Aiuto! HD4000 Quadro P2000
Miky066
Go to solution Solved by Miky066,
1 minuto fa, Miky066 ha scritto:
le ACPI che si trovano nel primo o nel secondo file?
non hai capito, devi estrarre le tue
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI Spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare:
CLOVER: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI (dall'inglese Graphical User Interface) di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Adesso, Miky066 ha scritto:
OK ottimo e ora con il breve rito vudù della citazione invochiamo tra noi lo spirito di @Gengik84 per vedere se riesce darci una mano
intanto puoi provare a sostituire la EFI con questa
non ti spaventare che ho impostato il text mode per vedere se carichi prima
EFI_Z77_Clover5129.zip
20 minuti fa, Miky066 ha scritto:
ok, sostituisco e ti faccio sapere
non stare sempre a rispondere, clicca sulle reaction e piazza un ok 👍 che il messaggio arriva 😉
se non dovesse ancora andare, aggiungi in EFI CLOVER ACPI patched questo DSDTDSDT.aml.zip
prima prova lasciando i 2 SSDT, poi eventualmente li togli
mmmmm non hai un qualche amico con un'hack o un mac?
altrimenti mi sa che ti tocca approntare una virtual machine per scaricare poi  installer completo
https://www.macos86.it/files/file/81-vm-assistant/
e creare nuovamente la pendrive
https://www.macos86.it/files/file/88-install-maker/
con le EFI oramai ci siamo
ti sto scrivendo dalla Virtual Machine, ho cercato di creare la usb ma il comando sudo non funziona 😔 Ho scaricato tutti i file, anche quello di installazione di high sierra ma quando provo a mettere il comando nel terminale non funziona. Tu non puoi farlo perché non hai la mia chiavetta e io non so come andare avanti. é come essere tornati a zero. ho sulla scrivania questi file: il disco di avvio, la cartella Apple_DMG contenente il file di clover e il sistema operativo, Installer maker, la cartella EFI che mi hai mandato e la chiavetta USB. Nella cartella AppleDMG stanno dei file iso in diverse cartelle, posso farci qualcosa con questi file?
