
dimmi esattamente che cpu è cè bisogno di sapere quanti core ha esattamente
cpu e sigla 3200 x? g/e ecc.
questo sempre se vuoi un real Mac, performante e che ci puoi lavorare come fai com Win
😀e ti assicuro non ce differenza
quindi farlo andare con oc ultima versione e patch di nuova generazione, pensaci bene
devo rifare tutto con calma, ho provato a togliere il dsdt, ma arriva a un certo punto si blocca il mouse
penso di avere fatto giusto, con sdtime mi sono create gli alm per la mia macchina, e li metto tutti dentro la cartella acpi
mi ero perso un pezzo  per strada, ho aggiunto anche il plist patch,  nel config, e siamo alla nona installazione. qui mi fermo
ho scaricato il web driver inerente il codice venuto fuori, fa tutto giusto arriva in fondo, all'ultimo riavvio lampeggia lo schermo
la cpu non è ancora corretta, mi da un core i 5, avendo fatto la procedura con sdtd  avrebbe dovuto crearmi  i file aml della mia macchina , giusto?
allego di nuovo il file efi  cosi come è adesso aggiornato
827658356_Schermata2022-05-26alle21_53_36.thumb.png.450e1d1abc60ea7cb7ceb169da08a047.png
da questa situazione prova questa EFI
poi in alto a destra sulla barra la prima icona cliccaci con il sinistro e fai vedere cosa e' attivo (dovrebbe essere OSX driver
la tua EFI e' sempre un disastro ma non l'ho toccata
ho aggiunto solo il kext per la CPU (vediamo se la riconosce)
ecco ora andando nei dettagli compare la voce Nvidia,
1143822642_Schermata2022-05-26alle23_16_13.thumb.png.8eb525c70135b0f6a310487e7a41c617.png
sono andato qui in base al numero di serie che nel mio caso è 17G14033,   il corrispondente è finale 139
1421441122_Schermata2022-05-26alle23_18_23.thumb.png.7948c5bb7421a92d822df224075ab3cb.png
installo riavvio e rimane con lo schermo nero che lanmpeggia il Led blu
