HP 450 G3
bubbleg5
Carissimi ho deciso di aggiornare il mio HP ProBook G3, a suo tempo ho seguito la guida di TonyMac e avevo installato osx 10.12, ma ho deciso di ripartira da capo. Ho installato 10.14 sia avvia e la iGPU viene riconosciuto anche la % della batteria.
Dopo aver fatto varie prove ma per audio (CX20724), BT, una porta USB2.0 e Touchpad ma non riesco a saltarne fuori.
Su github consigliano di usare il layout 3 o 13 ma viene riconosciuto da pref di sistema, anche se la scheda audio sembra essere riconosciuta https://github.com/acidanthera/AppleALC/wiki/Supported-codecs
La scheda BT é una Intel AC3165, non mi pare che funzionasse la parte wifi su OSX, quella BT si.
Dento il mio file EFI caricato trovate ACPI ->origin esportate
Ho fatto un salvataggio anche di PCIdevice
Trovate qualche screenshot
Grazie e buone feste
EFI.zipFetching info...
Expand
puoi spiegare meglio?
per le usb vedo usi un kext per la mappatura, l'hai fatto tu?
altrimenti rimuovilo e vedi se tutte funzionano
il layout rimuovilo da devices e iniettalo tramite boot-arg sul config
scrivi alcid=3 oppure 13
per wifi e Bt intel ci sono i topic inerenti
Expand
grazie per la risposta:
Per Audio ho fatto come mi hai consigliato in boot-arg e funziona
Per Ac3165 ho installato kext AirportItlwm.kext dento EFI ma continua a non andare.
Secondo me per il problema della USB 2.0 che non funziona c'entra anche il problema con il non funzionamento del trackpad.
  On 12/29/2020 at 5:24 PM, Gengik84 said:
prova a sostituire
per il wifi controlla bene i kext che usi e relative versioni
la usb è una cosa a se rispetto al trackpad in quanto è ps2..
Expand
provato ma non cambia per il trackpad, dici che sono 2 cose separate? ho pensato che usasse la USB 2 anche lui...
attualmente ho questi kext, le ho scaricate tramite hackintool
AirportItlwm.kext
AppleALC.kext
Lilu.kext
RealtekRTL8111.kext
SMCBatteryManager.kext
SMCLightSensor.kext
SMCProcessor.kext
SMCSuperIO.kext
USBPorts.kext
VirtualSMC.kext
VoodooPS2Controller.kext
WhateverGreen.kext
la butto li... e se fosse qualcosa nella Pci?
Edited by bubbleg5
ora che vedo... se apro hacintool non mi appare evidenziata di verde la kext AirportItlwm.kext (Itlwm)...
eh di datti non è caricata, non la vedo su kextstat
anche dopo kextcache -i / non appare
e aprendo Heliport mi avvisa che non trova itlwm
Edited by bubbleg5
non sentendovi sono andato avanti con le ricerche...
ho installato Catalina e provato itlwm ma neanche la versione alfa per catalina andava....
ho installato la bcm 94350 che dovrebbe essere nativa ma non funziona neanche quella, senza kext va tutto lentissimo, se carico in EFI-> BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext, BrcmPatchRAM3.kext, AirportBrcmFixup.kext, e in  boot arg brcmfx-country=IT perlomeno non va lento, ma di funzionare non ne vuole proprio sapere.
nell'elenco delle PCIe viene riconosciuta ma da pref di sistema non c'è modo di farla andare...
Edited by bubbleg5
  On 12/31/2020 at 11:26 AM, Gengik84 said:
allega ioreg
dipende da quali id ha
Expand
il fatto è che ora se ho la scheda inserita è tutto super rallentato e il finder non si apre... HELP
A fatica sono riuscito ad estrapolarlo
MacBook Pro di admin.ioreg.zipFetching info...
ti carico anche la mia EFI.
Se ho la scheda inserita oltra ad avere tutto rallentato ora internet (ethernet) non funziona e non appare la voce all'interno di Rete in pref di sistema.
Trackpad non funziona
Edited by bubbleg5
  On 1/5/2021 at 5:26 PM, Gengik84 said:
no no, devi controllare di aver fatto a modo
ci sono kext compatibili in base alla versione di macos in uso
qui un alternativa
Expand
penso che il mio clover non carichi correttamente le kext, non risulta caricata nonostante il rebuid delle kext...
ho la versione clover 5122 se aggiorno alla successiva non mi si avvia più, hanno rimosso supporto aptiomemory fix in favore di Open runtime...
  On 1/5/2021 at 5:43 PM, Gengik84 said:
si ma non è colpa della mancanza di aptiomemory, è colpa che non hai adattato il config
riguardo al wifi mi sembra strano, molti utenti hanno intel funzionante
per esempio @carlo_67 @AlexAMD
Expand
non so se è con Clover, ma con Oc la storia cambia
secondo anche la posizione di caricamento dei kext, vedi per esempio io lo devo mettere per secondo al caricamento, seno il BT non funziona e la connessione va e viene.
non uso Heliport o altri kext in L/E o S/L/E
solo un kext.
POI non so se Clover ha opzioni per il caricamento😀
AirportItlwm.kext.zipFetching info...
