Ryzentosh 3700x - MSI UNIFY - Radeon RX 5700 XT [Big Sur + Windows 10 Pro]
Maister
Ryzentosh¬†ūü¶Ė
Componenti:
Mobo: MSI MEG X570 UNIFY Socket AM4/x570/DDR4/ATX
CPU: AMD Ryzen 7 3700x - (AM4/8 Core/4.4 GHz/32MB/65W)
GPU: Gigabyte AORUS Radeon RX 5700 XT 8GB V2
Ram:  Crucial Ballistix 32Gb 3200 MHz DDR4 DRAM
Storage Windows 10: Sabrent SSD Interno 512GB Rocket NVMe PCIe M.2
Storage dedicato a Mac OS: Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe M.2
PSU: DeepCool DQ750ST 750W Alimentatore
Raffreddamento: MSI Mag CoreLiquid 240R
Case:  MSI MPG GUNGNIR 110R Mid-Tower Case
Kext Utilizzati:
  • Lilu.kext
  • AppleALC.kext
  • RealtekRTL8111.kext
  • LucyRTL8125Ethernet.kext
  • AMDRyzenCPUPowerManagement.kext
  • AppleMCEReporterDisabler.kext
  • IntelBluetoothFirmware.kext
  • IntelBluetoothInjector.kext
  • VirtualSMC.kext
  • WhateverGreen.kext
  • AirportItlwm.kext (alternato con¬†itlwm.kext per stabilit√† di connessione)
  • itlwm.kext
Funziona quasi tutto tranne:
‚ĚƬ†Handoff (anche se tramite AirportItlwm.kext risulta tutto supportato in maniera nativa)
‚ĚƬ†AirportItlwm.kext non √® sempre stabile essendo ancora in beta! Non ho necessit√† del Wi-Fi se non per funzionalit√†¬†Handoff e in ogni caso l'alternativa¬†itlwm.kext √® robusta
‚ĚƬ†LAN RTL8125ūüĎć
‚ĚƬ†Microfono Cuffie
A seguire benchmark, file e foto della configurazione!
Edited by Maister
quella lan se cerchi sul sito dovrebbe andare..
complimenti per il resto ūüôā
Okey, appena riesco mi metto sotto per risolvere anche questa funzionalit√†! Grazie mille per l'avviso¬†ūüôā
la RTL8125 da high sierra a big sur funziona senza problemi con il kext di Mieze, probabilmente devi provare altra release per big sur e non è detto funzioni al meglio l'ultima rilasciata
Le prestazioni della GPU probabilmente si riescono a migliorare con RadeonBooster e una diversa patch kernel
Aggiornamento:
Per quanto riguarda la RTL8125 ho risolto molto velocemente settando manualmente la connessione dalle impostazioni di rete!
Per le prestazioni grafiche ho utilizzato il RadeonBoost.kext v1.6 riuscendo ad avviare senza problemi sia senza che con WhateverGreen.kext. Purtroppo però le prestazioni sono diminuite rispetto a quelle proposte inizialmente con solo WhateverGreen.kext e lascio qua sotto i benchmark in ordine.
Per ora continuo con l'utilizzo di solo WhateverGreen
Benchmark WhateverGreen.kext:
1449651000_GeekbenchWhateverGreen-OpenCL.thumb.png.5acdc5a5d6aab3a99205f6bac0867877.png747867367_GeekbenchWhateverGreen-Metal.thumb.png.ed0405fcfcc343eb9605c6a6382e2a8a.png
Benchmark RadeonBoost.kext v1.6:
1814811287_GeekbenchRadeonBoost-OpenCL.thumb.png.34d39f4eae1e8437f2b1b44d3f1ff0cc.png1320365552_GeekbenchRadeonBoost-Metal.thumb.png.01cf8dd7d14dbb326a2ef115926b35aa.png
Benchmark WhateverGreen.kext + RadeonBoost.kext v1.6: (in teoria non andrebbero utilizzato assieme sulla 5700 XT ma non ho avuto problemi di avvio)
933811335_GeekbenchWhateverGreenRadeonBoost-OpenCL.thumb.png.7a468f1cbfc1dba35174d6df8b878632.png1551696259_GeekbenchWhateverGreenRadeonBoost-Metal.thumb.png.b82e09a999730409c13a10ceb2372dea.png
Edited by Maister
eh credo di si, non è cosa nuova
https://www.macos86.it/topic/2703-lucyrtl8125ethernet-by-mieze/?do=findComment&comment=68930
per le prestazioni ho verificato che già la kernel to patch 38 i valori del replace sono quelli prestazionali, ergo forse è difficile cavare altro dalla tua 5700... rimarrebbe da provare ad usare il framebuffer smu attivandolo da properties, se interessato, posta il percorso pci della 5700
Okey lascio qui sotto la lista dei percorsi pci selezionando quello della scheda! In ogni caso i test mi soddisfano già abbastanza, visto che è difficile cavarne altro.
In pi√Ļ mi sono appena accorto che a volte mouse e tastiera non riescono a risvegliare il pc dallo stato di stand-by. Dovrei utilizzare la mappatura delle porte USB e seguire la guida di @Gengik84?
ci faccio poco con uno screenshot, servirebbe perlomeno il txt di output
se lo metti in stop, lo risvegli con il pulsante di accensione
Il 30/12/2020 at 20:11, Maister ha scritto:
Okey, ecco i file e grazie per l'aiuto!¬†ūüôā
Fai una prova e vedi se si ottiene qualcosa di positivo e aumenti le prestazioni... tieni presente che è un test e si potrebbe anche bloccare al boot o avere KP oppure schermo nero
config.plist 2.zip
3 ore fa, tuxy ha scritto:
A me il Bluetooth non va benissimo,  non è stabile.  Ho provato ad invertire i kext come indicato da iCanaro ma nulla!
messa così ci vuole maga maghella.... posta la EFI nel tuo thread che vedo come sei configurato e se è fattibile modificare qualcosa
  • Cross Finger 1
Come kext ho aggiunto airportitlwm (versione 1.0 beta per big sur) e ora mi sembra stabile!
Piccola nota: per configurazioni dual boot al primo avvio conviene accedere prima a Windows e poi OS X... nel mio caso ha fatto la differenza per la corretta lettura dell'hardware! (però il nesso logico mi sfugge)
Ottimo, grazie¬†ūüôā¬†Provo il boot da chiavetta per non rischiare niente!
@iCanaro il boot è andato senza problemi, ma mi dispiace comunicarti che i risultati non sono migliori a RadeonBoost
Benchmark:
Idealmente quali sarebbero le prestazioni che si potrebbero raggiungere con una RX 5700 XT?
ops.. mi ero dimenticato di dirti di disabilitare radeonboost, ma mi par di capire che l'hai fatto tu
diciamo che da una 5700 mi aspettavo qualcosa di pi√Ļ, in pratica, vai come la mia vega 56 arez riguardo metal e di meno in opencl.
La vega 56 arez è un modello pompato da asus che va quasi come una vega 64 normale.
Sisi esatto, RadeonBoost non l'avevo pi√Ļ attivato dopo i primi test visto che le prestazioni erano calate.
Grazie per le spiegazioni, mi tengo informato su kext o aggiornamenti futuri da poter testare e nel caso facciamo qualche prova¬†ūüėČ
  • Recently Browsing ¬†¬†0 members
