[post-installazione][10.13] a piccoli passi
ITA.people
bene, sono riuscito a installare Mac OS X 10.13, apparentemente funziona tutto, persino le usb 3.0 (almeno su carta) per ora sto testando tutto su un hd meccanico quindi magari mi fa da collo di bottiglia. allego tutto quello richiesto per capire se è andato tutto bene. non so soltanto se si risveglia dallo sleep. solitamente non ha mai funzionato, vedremo.
IORegistryExplorer-21.zipDPCIManager.zipHackInfo_Report.zip
Ora, a questo punto dovrei installare clover, sto usando l'ultima versione (2.5 r5133) correggetemi se sbaglio:
1) installare il pkg in modalita legacy bios (ed installare tutti i driver consigliati + apfs + ???NTFS??? vorrei bootare un hd windows successivamente)
2) montare la partizione
3) inserire il dsdt gentilmente corretto da @gengik84 (che vorrei tanto capire come e cosa ha fatto xD)
4) copiare il config.plist dalla partizione efi chiavetta usb alla partizione efi hdd highsierra (al massimo modificare nel config la partizione d'avvio)
5) copiare i kext nella cartella 10.13
6) arrestare la macchina, togliere la penna avviare, incrociare le dita
questa procedura è corretta? dò fuoco alle polveri?
PS vorrei capire come poter leggere i risultati dalle varie app di diagnostica pe capire cosa non va
questa con bios legacy non so se riesci, dovresti istallare windows in GPT, non so se si può, credo da come ricordo si può solo in MBR,
clover lo vede ma non so se riesce ad avviarlo
Questo se già istallato clover sull' Hdisk , seno ci istalli clover e poi sostituisci tutta la Efi con quella della chiavetta
tutta la efi intendi la cartella bot e la cartella clover?
nella partizione efi dell'hd c'è anche la cartella apple, quello la lascio?
2 ore fa, Gengik84 ha scritto:
ma quali modifiche dici?
una efi con cui installi o avvii da usb, di norma fa la medesima cosa da disco.
nello specifico:
Cita
"A questo punto montiamo la EFI della usb, selezionate il disco relativo.
Cliccate su import configuration, sulla prima icona in basso a sinistra, recatevi in EFI/Clover ed importate il config.plist.
Sezione ACPI:
  • disabilitiamo tutti i fix sia nel tab 1 sia nel 2
  • eliminiamo premendo - oppure disabilitiamo tutte le eventuali patch in dsdt patches"
ho seguito i passaggi nel primo post, ho installato la stessa versione clover della penna usb, copiato la cartella efi della usb, riavviato non mi vedeva gli hd.
ho inserito il driver apfs.efi, riconosce gli hd e si bloccava come in schermata.
poi questa mattina ho installato nella partizione efi clover 2.4 ho copiato dsdt e kext tranne (erroneamente) il config.plist ed è partito
se invece carico il config.plist della chiavetta si blocca come in schermata su pci configuration begin
il driver apfs dovevi averlo da subito a meno che non usi un disco meccanico
Poi... stai installando la medesima versione di Clover sia su usb sia su disco?
clover installa direttamente ApfsDriverLoader.efi, ma da chiavetta va e da hdd non va così ho utilizzato apfs.efi
Cita
si, ho:
- installato il medesimo pkg ultima versione scaricabile
- copiato l'intera cartella efi (mantenendo la cartella apple)
- aggiunto il file apfs.efi
.... e ho il problema in foto al 6° post
QUESTA MATTINA: ho reinstallato clover 2.4, ho copiato tutti i file nelle rispettive cartelle e mi son scordato di riscrivere il config.plist (ora vi posto tutto)
ah ok certo...
nella 5133 ossia l'ultima ci sono molti cambiamenti sul config che sono incompatibili con versioni precedenti alla 5122 quindi a maggior ragione con Clover V2.4
inoltre anche i driver stessi sono stati modificati
Comunque se ti avvia in quel modo da HD, va bene quindi non modificare altro se non dichiarare il SMbios
è meglio averlo dichiarato sempre invece di lasciar fare a clover perchè potrebbe modificare il tutto in futuro, quindi se usi imac 12 dichiaralo sul config
ma lasciare il config.plist standard non equivale a sporcare il codice come fanno i tool di tonymacx86? se li avessi usati dall'inizio avrei risparmiato giorni di madonne che volavano...sono confuso
per quanto riguarda l'SMbios sinceramente non so neanche da dove andare a prendere tutti i dati che richiede, faccio confusioni fra quelli reali della scheda madre e quelli fittizzi del mac
  • Confused 1
Cosa centra Tony?
Assolutamente nulla.
Clover non è Tonymacx.
dite sempre che quei tool sono bannati perchè non fanno altro che sporcare il codice
e ora tu mi consigli di fare la stessa cosa :S?
  • Confused 1
Ma cosa stai dicendo?
Tool????
Clover pkg non ha nulla a che vedere con i tool che pensi tu, ti stai veramente sbagliando
questo è clover https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader
che prima era qui: https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/
Ma niente di Tony e relativi tools....
8 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Cosa centra Tony?
scusami, nella tua guida consigli di disabilitare tutti i fix (perchè magari superflui) mentre a me consigli di lasciare tutti i fix abilitati l'importante che parta,
che differenza c'è fra i tool di tony e questo consiglio?
  • Confused 1
Non capisco se mi stai prendendo in giro o cosa? 😅
Dopo anni che hai un hackintosh mi vieni a paragonare clover o dei fix abilitati sul config a Tonymacx? 🤯
Hai i fix abilitati? bene.. disabilitali.
ma non devi usare clover configurator perchè altrimenti ti inserisce e aggiorna il config per l'ultimo clover 5133
e questo non va bene perchè tu hai un vecchio clover e tal aggiunte di fatto corrompono il plist rendendolo ovviamente incompatibile
Se lo apri con un plist editor ti accorgerai che per esempio non hai la "sezione" chiamata Quirk che invece c'è e puoi trovare sul config dell'ultimo clover
etc etc
753481866_Schermata2021-04-29alle16_58_57.thumb.png.c2df10407fdd268380d9b35e531b1fb7.png
etc etc
se li disabilito si blocca.
da chiavetta nessun problema faccio l'installazione perfetto, nel post-installazione installo sull'hd stesso pkg di clover stessi file della chiaveta e....si blocca, non si blocca solamente quando lascio tutti i fix abilitati, gli stessi che suggerisci di disabilitare.
proverò a modificare con un editor
Edited by ITA.people
puoi anche modificarli dalla gui, andando nelle opzioni
ti basta premere la lettera o
le modifiche sono solo per un avvio, con questo intendo che il config.plist di fatto rimane come era ma in caso puoi fare prove più velocemente per controllare il tutto
magari puoi anche trovare un unico fix che ti serve per il boot da HD
magari prova inizialmente lasciando solo FixRTC e FixRegion attivi
fai le prove con calma e a modo, poi fai sapere
 ora sto provando a reinstallare tutto con 5133, sperando che mi riconosca gli hd. altrimenti ricomincio tutto da zero con clover 2.4.
sicuramente proverò la strada della modifica momentanea.
per quanto riguarda l'SMbios dove posso trovo tutti i valori da modificare e quelli invece da lasciare inalterati?
