Windows 11
tuxy
Prove da fare ce ne sono tante, installa con la rete scollegata, porta a termine l'installazione, installa manualmente i drive, sempre con la rete scollegata, modifica per i driver:
gpedit.msc
Configurazione computer
Modelli amministrativi
Componenti di Windows
Windows Update
Non includere i driver con gli aggiornamenti di Windows
Tanto per verificare che non sia un Driver...
Speriamo che Epson aggiorni un po' di roba, a livello grafico si perde qualche pulsante 😄...
On 10/5/2021 at 3:27 PM, Giaccaz said:
buondi
ma scusate una curiosita, invece dei vari balena o rufus......perche non usare ventoy?
LO carichi in un pendrive e ci metti pure le iso di win o di linux senza incasinarti troppo, da quando lo scoperto uso solo questo.
per chi e interessato....
https://www.ventoy.net/en/index.html
Tool fantastico, grazieeeee @Giaccaz
2 hours ago, T19 said:
Ragazzi ma il secure boot secondo voi bisogna lasciarlo abilitato?
Chiedo perche' se disabilitato vedo che comunque si installa tranquillamente.
In teoria si  insieme a TPM.
io li ho entrambi off. Ma per installare nel mio caso devi agire sul registro.
C'è una chiave ufficiale rilasciata da MS
Per l'installazione dipende dalla provenienza della ISO, le restrizioni non risiedono nell'istall.wim, UUP ad esempio usa un avvio standard e non richiede TPM:
ISO
LA ISO Visual Studio lo richiede:
it_windows_11_consumer_editions_x64_dvd_3986cb0f.iso
Se si sostituisce install.wim su una ISO di Windows 10 si installa.
install.wim viene messo in causa solo quando parte l''installazione di copia file.
Un Preinstall evita tutte le eventuali problematiche, niente scocciature di USB, di boot, di partizionamento ecc...
Ovviamente se dopo deve avvenire qualcosa legato alla non compatibilità avverrà cmq :), ma quanto detto sopra rimane come vantaggio.
Almeno in VM il non usare TPM migliora alcune problematiche...
In sostanza la manovra TPM serve per arrivare ad uno "scopo", quello di tagliare fuori un hardware al quale non si vuole più dare compatibilità di driver, più o meno :), ovviamente le cose nuove hanno di per se un senso.
Didatticamente installo ancora Windows 7 su Z390 inclusa la periferica USB e HD630, quindi per tagliare e limitare il parco hardware bisogna trovare un escamotage, comprensibile o meno... L'ostacolo di installazione è quindi, almeno per ora fittizio.
io riesco ad installare tranquillamente sia con o senza secur boot.
Il problema avviene dopo...alla fine di tutto mi ritrovo con il sistema avviato ma con scermo nero.e solo il puntatore.
Riesco solo ad accedere alla funzione proiezione schermo con il tasto f5
Non funzionano nemmeno le combinazioni ctrl+alt+ canc, qiundi niente task manager.
Per ora ho aggiornato il portatile.
Clonato HD, aggiornato a W11 tramite setup.exe della pendrive di installazione (di W11), al riavvio tutto ok, windows attivato e legato al mio account Microsoft.
Riavvio con boot da pendrive e riformatto il tutto e reinstallo W11 da zero (offline). Controllo ed è attivato con licenza digitale, e questo era ciò che mi interessava. Rimosso HD clonato e riavviato il mio vecchio W10. Quando sarà o potrò passerò a W11.
Ma che fatica, ci ha messo tutto il pomeriggio di sabato.
Quando avrò un po' di tempo rifarò lo stesso col fisso, ma senza ri-formattazione da zero, ormai so che dovrebbe mantenere l'attivazione digitale.
Comunque alla vista carino, poi bisogna vedere nell'uso quotidiano.
Edited by marco.pisellonio80
Con la possibilità di usare le app Linux gli do un +1 rispetto a MacOs per il mio utilizzo parlo.
Hanno fatto veramente un bel lavoro.
vediamo poi in avanti con la possibilità di usare anche app android
Il 23/9/2021 at 16:44, Eniac ha scritto:
ora viene il bello, anche cosi non superate il controllo, ma non riuscivo a capire per quale motivo, poi l'illuminazione , accade perche l'installer dell'aggiornamento riesegue, oltre agli altri controlli, anche un nuovo check adoperando le 2 famose DLL che  sono di nuovo contenute nel pacchetto di aggiornamento, e quindi dovete modificare anche quelle , abilitate la visione delle cartelle nascoste e cambiate le DLL anche nella relativa cartella che vedete in foto qua sotto ed il gioco è fatto 😄 😄
..grande!!
non riuscivo ad installare ed è stato illuminante quanto hai riportato!
W11 installato, grazie alla tua dritta 😉
[installata ultima release 22000.194, scaricata da MS, su lenovo v130-ikb, con i3 7020, 12 GB ram, no secure boot, no tpm, seguendo le indicazioni di Eniac ed ho mantenuto un dual boot W10/W11 (due dischi differenti)].
Edited by joseterra
On 10/9/2021 at 5:35 PM, Giaccaz said:
@marco.pisellonio80 il tools che trovi nello store e la vers.  2.0.13.0 come in github
Ragazzi secondo voi si può fare in modo che Windows sostituisca i file explorer con uno diverso tipo Files?
Se provo a salvare un file comunque mi apre quello di default.
Ho googlato in giro ma non ho trovato nulla
 Interessa anche me. Se trovo qualcosa ti faccio sapere
Quel che mi viene in mente di spicciolo è farsi un collegamento e aprire sempre quello per primo, ma è una soluzione di ripiego.
Ci sarà il modo di impostarlo di default.
