Intel UHD 750
mmmm eh si è proprio così.... ora sono qui con una mergheritona in mano 😛 ho già in canna la ITX e mATX Asrock Z590, la margherita è per la CPU:
un bel i9 10850K se calano i prezzi appena esce razzo lago, o appunto fiondarsi sul nuovo???? :classic_rolleyes:
si ancora siamo troppo alti anche per le schede madri.. speriamo ribassino ma visto i tempi credo ci vorrà del tempo
2 hours ago, Gengik84 said:
vecchia maniera in vista delle nuove igpu ossia Fake emulando la precedente
dubito, anche perché in questo caso hanno cambiato architettura, non è più skylake based (quindi da 6th gen a 10th gen più o meno cambia poco) ma per Rocketlake ci sarà da vedere
Sarà un po' come quando hanno introdotto icelake @0xFireWolf poi è intervenuto e ha aggiustato WeG dopo circa 1 anno dalla release... Vederemo
Almeno siccome sono retrocompatibili, se escono, chi ha già il socket LGA1200 può già testare e vedere...
  • 3 weeks later...
se volete seguire questo ragazzo:
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/53521-my-last-hackintosh-gigabyte-z590i-vision-d-11900k-radeon-pro-w5500/
a breve proverà la UHD 750, per ora conferma il funzionamento di Z590 e 11th gen con Mac OS, che non mi pare poco:
https://github.com/SchmockLord/Gigabyte-Z590i-Vision-D-11900k
I risultati su geekbench sono i suoi
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search?utf8=✓&q=11900k+mac
tra l'altro scheda video per MacOS collegata tramite thunderbolt 4 (perché ha la rtx 3090 che usa per windows)
Edited by klaphd
Un piccolo rapporto sullo Z590 + Intel 11 Gen Rocket Lake, da Applelife
Test Bench:
iMacPro1,1 - Asus Z590M-PLUS, Core i5-11400, 16Gb DDR4 3200 MHz, Radeon RX 560, ALC897, Intel i219 , BCM94360CS2, SATA SSD Kingston V300 240Gb
 macOS Big Sur 11.2.3 ⌘ Bootloader: l'ultimo OpenCore
Al momento, tutto funziona tranne la grafica integrata Intel UHD Graphics 730.
C'erano alcune differenze riguardo alla piattaforma (nuovo chipset)
Usare sempre il firmware BIOS più recente!
1. Problema con le USB: Ho deciso di sistemare con l'aiuto di un kext solo plist, l'unico momento è correggere XHC su XHCI nello IONameMatch della mobo (in particolare nella mia mobo in ACPI questo è esattamente il caso). Senza questo, le porte sono completamente morte. Il kext plist only è da fare PRIMA dell'installazione. Aggiungi semplicemente tutte le porte HS01-HS14 e SS01-SS10 e abilita il queer XhciPortLimit, per poi ridurre il limite successivamente. Al momento funziona ancora in Big Sur 11.2.3 - ma su 11.3 Beta XhciPortLimit causa dei panic, considera questo.
2. Problema con l'audio. Questa è una situazione molto divertente. Si scopre che quando si cambia il processore, l'ID del dispositivo del controller audio cambia. Noi @ vit9696 onestamente siamo stati scioccati da questa svolta degli eventi... Quando si utilizza il processore Z590 + Intel 10 Gen Comet Lake ID dispositivo, il controller ha 0xF0C8 e quando si utilizza il processore Z590 + Intel Rocket Lake 11th gen, il processore ID dispositivo ha 0x43C8. Non è così chiaro il motivo per cui questo accade. Condividete le vostre esperienze. Forse nell'undicesima generazione, sia l'i5 che l'i7 cambieranno anche l'ID del dispositivo del controller audio. Il processore non ha nulla a che fare con l'audio. Entrambe le opzioni sono già state aggiunte a AppleALC.kext, testate e funzionano senza problemi.
3. La grafica integrata: come quella principale sullo Z590 + Intel 10 Gen Comet Lake non funzionava né tramite DisplayPort né HDMI. Molto probabilmente hai bisogno di patchare i connettori. Ma l'inserimento per IQSV con connettori vuoti funziona senza problemi.
4. La grafica integrata sullo Z590 + Intel 11 Gen Rocket Lake non funziona (e non funzionerà mai) né separatamente né per l'IQSV nella versione senza connettori. Dimenticalo. Per poterlo utilizzare in Windows, ad esempio (in modo da non abilitarlo / disabilitarlo continuamente nel BIOS), la proprietà disable-gpu e bootarg -wegnoigpu sono state aggiunte a Lilu.kext e WutelyGreen.kext. In Windows, la mappa sarà disponibile e in macOS IGPU verrà completamente rimosso da ioreg. Non è necessario lasciarlo in esecuzione su macOS. Per questo motivo, viene caricato su uno schermo nero su una scheda video discreta.
