Samsung R540
Matteo88
allora...ho smontato l'hdd del portatile e lo collegato all'hack 1 in firma e da li ho installato tramite Direct Install e fatta prima configurazione fino ad arrivare alla scrivania.
riccollegato al portatile boot da chiavetta la situazione è la seguente:
lan= ok en0
ati= 3mb
wifi=no
tastiera e trackpad= ok
audio= no
installato Clover legacy nell'hdd, copiata efi e aggiunto sensor, e per wifi FakePCIID.kext e anche FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext visto che la scheda e Broadcom come nell'hack 1
riavviato senza usb il pc rimane piantato con un trattino in alto a sx e non va avanti.
sembra che il boot vada solo da usb
cosa devo fare?
Il disco dove hai fatto il direct install è in mbr dove hai anche windows? per capire.
Io partirei da pendrive, me ne farei un paio in caso di blocchi e dedicherei le energie per l'ottimizzazione dell'hack, che potrebbe anche essere lunghetta; poi quando hai fatto tutto, vediamo di farlo avviare direttamente da disco
@iCanaro[/mention] ho installato clover legacy quindi i drivers64UEFI se non sbaglio non mi servono
Ha scritto dopo 7 minuti 22 secondi:
comunque dalle varie prove fatte con diverse usb, anche se avevano la stessa efi, il pc si avvia solo con la usb che creai tempo fa per l'hack 1 dove clover è installato sia in legacy che UEFI perché tempo fa ho provato a seguire questa guida di @Gengik84[/mention] https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=15">viewtopic.php?f=26&t=15">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=15
Per l'audio hai fatto? vedo che hai Realtek ALC269 quindi i layout-ID sono: 1-10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 40, 76, 93, 99, 127 +appleALC+LILU
Io non sono neanche lontanamente bravo con il nostro boos :D che sa a memoria o quasi quelli dei notebook, quindi se dovessi battezzare i primi tre da provare mi butterei su 13, 28, 99
ok
id all'audio non c'è né perché il config lo ha fatto @carlo_67[/mention] quindi non è quello che da il problema..
ho provato a inserire AppleHDADisabler.kext e si bloccato al bluetooth
Ha scritto dopo 4 minuti 51 secondi:
con quel config non parte propio
Mi stò un po perdendo, nel tuo l'ID non ci stà, OK.. tu stavi testando il config di carlo, giusto, ma a parte l'audio, in quello di carlo vi sono aggiustamenti per la scheda video, quindi è in quel config che ti ho chiesto di rimuovere ID audio.
La procedura per affiancare diversi config da selezionare dalla GUI di clover al boot la conosci giusto?!
OK togli il 13 e lascia vbuoto o metti zero e testa quel config
io i vari config li sposto propio dalla efi per evitare confusione, ho scaricato la efi di Carlo e mi sono preso il config, dove id non c'era come in foto precedente e ne alla grafica c'è settato quello in foto allegata..
io ho solo copiato nella efi della usb funzionate... giusto per farvi capire i miei passaggi
@carlo_67[/mention] quello che mi hai allegato in foto prima è diverso nel settaggio della grafica emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61 emoticon-occhi_61
