Acer Aspire V3-771G da HighSierra a Catalina
Gnazzaro
Salve ragazzi, innanzitutto complimenti per il forum, ho fatto una ricerca ma non ho trovato nessuna configurazione riguardante il mio pc, quindi vi chiedevo se potevate aiutarmi a creare una usb bootable per il mio notebook, non ho a disposizione nessun mac per poterla creare, ho solo un'altro pc con windows
Gengik84 scusa il disturbo, ho provato a creare la pen drive con opencore, il problema è che all'avvio mi da come errore: configuration requires vault but no vault provided
come posso risolvere? allego il mio config.plist EDIT: risolto questo errore ma ora mi da come errore: dy installed in database halting on critical error
config.plist.zip
Edited by Gnazzaro
cosa?
impossibile...
Rifai tutto da capo con ultima release
openruntime è già li integrato quindi la versione va bene.
ok rifaccio tutto da capo, per il config.plist mi puoi aiutare a compilarlo? non ci ho capito nnt al riguardo
59 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
prima rifai, quell'errore non deve esserci, poi vediamo
ok rifatto tutto, ora quando inserisco la pen drive mi da 11 opzioni: 1BootKicker.efi 2ChipTune.efi 3CleanNvram 4GopStop.efi 5KeyTester.efi 6MmapDump.efi 7OpenControl.efi 8OpenShell.efi 9ResetSystem.efi A RtcRw.efi B VerifyMsrE2.efi
23 ore fa, Gengik84 ha scritto:
non c'era bisogno che tu abilitassi tutti i tools 🙂
Comunque , scanpolicy come è impostata?
in caso metti 0
a regola dovresti vedere la voce dell'installer
grazie, settato 0 ma ora è bloccato su [EB|#LOG:EXITBS:START]
EDIT: l'errore sopra citato era dovuto a catalina, ora cambiando versione dopo il boot mi da errore end randomseed
37 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
devi modificare il tuo config con un plist editor
li apri entrambi, sia il tuo che quelli di esempio, guardi tutte le voci e fai in modo che siano le medesime sul tuo
ho fatto tutto come da guida, ma continua con lo stesso errore, ti allego la cartella efi con il config.plist per favore vuoi dare un'occhiata?
EFI.rar
  • Gengik84 changed the title to Acer Aspire V3-771G da HighSierra a Catalina