Nota: i driver non sono disponibili neanche per Windows
882300740_Screenshot2021-04-06at10_31_08.thumb.png.e911c85a2984ac2d8fe822161f5883c5.png
5. Il processore Intel Comet Lake di 10 generazione funziona su Z590 senza patch, nativo e fluido.
6. Il processore Intel 11 Gen Rocket Lake funziona su Z590 con CpuIDMask e Data sotto Comet Lake
Cpuid1Data - EB060900 00000000 00000000 00000000
Cpuid1Mask - FFFFFFFF 00000000 00000000 00000000
Funziona perfettamente, con speedstep e senza problemi visibili. Richiede CPUFriend.kext e CPUFriendDataProvider.kext con vettori da iMac20,1 altrimenti le frequenze sono sempre sotto il soffitto.
7. Ethernet i219 funziona con IntelMausi.kext perfettamente.
8. Wi-Fi / Bluetooth.
Ci sono alcune sfumature a seconda della motherboard. Il mio modulo non era incluso nel kit, ma c'è uno slot M.2 Key A / E. L'originale BCM94360CS2 con un adattatore per M.2 Key A / E si adatta perfettamente al suo interno. Sia il Wi-Fi che il Bluetooth funzionano in modo stabile, chiaro e fluido. La velocità di connessione di 867 megabit è stabile e ininterrotta. Il modulo può essere abilitato / disabilitato direttamente dall'interfaccia BIOS della scheda madre. Inoltre, separatamente Wi-Fi e separatamente Bluetooth.
Questa è un'innovazione molto bella. Su Z390 e Z490, il Wi-Fi funzionava bene su questa porta, ma il Bluetooth era morto. O il cablaggio non era corretto oppure a livello di firmware era bloccato solo per i moduli Intel.
Forse su schede con moduli built-in, tutto ritornerà lo stesso. Finora è sufficiente sostituire semplicemente il modulo Intel con uno compatibile con macOS. Questo dovrà essere controllato anche sulle future motherboard.
Altrimenti, non ci sono altre difficoltà nella motherboard. I quirk della sezione Booter sono le stesse dello Z490. Non ci sono modifiche. La NVRAM funziona completamente e senza problemi. L'RTC ha gli stessi problemi di tutti gli Asus a partire dallo Z390. È richiesto un quirk: DisableRtcChecksum, altrimenti dopo ogni riavvio verrà visualizzato un errore RTC con la richiesta di premere F1 e accedere al BIOS.
I problemi di RTC, tuttavia, non impediscono a FileVault2 di funzionare perfettamente se associato ad AuthRestart.
In generale, Z590 + Intel 11 Gen Rocket Lake può essere tranquillamente considerato per l'acquisto !!!
In bocca al lupo.
Partecipanti:
@Vandroiy
@vit9696
Edited by A23SS4NDRO
aggiunto link a topic russo
  • +1 2
Cita
Cita
C'è qualcosa che non mi torna...
lo usi con SMBIOS iMacPro1,1, con grafica dedicata e funziona. Penso volesse dire che l'integrata non funzionerà mai, ma il resto sì quindi puoi anche acquistare quella configurazione.
Edited by klaphd
Interessante che la cpu funzioni praticamente con un FakeCPUID 😉 La GPU è molto diversa dalle altre Intel e se non si muoverà Apple dubito funzionerà mai con accelerazione... chissà se tutto questo allungherà la vita di noi hackintoshiari 😉
Si vedrà in base alle mosse che farà Apple, sinceramente comprare il loro hardware può essere un vantaggio per la maggior parte degli utenti ma personalmente lo trovo molto restrittivo.
Già il fatto che non hanno la possibilità di poter avviare una live di linux quando mi serve (sui nuovi macbook, macmini, e forse anche i prossimi che useranno gli ARMadietti) o il fatto che l'ssd sia saldato mi fa venire i brividi
Beh, se è così non ci sarà differenza tra le cpu intel e amd, processore "riconosciuto" e GPU integrata
  • 3 weeks later...
Scusate, una domanda da bestia, ricapitolando:
Z590+Rocket lake= ok si può fare.
Z590+Comet Lake=ok di nuovo.
Ma Z490 e Rocket Lake (previo aggiornamento bios per supporto)  si sa nulla? Data la tanto reclamizzata (e pagata!) compatibilità verso razzolago del cipset in questione la trovo personalmente interessante.
  • 3 weeks later...
But no way for UHD 750 IGPU. At this Time are no Way for running IGPU
