[Pre-Release] macOS Monterey
2 hours ago, antuneddu said:
Curiosità cosa cerca qui? 🤔 Relativo al display? Display set granular... IMG_20210929_223142.thumb.jpg.562a99f8f28d01e24a206515c47003ba.jpg
Credo sia una sorta di debug attivato per forzare a mostrare passo per passo il progresso della creazione dello snapshot del volume nel verbose.
Sta scaricando,
OC 074 release finale
iMac 19,1
SecureBootModel Default
NO Restrictevents.Kext
Ho risolto con i comandi da terminale che ho trovato qui
Cita
have found solution
So I ran sudo as root via terminal and typed the commands there:
open terminal
sudo -i
enter root password
/System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil
Unenroll from the Beta Program
/System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil unenroll
Enroll in the DeveloperSeed Beta
/System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil enroll DeveloperSeed
Close and re-open System Preferences > Software Update
The new Beta should now show up
Resta da capire se il problema era dovuto a qualche enroll del seriale del Mac col beta program o meno
che non toglie il dubbio di cosa accadrà al primo update "vero".
651610635_Schermata2021-10-06alle23_33_41.thumb.png.a6e03111649f80a98c80946b20f75d63.png
Edited by philarticolo31
Aggiornato.
Per chi ha problemi a non vedere l'update, consiglio di provare ad aggiornare OC alla 0.7.4 Stabile uscita lunedì.
Mantenere il vostro SMBIOS (a passo che sia compatibile con Monterey)
SecureBootModel su Default
ed eseguire i comandi da terminale del post sopra.
Io al momento sono riuscito ad aggiornare con la mia EFI stabile che uso con BigSur, non ho opzioni particolari per Monterey.
5 ore fa, philarticolo31 ha scritto:
Sta scaricando,
iMac 19,1
uhm...praticamente togli e rimetti il profilo dev...interessante...da provare! Già tempo fa era utile farlo...si vede che siamo tornati indietro ahahah 🙂
11 ore fa, philarticolo31 ha scritto:
Sta scaricando,
iMac 19,1
Ambe' eri su OC 0.7.3 ... questo spiegherebbe un po' di cose in quanto il problema update come anche l installazione stessa sono stati fixati nella vers. 0.7.4 senza l ausilio di kext,  cambio smbios o giochetto enroll ( tra l altro disponibile in Hack e  Check e PowerTool come menzionato da Eniac)
no, avevo già OC 0.7.4
1 ora fa, katsuja ha scritto:
Buonasera a tutti.
Quando dovrebbe uscire la release definitiva?
difficile da prevedere.. probabilmente per fine ottobre / inizio novembre.
Si vocifera di un evento Apple imminente dove presenteranno i Macbook Pro con M1X ... coglieranno l'occasione per rilasciare anche Monterey
9 ore fa, Perdu ha scritto:
Fatto liscio liscio nessun intoppo
Grazie al tuo screen mi è venuta l'idea di cambiare iMac (17.1 - avevo messo il 19.1) e con questo ha regolarmente proceduto all'installazione (solito 2/3 riavvii)  ed eccomi con nuovo upgrade.
Clover R5140 con i 2 kext nominati ieri!
Edited by morfy
Metto un update: avevo provato ieri ha abilitare dal bios il tmp per provare a installare win11. Stamattina riprovo per curiosità se accede al S.O. e non mi fa vedere il sistema, schermata nera. Riavvio e disabilito il tutto, e il sistema torna funzionante...
