High Sierra 10.13.6 finale
Certo ! Questo è il bello delle guide dei nostri guru. Installazioni e sistemi puliti tanto da poter essre aggiornati senza problemi ehehehe emoticon-personaggi_89
Ha scritto dopo 1 minuto 51 secondi:
Ovviamente io prima di aggiornare, do un'occhiatina ai post sul forum per accertarmi che non vi siano problematiche che poi non sarei in grado di affrontare... ;)
Scusa se mi ripeto ma fammi capire, io ora apro AppleStore e scarico ed installo os 10.13.6 normalmente come se fosse un vero mac, poi installo il driver nvidia e tutto funziona ok?? emoticon-personaggi_89
fantastico direi!!!!!!!! emoticon_thanks
Drupi se hai seguito alla lettera le guide e la tua è un'installazione "pulita" non dovresti avere particolari problemi. Ovviamente prima di fare l'aggiornamento da appstore controlla se i tuoi driver sono aggornati (per scrupolo) . Poi una volta che il tuo sistema si è aggiornato e riavviato in modo definitivo, ti appare direttamente sulla scrivania la schermata nvidia che ti chiede di aggiornare(in caso tu abbia video nvidia), un click di consenso et voilà tutto risolto.
@Drupi[/mention] certamente che si può aggiornare da appstore, anche senza avere alcun ID mela ;) io mi scarico il combo in quanto ho diversi hack da aggiornare e una traballante 7 mega come adsl
Ha scritto dopo 21 minuti 54 secondi:
Hack 2 - Asus Z370 I ROG STRIX - i7 8700K - 32Gb RAM - MSI RX 560 4Gb - UHD 630 - iMac18,3 - Win10/Sierra/HS/MJ
tutto OK
https://postimg.cc/image/bu7onnkiz/">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 29 minuti 53 secondi:
hack 3 - 3 Asrock Z97 Ext9 - i74790K - 16Gb RAM - GTX1050Ti 4Gb - HD4600 - iMac14,2 -W7/10/Sierra/HS/MJ
tutto OK
https://postimg.cc/image/96i8d9owr/">LINK_TEXT>
Patch port limit dovrebbe essere la stessa della beta
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
837D880F 0F83A704 0000
837D880F 90909090 9090
USB 10.13.6 by PMHeart
10.13.6
Dimenticavo, dopo l'aggiornamento ho dovuto solo installare di nuovo la kexts per la USB 3 con kexts utility perche non funzionavano piu le USB 3.
comunque questo update e definitivo? la prossima uscita sara mojave e resterà almeno per 5 anni, secondo voci di corridoio, vi risulta?
emoticon_thanks
Ciao a tutti,
aggiornati tutti i miei hack in firma: tutto ok, senza alcun problema.
Segnalo solo che usando ESP mounter 1.6 per il montaggio della EFI, con questa versione 10.13.6 pare non funzionare più (ho però verificato su un solo hack), mentre con Clover Configurator 5.1.3.0 tutto ok.
"ninoger" post_id="9803" time="1531238960" user_id="94">
Ciao a tutti,
confermo che ESP Mounter 1.6 con 10.13.6 non funziona iu stesso comportamento su Mojave .....
Comunque ho aggiornato anche io alla 10.13.6 su Asus H270 e filato tutto liscio .....
grazie a tutti ....
Per chi è abituato ad usare ESP mounter, attualmente è disponibile la versione 1.9 ma si trova per il momento solo su olarila ed occorre registrarsi per scaricarlo
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/566-esp-mounter-pro/">https://www.insanelymac.com/forum/files ... unter-pro/">https://www.insanelymac.com/forum/files/file/566-esp-mounter-pro/
