WebDriver e problemi con Mojave
Sono riuscito ad installare Mojave in HFS, è far andare i webdriver che non ce l'ho fatta, riesco ad accedere al desktop solo in safe mode -x
-lilubetaall inserito, LILU 124 messo, AppleALC 128 messo ma niente audio. Provato e riprovato patchati sembra correttamente ma niente, quando deve caricare l'ultima mela, schermo nero, solo il cursore del mouse è presente. Non è che occorre anche un NvidiaGraphicsFixup aggiornato?
Ha scritto dopo 35 minuti 16 secondi:
inserito anche -ngfxbeta ma anche questo non mi fa arrivare al desktop
come scritto su, -lilubetaall l'ho inserito, la nvram dovrebbe funzionare in quanto si memorizza sempre l'ultimo OS da cui parto; non è che si potrebbe provare degli altri webdriver patchati?
mmmm... ancora niente, li installo, li patcho, riavvio ma poi paiono come non installati... @Gengik84[/mention] non è che si potrebbe avere una build di webdriver già patchati per iò sistema 18A314h
che vuol dire compaiono non installati?
quello lo fa il pkg.. e basta che tu controlli in Library/extensions
Ha scritto dopo 32 secondi:
Già patchati è irrilevante... cosa ti cambia? nulla...è solo un plist
Allora resoconto: sempre esito negativo, seppur installati il L/E e marcati correttamente per la versione di mojave, non vengono caricati, nemmeno a metterli in EFI se li fila
in fase di boot se si avvia NON in safe mode, compare una dicitura inerente ai webdriver che più o meno mi pare mi faccia un bel dito medio con avvitamento :D
Ho anche usato il sistema di benjamin dobel che è simpatico, ti fa scaricare la versione che ritiene migliore (ha una blacklist per quelli considerati peggiori) poi una volta scaricati li patcha per il sistema in cui sei... quindi a prova di babbano, ma niente... il sistema non li digerisce... a mojave per le nVidia gli serve un po' di citrosodina per digerirli
https://postimg.cc/image/ioav19xjv/">LINK_TEXT>
Sento provenire dalle montagne dei NANI delle voci che sussurrano... vega... vega... vega 56.. vega 56 nano _whaa
@iCanaro[/mention]
con I web driver parli di audio HDMI o DP?
perche' con gli ultimi questo tipo di audio non va..
Ha scritto dopo 2 minuti 59 secondi:
https://postimg.cc/image/wgaob8r9t/">LINK_TEXT>
per quanto riguarda cosa carica o meno prova a dare un'occhiata nelle estensioni caricate
anche se come puoi vedere da me..sono sempre un po' anomale :)
Con l'audio non mi ci sono ancora messo dietro... stò flippando per la grafica e a meno di news al momento passo... ora posso vedere per l'audio, ma questo hack non usa audio HDMI o DP, semplici casse collegate all'uscita verde :)
PS: vedo per il caricamento delle estensioni ;) thanks
se hai lanciato il web patcher di gengik e non ti si attivano ancora i driver (sempre se sono presenti in L/E, ma mi sembra di si)
prova a partire con parametri diversi per CSRActiveConfig
Sopra ho scritto una cagata:
0x67 SIP Disable
0x00 SIP Enable
0x3 SIP parzialmente disabilitato
0x3FF SIP nun me ricordo
Attualmente è impostato con SIP disabilitato e gatekeeper disabilitato
Provo eventualmente ad abilitare il SIP
Ha scritto dopo 35 minuti 56 secondi:
Negativo, abilitato SIP avviato mojave in safe mode, installo webdriver, con il SIP abilitato mi si apre il pannello sicurezza e cliccando esegui comunque i webdriver concludono l'installazione come mamma mela vuole... nvidia_patcher, riavvio ma sempre blackscreen con cursore mouse :D il fatto è che con il SIP abilitato poi rimaneva blackscreen gli altri macOS, meno male che ho sempre diversi config perchè anche selezionando SIP disable con barra spaziatrice dalla GUI di clover, NON funzionava
vorrei riprovare a installare per capire come far funzionare il tutto da te..
ma mi sono già bloccato sullo scaricamento della versione completa
con il developer seed da Mojave mi scarica solo 20 mb
ora provo da 10.13.5
Ha scritto dopo 3 minuti 54 secondi:
ok da 10.13.5 me la scarica completa
a tra un po' :)
appena rifatta l'istallazione da zero
il driver si installa correttamente, prima del riavvio ho usato Nvidia web patcher di Giacomo
al riavvio ho il driver installato correttamente per la mia Titan Xp (chiaramente senza accelerazione ma doppio monitor funzionante alle corrette risoluzioni
Ha scritto dopo 1 minuto 32 secondi:
chiaramente no audio DP con l'ultimo Nvidiaweb driver, ma si sapeva :)
Ha scritto dopo 38 minuti 6 secondi:
https://postimg.cc/image/6y0phc6fl/">LINK_TEXT>
driver per 10.13.5
https://postimg.cc/image/4tgcg9cip/">LINK_TEXT>
driver per 10.13.4 (17E202 WebDriver-387.10.10.10.30.107)
Ottimo! tu hai quel webdriver che termina in 107 per via del tuo SMBIOS mi pare.
Quì ho fatto altre prove, usando anche gli altri LILU 1.2.4 e AppleALC 1.2.8 che ho trovato nel thread internazionale, reinstallati e patchati i webdriver linkati da gengik, riprovato con l'sh di benjamin dobell che mi dice che i driver sono già installati... ma questo hack con mojave mi fa un dito medio che non hai idea :D
Tento di farlo andare con l'SMBIOS non correttissimo ma che fungeva bene in passato, MacPro6,1
no @iCanaro[/mention]
ho quei driver perche' voglio quelli
non centra nulla smbios in questo caso
tra parentesi ora (ma già da un po' mi pare) le versioni di OSX sono unificate anche per iMac Pro, quindi non c'e' più' la suddivisione dei driver
C'e' solo per OSX nuovo (ogni osx driver diverso)
e se noti il driver per OSX 10.13.5 (che distrugge la possibilità dell'audio in DP) si chiama 35.106
mentre il precedente per 10.13.4 si chiama 30.107
io posso installare entrambi senza problemi
solo con gli ultimi (35.106) perdo audio in DP
con I 30.107 invece tutto ok
ho installato da zero per fare una prova e capire se avevo anche io il tuo problema
ma non l'ho avuto
sono partito con il mio solito config ed i soliti kext
non uso nvidiagraphicfixup perché' con smbios iMac Pro non serve
mmm ho capito... però a me potrebbero servire i 10.13.4 (17E202 WebDriver-387.10.10.10.30.107) unlocked e vedere se con questi vado
intanto tolgo il nvidiagraphicsfixup da 10.14 e provo...
